Влага это дыхание и что нассали....испарения. Может зимой почаще менять сено маточнике? ..сухое сено все впитает в себя...две-три замены и чики-пуки...
С какого возраста крольчат, можно менять подстилку? У меня в маточнике, сыро от мочи, 12 дней крольчатам, пух весь слежался. Убрать мокрую, и побольше сена туда, этого достаточно?
Добрый день. Вот решил заняться кроликами. Перечитал кучу информации. Пересмотрел кучу видео. спланировал клетки и возник вопрос. Можно ли делать вот такие маточники, на фото видно. порода планируется калифорнийские.
Добрый день. Вот решил заняться кроликами. Перечитал кучу информации. Пересмотрел кучу видео. спланировал клетки и возник вопрос. Можно ли делать вот такие маточники, на фото видно. порода планируется калифорнийские.[изображение]
А почему нет. У моего родственника подобная конструкция, не жалуется. Но в этом году он делал новые клетки и маточники сделал навесные сбоку.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 неделя 5 дней назад
Кстати хотел спросить, а кто делал как на на пром. фермах маточники с задвижкой. Что бы самку раз в день туда кормить запускать, насколько это вообще эффективно ?
А какой минимальный размер для маточника нужно?
Тут нужно учитывать размеры кролика. Я делал 60/40/40, но тогда у меня самки были 6-7 кг. Вообще на эту тему разные мнения. Как то, если не ошибаюсь, Алексей (LexaLexa) писал, что сделал маточники по размерам Макляка, они оказались малы для Фландеров, хотя у Евгения Витальевича Советская шиншилла. Думаю на Ваш вопрос будут разные мнения и разные размеры.
Посмотрите хозяйство Салова, у него на мой взгляд самый идеальный вариант установки маточников
Ваш вариант на мой взгляд мягко говоря никакой
Плюсы в том что кролики его не смогут сгрысть, и дешевизна а открывается он сверху. Пол деревянный. Почему круглой формой? просто его мне так удобней было делать. Не надо гнуть что, просто обвернул основу, шурупами закрепил, проход выризал вот и все. А деревянные постоянно грызут, надо доски брать ремонтировать, а это дополнительные затраты. Поэтому я и клетки тоже стараюсь железные делать
Тогда о минусах
1. В холод к стенам крольчата примерзнут!
2. В жару крольчата там сварятся !
3. Края лаза не завольцованы, есть угроза травм!
4. Не рациональное использование пространства клетки!
Да визуально крыша клетки не закроется с этими маточниками у вас.
Как маточник сверху открывается? На фото не понятно
Нет у меня пока так кролятся, на низ картонку и сеном набиваю. Если нужно подогрев, снизу прикручивается второе дно с ИК пленкой.
Сложновато наверное каждый раз его прикручивать..?А почему петли снизу-"смазываются" наверное постоянно...?И ещё-мне кажется полка всё-таки нужна при входе.Крольчиха если шугается и прыгает в маточник-может травмировать крольчат,а так они лежат под полочкой и всё ОК,да и меньше вероятность что на сосках вытащит крольчонка.
А мне как то больше подходит вариант размещения клеток с маточниками на свежем воздухе. Куча проблем снимается.
Особенно если воздух КРАСНОДАРСКИЙ!!!
Я перед забоем держу кролей не менее 2х декад на улице.
Обязательно мокрую подстилку убрать и подложить сухое мягкое сено.
а зарплату платить "открывающему" не хило за 24 часа
Один раз в сутки и самому можно(бесплатно т.е. безвозмездно)
Там коротко было вот тут...где красным.
Спасибо, посмотрю)
А можно фото , как эти маточники в клетках установлены? В идеале фото с крольчатами децельными в маточнике.
А в чём прикол?
Какие вы видите плюсы в этих чудо маточников по отношению к условно деревянной коробке?
Как он открывается для обслуживания?
Тогда о минусах
ВЕсело у вас здесь!...
Не нравится не смотрите, я Вам не навязываю делать такие маточники.
Вот такие у меня навесные
В них будет ставиться гнездовье?
