Закрытые утепленные крольчатники. Страница 63 из 74
2199 сообщений
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Я у себя такие вентиляторы ставил, ничего особо с ними не случается вроде как. Одни помоему сгорел в первом маточнике. Но эту всю осень зиму весну другой работал без проблем.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Но если по серьезному делать, то надо что то типа этого:
: курская обл
25.03.2014 - 15:49
: 2211
sd пишет:
у меня то же такой на вытяжке, только у супруги, на кухне laugh вот второй вариант это вессччч smile3
: Красноярск
19.08.2016 - 00:11
: 106
sd пишет:
И чистить не надо?
Наверное попробую без сетки тогда.
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
voron 46 пишет:
sd пишет:
Ага. Поставить золотой унитаз, а вместо смывного бочка ведро.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
КрасКролик пишет:
sd пишет:
И чистить не надо?
Я не чистил. А о каком помещении размере и вообще количестве кролей речь то ?
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
goodvin1963 пишет:
voron 46 пишет:
sd пишет:
Они кстати сами вентиляторы эти не так дорого стоят. Стоят дорого блоки для регулировки их мощности...
: курская обл
25.03.2014 - 15:49
: 2211
думаю Игорь не о этом! вентилятор должен быть не просто, что бы был, а именно работать. воздухообмен в расчете на 1 кг живой массы животного в 1 ч: зимой — 3 м3, летом — 6 м3. если в крольчатнике кил 200 сидит, то твоя пшикалка просто ветерок гоняяет
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Маленькие вентиляторы по 300кубов в час. Конечно 6 штук таких к примеру смы ла ставить нет. Проще этот во 5.6 взять на 8000 но оно без управления будет молотить на макимум. Хотя есть такие и помешьше ВО
: Красноярск
19.08.2016 - 00:11
: 106
sd пишет:
Но к этому большому наверное надо подцеплять трубу и разводить по всему крольчатнику, чтоб сквозняка не было? А понизу это проблематично сделать(у меня по крайней мере)
Интересно, насколько обычно соблюдают эту норму из книги. Я когда считал сколько нужно куб.м./час, у меня тоже получалось что надо 7-8 вентиляторов.
У меня помещение 6х3 и стояло 18 клеток(и самки и молодняк) всю зиму стоял один вентилятор на 180 куб.м. но было не очень - воняло немного, летом только открытая дверь помогает.
Сейчас еще с другой стороны 18 клеток доделываю, ну и думаю двух таких вентиляторов мало.
Приточку вообще не ставил, только отверстие проделал- вроде и так задувает.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
В промышленных всех проектах вентиляторы стоят с одного торца здания. Спереди воздух втягивается, сзади вытягивается. стоят они понизу на уровне навозоканалов. Правда в больших ангарах еще вторым рядом выше ставят.
В 6*3 у меня два по 300 кубов и стояло. Зимой вообще без проблем. А вот летом все это надо охлаждать иначе трындец.
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
voron 46 пишет:
yes3 Если по фуншую, значит все по фуншую. И кроля должны быть с документами.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
А кроля не будут документы смотреть, а просто возьмут и сдохнут laugh
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
sd пишет:
В теплый крольчатник ставьте Михайловские клетки с вентилятором и трубой. и будет вам счастье.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
А крольчатник как в гектар сразу размером :)
: курская обл
25.03.2014 - 15:49
: 2211
для меня в последнее время цель не просто свежий воздух, а как еще летом его охладить, а гонять горячий воздух с улицы просто нет смысла
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
А ты кстати какой вентилятор планируешь в новый крольчатник вставлять? А по охлаждению наверно самый верный вариант испарительные панели ставить...
: курская обл
25.03.2014 - 15:49
: 2211
sd пишет:
и панель и вентилятор толковый буду ставить. по поводу вентилятора пока промолчу, есть несколько вариантов, как возьму расскажу.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
А панель где брать планируешь?
: курская обл
25.03.2014 - 15:49
: 2211
sd пишет:
есть человек который этим занимается, у него закажу, как все возьму скомплектую покажу
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
voron 46 пишет:
Сань, автомобильные радиаторы и через них колодезную воду гонять.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
goodvin1963 пишет:
voron 46 пишет:
Тут принцип немного другой
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Бегло в интернете нашел вот такие ценники на это как пример
По большому счету нужны только эти потроха из первого пункта, отсально все уже доделываемо самостоятельно.
: курская обл
25.03.2014 - 15:49
: 2211
goodvin1963 пишет:
voron 46 пишет:
где ж я столько колодезной воды возьму? laugh все намного проще,Юра смотрю внизу скинул принцип
: Кубань
13.10.2012 - 12:05
: 7445
Ребята, за приблизительно такие панели производители писали. что самое большое - 6-8 градусов минус...
В стране таких же температур, как у меня - отдача от них была как и от внешних форсунок...6 градусов снижение.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Ну так вроде и заявлено. Где то еще говорили что до 10 гр
а форсунки что поливали?
: Кубань
13.10.2012 - 12:05
: 7445
А что дают эти 6-8 градусов?
Сплит. на мой взгляд, без головной боли, лишних нагромождений, возможностью выставить температуру и поставить таймер. Цены божеские и руки приложить совсем чуть-чуть...
Во всяком случае, дама, которая была в таком помещении с этими панелями. совершенно не впечатлилась. да и работники на этой ферме хороших слов не сказали..
Форсунки у меня крышу поливали и на навес брызгали. 4-6 градусов минус под навесом.
И вообще - охлаждение на 1 месяц в году при вашем климате - бАгАто живете)))
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
А у нас жары то и нету сейчас. Но вообщем это оборудование рассчитано на большие помещения и вентиляцию. Большое помещение сплитом то не охладишь особо, если это конечно не какие-то огромные системы. Но тут основное дело в вентиляции, как и при отоплении тепло, то тут холод будет весь на улицу выносить. Так что 8 градусов понижение при сильной вентиляции это в любом случае лучше, чем ничего.
: Красноярск
19.08.2016 - 00:11
: 106
Я эти панели охлаждения не гуглил, но в чём их преимущество перед сплит-системой? В леруа видел сплит-системы по 10-12 т.р. китайские - написано на 20-30 кв.м. Дует из них не слабо так холодом, думаю побольше 6 градусов даёт.
Всё дело, как я понимаю, в в расходе электричества? Но и сплит-системы вроде не сильно много потребляют.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
и тут скорее не сплит нужен, а канальный кондиционер, у которого ценник совсем другой
