К стати , у меня тоже в связи с установкой НШ 32 10 , освободился делитель потока . Как его можно использовать , тоже думал про 2 распределитель . Может от Т 25 вкорячить ? Хватит ли масла и давления ?
наконец то удалось загрузить рисунок .вообще хочу поэксперементировать , выкинуть его и на выход установить жиклер с калиброванным отверстием . И методом подбора отверстия добиться нормальной работы гидравлики . Но этим займусь позже сейчас мастерю КУН
Мужики, будьте добры подскажите какой размер резьбы в баке. Там есть два отверстия для штуцеров снизу, для подачи солярки и ещё чего-то. Один меньшего диаметра, а второй больше, в каталоге он с сеточкой идёт. У меня крали солярку и украли его заодно. Не могу найти ничего такого. Брал в магазине болты и разные штуцера, ни один не подошёл по резьбе. Не закручиваются. Может кто сможет подсказать, что там за резьба такая, что туда можно вкрутить, что бы дыры не было. Сезон начинается, а мне пахать нужно. Хоть бери и заваривай его. Заранее спасибо.
Дак один идет забор топлива , там переходник под кран . Ну а второй сливной , пробка с отверствием . Может с МТЗ подоидёт ? Точить думаю нет смысла , подобрать разве какой с другого трактора . Ну или пробку у токаря заказывать .
Шляпа вся в том, что образца нет. Позвонил в магазин, где запчасти к тракторам продают. Сказали такую деталь привезти не могут. Размер самой резьбы тоже не знают. И я не знаю как его измерять. Думаю напишу на форуме, а вдруг кто-то сталкивался из форумчан с такой проблемой. Люди то на постсоветском пространстве одинаковые. Воруют, не стесняются.
Не , ну так что бы сразу все открутили ... Такого не видел . А секель , что на слив торчит сроси у трактористов , ну как образец что ли . У вас там белорусов то полно , должен подоити с него думаю .
Вчера заглушил выход из делителя потока на гидравлику - гур заработал, правда не одним пальцем, но так ведь это на месте, а на ходу совсем хорошо будет. В связи с чем вопрос: можно ли поставить отдельный нш 32 на гур (валяется почти новый). Конечно, нш 32-10 было бы лучше, но где ж его взять?..
[quote=Студент73;1078599695]Вчера заглушил выход из делителя потока на гидравлику - гур заработал, правда не одним пальцем, но так ведь это на месте, а на ходу совсем хорошо будет. В связи с чем вопрос: можно ли поставить отдельный нш 32 на гур (валяется почти новый). Конечно, нш 32-10 было бы лучше, но где ж его взять?..
Не мучайтесь. Это не выход из положения. Ставьте дозатор
Как не крути.как не делай.а надурить рулевую колонку т40/не возможно, есть только один вариант... Вам сюда!
Был у меня опыт установки данного рулевого редуктора на ГУР . Очень тяжело сдавать на зад , особенно с тележкой . У меня с ведущим передком . А вот на простом просто лафа получается . Поменялся с родственником на ГУР . У него простой , ему нравится . Да и ГУР у него родной не работал . Если так переделовать , то лучше ставить от 157 ЗИЛа . Читал что хорошо поворачивает .
Тогда уж на худой конец примастрячить ЮМЗовский механический , я думаю руль будет легко крутить, так как вес Т-40 значительно меньше ЮМЗ., может уже кто пробовал его ставить ?
Ворочать конечно тяжело, у меня весь перед в плачевном состоянии, там и подшипников то вроде как нет. Думаю когда перед приведу в порядок - и колёса полегче ворочатся будут
Не изобритайте велосипед , купите б-у насос дозатор и на гидро цилиндр, или в штатную колонку.и будет вам счастье! Тем более у вас перед ведущий
Так и поступлю, как денег накоплю.
А пока нет возможности переделать на дозер...найди втророй поршенек с делителя потока. Расверли его на 6-7мм отверстие ,станет руль на много легче. Кзн -ку таскать пойдёт...плуг тоже...НО! Это лишь временное решение...
Нет, будет не хватать объема масла.
А зачем его через делитель подключать? Распрпдов можно хоть три поставить без всяких делителей. А дели ель выпотрошить как вредоносный элемент.
Ну можно конечно и так . Но всё равно ведь стоит без дела , так сказать ... Вот просто и подумал , а вдруг ...
что то не понял по рисунку. где прорезать?
Мужики!!!! Подскажите размер отверстия в поршеньке делителя потока.а то у меня заварен
3мм вроде бы.
4,5 по моему, а как же руль крутиться без масла то? Через это отверстие в гур масло должно поступать
чутка меньше помоему около 3-4.
Ну может, не буду спорить.
Ну так закажите в интернет магазине https://niva-traktor.ru/p317723965-t40-1104030.html Или вам нужен штуцер тот что сливной ?
Хотел заказать, но ответили, что такую деталь привезти не могут в наших интернет магазинах. Я живу в Беларуси.
Почему не могут ?., могут -
https://fermer.ru/forum/t-40/89272
В борьбе с гуром т40 - победил гур, я сдался. Установил редуктор от газ 53.
Пвм имеется на тракторе?
Ага
Я только дозер купил.переделаю штатную колонку под него
