Закрытые утепленные крольчатники. Страница 73 из 74
2199 сообщений
: г.Чебаркуль Челябинская область
26.02.2014 - 18:57
: 4598
Dmitriy777 пишет:
сега.д пишет:
Не жарковато там от железа будет ?
В качестве заполнителя минвата 150мм будет проложена. Профнастил + г/п барьер + минвата + г/п барьер + профнастил
Надо бы зазор между г/п и профлистом оставить, см 5 хотя бы.
Россия Крым
: Бахчисарай
02.04.2014 - 00:13
: 1222
Денис Проскурин пишет:
И это правильный ответ.Фасад оставлю так ,а внутрянка с зазором сделана
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
видео про кроликов и немного про клетки, уборку говна в закрытом крольчатнике
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Евгений для того что бы смыть полведра какашек(за два дня от стольки кролей больше врядли наберется?) нужно КАЖДЫЕ ДВА ДНЯ!!!тратить 40 литров воды???которую потом опять же нужно как то еще дополнительно "утилизировать"???(182 дня × 40 литров......????? huh ) как иинимум это -
НЕРАЦИОНАЛЬНО!!!(ИМХО)
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
San511sanych пишет:
Сан Саныч пример написал, а ответ нет. 182*40=7280 литров. т.е 8 кубов * 14 рублей = 100 рублей. Утилизировать собираюсь в овраг через канализацию. канализация должна быть в виде отстойника. т.е жижа дальше какахи в яме, по мере наполнения яма выгребается. веревочка за которую дергаю, в скором времени заменится на толкатель электрический, пущщеный через временное реле. чтоб ничего не делать.
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
Непосредственно про сам крольчатник, стены и т.д.
: Борисов
12.10.2017 - 14:31
: 9
Начинаем потиху осваиваться, клетки пятиярусные на высоту потолка 2.45
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
все стены просут.
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
В не далеком будущем не плохой стеллаж для книг или иных полезных вещей будет. yes3
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
sd пишет:
все стены просут.
Полностью согласен, практика подтверждает. Даже если используешь поддоны, что само по себе не удобно, то хотя бы расстояние от сетки до поддона надо делать больше.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
С моего опыта, три этажа самое то, и побольше месте между этажами, для удобства чистки, и задние свесы побольше, и расстояние от стены на 20см как минимум
: Борисов
12.10.2017 - 14:31
: 9
чистка уже опробована, Т-образной узенькой толкалкой проталкивается до конца и падает все на землю, а там совок в руки и пошла жара))
: Павловский Посад
01.06.2017 - 16:32
: 2175
А моча не стекает, практически, а испаряется. Уж лучше при такой конструкции, сделать поддоны прямо и сыпать в них опилки. Запаха меньше будет.
: Павловский Посад
01.06.2017 - 16:32
: 2175
Про сено надо вообще забыть, если с мясом хотите быть.
: курская обл
25.03.2014 - 15:49
: 2211
В темку о помещениях!
Россия Крым
: Бахчисарай
02.04.2014 - 00:13
: 1222
voron 46 пишет:
good wink
: Новосибирская область
18.04.2018 - 18:10
: 733
voron 46 пишет:
Всё просто супер good только про мороз(про -15) улыбнуло.
: курская обл
25.03.2014 - 15:49
: 2211
НИНА РЫБИНСКАЯ пишет:
voron 46 пишет:
Всё просто супер [изображение] только про мороз(про -15) улыбнуло.
сегодня плюс 3! сами офигиваем от такой зимы))
18.04.2018 - 18:10
: 733
voron 46 пишет:
voron 46 пишет:
laugh good
Россия Крым
: Бахчисарай
02.04.2014 - 00:13
: 1222
Ипотека у кроликов )
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
Dmitriy777 пишет:
Балуешь ты свое мясо. Так скоро "Друзей есть нельзя" dri
Россия Крым
: Бахчисарай
02.04.2014 - 00:13
: 1222
goodvin1963 пишет:
Dmitriy777 пишет:
Балуешь ты свое мясо. Так скоро "Друзей есть нельзя" [изображение]
Не я их, а они меня. Сами себе зарабатывают на условия содержания. Мне лишь обслуживать их проще становится )
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
Dmitriy777 пишет:
А стоит в Крыму вкладываться в такие крольчатники? Если только для того, что бы от жары их там спасать...
Россия Крым
: Бахчисарай
02.04.2014 - 00:13
: 1222
dimbok пишет:
За удобства в обслуживании надо платить.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 820
Всем привет. Весной планирую строить полузаглубленный крольчатник. Первый построил по каркасной технологии, частично из горбыля, пирог - горбыль, ветрозащита, пленка, осб. Просчитался с уклоном крыши, и общими размерами и мыши начали делать гнёзда в минвате - это к слову о том, что они её не трогают, да и вообще нет защиты от грызунов. К счастью всё можно аккуратно разобрать и использовать материал повторно.
Теперь, как я буду решать проблему неудобства опускания на глубину - Я буду делать отдельные блоки с перепадом высоты 30см, а 30 см я легко, когда буду бетонировать дорожки - сделаю пологие пандусы. Буду копать яму, а в ней уже ставить стены по каркасной системе(без верхнего ригеля и обвязки, просто стойки на нижней обвязке). Наружняя часть стену, которая будет под землёй + 15см сверху - будет зашита плоским шифером, остальное осб. внутрь стен будет засыпаться смесь: опилки + гашеная известь + гипс/цемент. Перекрытие будет ставится на стойки, без свеса, снаружи будет осб до обрешётки. В перекрытии будет вся старая минвата. сверху часто прибитая необрезная доска и поверх баннер, может в два слоя. Снизу будет пленка + рейка и зашито тем, что будет доступно(двп,осб, железо).
Первый модуль длиной 6м, шириной 2.8м, нижняя сторона 1.6м. верхняя 2.44м, глубина 120см. Будет маточное отделение до 20 клеток. Второй модуль таких же габаритов на глубину 90см. Там будут откормочные. Третий блок будет шириной 2.40, длиной 6м заглубление на 60см, высокая стена 2.44, низкая около 1.7м. Там будут ремонтники и самцы, у них клетки короче, по этому и ширина меньше. Четвертый блок на глубине 30см. Ширина 2.4м. длина около 3 метров. Высокая стена 2.14м, низкая 1.40(крыша будет в одну высоту с предыдущим блоком). Это будет подсобное помещение, немного места для корма и инструмента + забойный уголок.
Каждый блок будет закрываться утепленной дверью. Будут окошки для освещения и светильники(для моего удобства). Для отопления буду использовать ик лампы через реле температуры, очень надеюсь, что это вообще не понадобится. Вентиляция будет делаться так: на каждой стороне - приточка из стены(на 15см выше грунта) а вытяжка с другого конца с помощью трубы в потолке, поэксперементирую куда цеплять вентилятор. Есть проблемы с электричеством, по этому есть шанс, что вентиляция будет естественной. В каждом блоке будет минимум 1 открываемое окно. Естественно на каждый блок отдельная вентиляция. Хочу попробовать покрасить снаружи трубу вытяжки черной краской, чтобы она нагревалась и тянула воздух из помещения.
Критиковать тут пока нечего т.к. это только проект, а перестройка начнется только в апреле-мае. Но я буду рад обсудить мои задумки и услышать мнения.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
А нарисовать?
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 820
Олег72 пишет:
А нарисовать?
Что конкретно?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Схему, план, проект, понятней будет.
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 820
Олег72 пишет:
На выходных постараюсь заняться
: Тамбов
26.11.2020 - 12:51
: 820
Олег72 пишет:
немного нашел времени и сделал простенький рисунок. масштаб не соблюден, но размеры указаны
