40*90 это 0,36 м2, а у меня 2 клетки 40*50 это два раза по 0,2 м2 что в сумме 0,4 то же самое выходит. А тянутся к задней стенке не надо. Только вот проходов больше выходит. При 40*90 три яруса сделать очень сложно, т.к. скат для каках очень большой выходит, и при соблюдении 45 градусов, получается, что растояние между 1 и 2 ярусом большое. Интересно все же просчитать, при каком исполнении больше площадь клеток выйдет, при 40*90 но в 2 яруса или при 40*50 но в 3 яруса.
надеялся, что особо чистить не придется. Обработка огнем раз в 2 месяца при посадке новых. В крайнем случае табуретка. Глубина всей клетки 80 см. Засыпать корм в кормушки, верх которых на высоте 2 метра можно, знаю точно, сейчас также. Глубину клеток действительно надо увеличить до 50. Померял свои деревянные клетки. Там 50.
Не уверен, что эти нормы вентиляции кто-то соблюдает. Как по мне, на 2 можно делить смело
у вас закрытый крольчатник?
Да, закрытый и утеплённый. У меня небольшое помещение 8х3, сейчас там сидит примерно 250 кг. кроликов и стоит приточно-вытяжная вентиляция на 300 куб.м./час. Когда заходишь, запах едва ощущается (это при температуре -10, недавно было потепление до нуля - уже пахло неприятно). Ну и у меня вся моча стекает в 2 ящика и я стараюсь дважды в день ее выливать.
Сегодня кстати было днем -14, в крольчатнике +4 держалось без отопления - кролики нормально так греют.
Я когда строил крольчатник, тоже пытался прикинуть расчеты по вентиляции и отоплению, но на практике всё оказалось не так страшно.
А как нагреваете входящий воздух?
Никак не нагреваю. Сейчас на приточке просто стоит угловой переходник для труб, чтобы воздух вниз дул, а не на кроликов, потом хочу сделать от вентилятора трубу по потолку вдоль крольчатника с несколькими отверстиями, чтобы свежий воздух равномерно поступал (пока руки не доходят)
пром пирамида допустим 1м + два прохода по 0,75-это всего 2,5м
У Юры пром. клетки по 1 метру с каждой стороны. Поэтому 2 м плюс два по 0.75 это 3,5 м в сумме. в разрезе 4 клетки. у меня если в разрезе 6 клеток то это 1.6 метра плюс два по 075 т.е. получается 3,1 метра. А в площади клеток, я еще и выигрываю.
ну хотя... 0,80 и 0,80 это 1,6 минус 2,5 на проход останется 90см. но почистить под клетками тогда точно неполучится! нужны будут какие то поддоны а это еще один гемор.
Надеюсь, что получится автоматическая уборка каках.
ну фиг его знает. французы же тоже недураки, да и Юра несразу но все же пришел к такой же схеме. Пока короче сам непопробуешь , правды мы неузнаем :)))
спору нет, что пром клетки удобнее в обслуживании. Только вот во франции температура выше. Следовательно крольчатники строить легче. можно пренебречь площадью. Кроме того, у меня расчет: Снизу маточник размером 80см шириной 50 глубиной. Выше ярус 80 *50 поделенный на двеи части т.е.40*50 и 40*50. Третий ярус такой же. У меня кролики живут 90 дней. из них 45 с мамкой. Получается что в 45 дней я забираю крольчат и распределяю по 2 шт в 2 яруса. Очень удобно получается. с низу самка, выше ее крольчата.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 неделя 5 дней назад
Евгений, так у тебя все таки какого размера помещение? И чего ты там планируешь все таки сделать и для каких целей. У меня кстати у одного из заказчиков были китайские А-образные клетки, по типу как ты нарисовал. На тот момент у них было кроликоматок менее 500, так вот от этих клеток они обплевались, так как статы там были близко клетке и кролики в говне оказывались. В итоге эти все клетки выкинули нах. А у меня взяли стандартных типо размеров (90 глубиной) и очень довольны.
: 5995
Не в сети
на мой взгляд по максимум мест и минимуму затрат по материалу в 7 метров ширины надо делать так: 1 метр проход-двухсторонняя клетка 2 метра-1 метр проход--двухсторонняя клетка 2 метра-1 метр проход. Минимальный расход материала. Отсутствие прилегания клеток к стенам, что тоже очень пользительно.
конструкция говносбора такова, что ширина 9 метров а длина 7 метров у меня примерно так
не очень ясно, что тут к чему. но судя по всему 7 метров тут все же можно считать шириной
клетки могут стоять только по длинной стороне. так как говносборник справа от крольчатника. сверху вниз по рисунку: односторонняя клетка глубиной 80 см, проход 0,75, двойная, проход, двойная, проход, односторонняя.
: 5995
Не в сети
ну да посчитал. Зачем просто так делать, Зачем пристеночные клетки? Когда можно было просто два ряда двойных, ну или три если речь об узких идет по 1.6 метра.
Не знаю как насчет 50, а вот на 36 маточных мест, со всеми необходимыми местами для откормочного и ремонтного молодняка, а так же для самцов и складирования комбикорма прошлый год спроектировал и построил для Оренбуржъя. Как раз таки размеры Вашего помещения, правда оно легкое и не отапливаемое. Да и еще, обошлось это удовольствие владельцу в кругленькую сумму около 600 т.
Проход 0.75 - весьма неудобный. Для уборки нижних клеток, под ними... и если еще навесное оборудование - вообще швах...
навесного не будет, под клетками планирую уборку мойкой высокого давления, как на практике будет не знаю. но замечание учту. спасибо.
sd пишет:
ну про то и разговор начался что два ряда клеток по два метра шириной и три прохода по метру в идеале мне кажется в 7 метров вписать
и сколько получится самок со всем необходимым?
МАКЛЯК пишет:
мало, можно было еще больше сумму впихнуть туда. я за 1,3 миллиона дом себе построил на 130 кв с мансардой 80 кв. Отапливаемый! 1,5 метровые проходы понравились
Сравнение считаю не совсем корректным.
Большой и шикарный дом - дело хорошее. Однако этож не бизнес, а всего лишь место жительства.
И когда "место жительства" в разы дороже "бизнеса" - закрадывается мысль об умственной состоятельности их хозяина.
Именно эффективнее в плане полезной площади, или просто удобнее?
про скаты. которые близко к полу вкурсе, что какахи могут перестать уходить. Размер помещения 7*9. 50 крм в плане.
если по три клетки по 230 см в ряд. то итого 6 клеток по 12 мест 72 места. если второй этаж добавить еще 72 но половинных
а двойные какой ширины?
1,6
походу я не правильно считаю, но у меня получается так больше клеток.
ну по твоему рисунку получается два ряда двойных и две половинных, что равно трем рядам двойных или как?
Двойные клетки дешевле двух одинарных, а так же отсутствие прилегания к стенам лучше для уборки и наличия скапливания грязи между клеткой и стеной
а ну вообще да под три ряда двойных надо будет еще проход
просто не ясно чем обусловлена ширина клетки 80 см.
Сурово однако
Это сколько крм? 36?
Да, несомненно, однако сможет ли это помещение, при таком раскладе, давать Вам 200 кг. крольчатины ежемесячно сомневаюсь.
