В теплом крольчатнике - автоматическое навозоудаление лучший вариант.
Я ответил на поставленый вопрос , а рассуждать про автоматизацию в условиях ЛПХ
У меня точно такое же отношение к теплому крольчатнику в условиях ЛПХ, как у тебя к автоматизации навозаудаления. Т.к. говоря об утепленном крольчатнике, мы говорим и про его охлаждение в жару.
Каждому свое. Мне крольчатник по своей прямой направленности нужен только на зиму, а круглый год для меня любимого это шикарная бытовка ! Вот и все!)))
Согласен. Можно и так. Вложиться не по децки в когда бельгийца и в крольчиху немку, а потом дворян штамповать
Я что-то не пойму, ты в меня камнями кидаешься чтоля?))))
Хочу сказать, что если делать теплый крольчатник, то не половинчатый, поэтому ямы там не к месту. Это равносильно купить внедорожник, а кататься только по автобамам.
Вообщето процентов 95 внедорожников ( УАЗы, нивы не всчет) и грязи то не видели!)))))
Не вижу противоречий : яма и теплый крольчатник!
Можно вааще не копать!Вспомни как было у Свирида - надземные ящики без дна!Убирать удобнее чем из траншеи!
У него каменные бордюры (бывшие грядки) как раз см 30 наверное.
Получается не вниз а вверх, типа корыта.
Помнится мне, что со всех сторон клетки от земли у него были зашиты прозрачным пластиком до пола - от сквозняка и для ограничения разброса гуано...ну и 2 раза в год убрать...
за похвалу спасибо. Прошу прощения кто спрашивал. дома сейчас, некогда, перекрыл и утеплил в холодном крольчатнике крышу. по поводу ям- больше 30 см, правильно сказал Макляк, убирать хреново 40 это просто максимум. можно сделать 60, но день уборки рано или поздно придет и придется помаяться, так что у меня все траншеи 30см. в землю идеально уходит моча и нет такого зловония как от ящиков, против ящиков ничего не имею, но когда клеток все больше и ссут они все больше, то времени на эти нюансы остается совсем не так много, поэтому траншеи 100%.
У меня на стойках-ножках клеток примастрячены съёмные доски. Высота 40 см. Получается короб без дна. Доски вставлены в пазы и вынимаются вверх без всяких усилий. Дно - земля. Уровень дна и прохода одинаковый. Чистить очень удобно: убрал лицевые доски и орудуй лопатой. В траншее всё же менее удобно, сказывается перепад вниз.
Но у меня на улице. Хотя наверное и в закрытом тоже можно так попробовать. Но если проходы бетонировать, то под клетками получится траншея сама собой, пусть даже и небольшой глубины.
Клетки из сетки (как у Юры sd). Если уборка два раза в год, то можно демонтировать модули, спокойно помахать лопатой и поставить/повесить модули обратно. Неплохой вариант
А если как у меня не модули а отдельные сеточные клетки, то и демонтировать не надо, отодвинул и работай, перешел на новое место, и назад передвинул красота.....
Согласен, так тоже удобно. Еще не решил, как будут окончательно модули устанавливаться. Сейчас временно вот так стоят. Фото правда старые, сейчас уже давно все обжито и заселено))
Серж Ш. Здравствуйте, поделитесь пожалуйста. Как показала себя ваша автоматизированная ферма? Какие результаты? Какая себестоимость мяса на данный момент? У вас, я так понял, раздельное навозоудаление, при нем ведь намного меньше выделяется вредных газов, почему то ваши оппоненты не учитывали этого в споре, Сан Саныч например. Тоесть объемы вентиляции нужны намного меньше.Очень хотелось бы узнать как у Вас дела обстоят.
А как вопрос вентиляции решили? сейчас будем с этим вопросом мучаса, не хочется покупать за 40 к приточную, хотелось бы своими руками да подешевше. расчеты сделаны, дело за практикой.
приточную вентиляцию. с подогревом. нужно 4 квт подогрева, с учетом 2800 кубов замещения. сейчас думаю, дешевле купить(время как деньги:)) или самому сделать.
Какой глубины должны быть траншеи?
Не более 30см. Имеется в виду слой гуано.
Уважаемые вечер добрый если не затруднит зайдите в эту тему https://fermer.ru/forum/melkoe-zhivotnovodstvo/kroliki/obshchie-voprosy-... пост 15309-15310 хотелось бы услышать ваше мнение. Крытый крольчатник пока в процессе завершения как будет готов выложу!
Интересно и с чем эти ограничения в 30 см связано?
Сложно ответить . Думаю мол метра будет достаточно. У Макляка спроси
Полметра будет лишковато - выгребать не совсем удобно. На мой взгляд 30-40 самый раз.
Вот и ответ практика !
Тока делаем поправку на тип кормления - с сеном или без сена.Если с сеном то чистить в два раза чаще нужно будет или копать глубже!
Если с сеном и с "умом" то разницы особо не будет.
Саныч, при всем уважении
О! Кто-то помнит за Свирида....вот уж прям таки идеально все сделано...
Сначала было так
Потом вот так
Если откормочные в один ярус, то яму такой глубины заполнят за 6 месяцев, если 2 яруса, то 3 месяца. Это опыт по моим засранцам без сена.
Связано с процессами в слое гуано, более 25-30см среда не обогащается кислородом.
Весь секрет в работе аэробной биоты.
а чего вы собрались за 40 к покупать?
Чота Саня Ворон новый видос про теплый потолок в старом крольчатнике не выкладывает?
сд, 10 т.р за вент это где?я пока только за 22800 нашел на 3000 кубов.
