такой каркас в одиночку строится и быстро. Только идеальный размер 6*3,2 а не как ты написал
А почему именно 3,2 ? А не , скажем, 4м ?
Ты видео про мой навес смотрел? Получается идеальный раскрой материала. Наружные стены по 6 метров длинные. Короткие внутрь вставляет по 3 метра. Получается 3,2 по наруже 3 внутри. 3 внутри получается ставится хорошо два ряда клеток в 2.4 у меня сейчас такой временный маточник только один ряд.
Так же двухскатная крыша на 320 шириной сарай получается идеально по 2 метра скаты при угле 20 градусов. То есть по листу материала с каждой стороны, который как правило 200 см и есть.
видео твои видел не все. в основном то что касаемо клеток. ты посеял зерно сомнения, буду думать. время еще есть. Юра, спасибо за инфу. жаль тут нет кнопачки спасибиссимо :)
на вон тебе мои чертежи стропил под 320 см ширину.[изображение]
Астальные на крышу давай , да? :)
Не надо тебе это.
Делай односкатку со скатом на улицу. Дешевле по материалам. Легче монтаж.
Не надо тебе это.
ну так то я и думал, тока была мысля скат во двор. огород рядом что воду с водостока забирать на полив
Дурная идея!!!!! Забудь!
Делай скат на улицу, а с водостока завести трубу на участок не проблема.
ну он пока еще превращается, но с двумя да, второго ската уже не добавишь, понял о чем речь.
А если в длину, то и то и то можно продлять
В длину да, а вот если расширять, то изначально надо конек задирать до ...метров от земли, иначе если захочется сделать еще шире то и крыша может дойти до земли и обслуживать на коленях
В последнем в том числе про узкий (230 см) маточник как раз
Красиво всё ! И когда ты Юра успеваешь и видосы снимать и строить и кроликов содержать , ты что ли на пенсии уже )) ? А все эти затраты на несчётные рулоны с сетками разных калибров , пелетные котлы с мониторами , пневмопистолеты для скобовых соединений (а соответственно и компрессоры с рессиверами) , станки листогибы , промышленные пылесосы и стружкоотсосы , шуруповёрты разных мощностей и т.д...... Отбиваются ли они хоть частично кроликами у тебя ?
По навесу в основании которого по периметру брусок 49/99, хоть он и прокрашен Нано , всё равно считаю рискованно хлипковато , особенно рядом с такими траншеями/могилами и возвышенностью рельефа за строением . Отлично будут подмывать и заполнять яму дождевые и талые воды . Как вариант такой сарай на лыжи из бруса 180 ого и перетаскивать трактором на новые траншеи..
А по парящей крыше ...думаю не видела она ещё серьёзного ветра и снегопада ..
У человека самозанятость. Это в нынешнее время выгодней, чем за копейки работать на тех, кто в Монако Новый Год встречает. Он и цены ниже держит и за свое качество сам отвечает.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 день 12 часов назад
68Александр68 пишет:
Все оборудование связанное с производством клеток весьма быстро окупилось на их производстве для других. Хотя изначально все покупалось не с этой целью, а для себя. Деревообрабатывающее оборудование у меня было давно. Но клетки из дерева не делаю, если конечно желающие не найдутся и не попросят.
Согласен , что хорошее оборудование нужная вещь ! С таким оборудованием надо и мастерскую подстать , просторную и достаточно сдерживающюю тепло . А к качеству , за которое Юра отвечает , я бы добавил всё же немного основательности и фундаментальности . Ведь разбухнет , размокнет основание периметра из пятидесятки на сырой земле , может пошатнуться не смотря на дорогущие рыжие шурупы. По моему мнению это близко к перекрытию потолочному из профилей .
Сергей , земляк , делай с запасом прочности ! Чтоб если крыша парящая , то вчетвером по 90 кг мужикам можно было повиснуть на крыле . Чтоб нижний венец на каркасе был из листвяка и достаточно основательным , а по правильному и на фундамент (столбики, ленту, плиту) через гидроизоляцию (хотя бы толь) .
: 5995
Не в сети
По поводу фундамента из досок еще раз поясню. Излишняя капитальность и строительство на века на самом деле ни к чему, если только нету желания вбухать туда кучу денег и труда. Есть видео на ютубе как американцы каркасные гаражи строят - доски прямо в землю.
Грядки из досок годами тут у нас стоят на участках вижу, при том, что их еще поливают. И доски за год не сгнивают.
А если и сгниют года через три. То как считаете сколько за три года в 30 клеткох кролей должно откормится ?
Единственно еще раз подчеркну, что почва твердая глина. Где нибудь на торфе так ставить не очень наверно.
: 5995
Не в сети
А по поводу парящей крыше, она просто осталась потому что из под нее все деревянные клетки демонтированы. Летом вместо шэда бывшего там крытое помещение сделаю в два раза побольше.
Ещё ровно год назад Юра ты в своих кино закручивал саморезы на маточниках из фанеры не засверливая в торец , расщипляя её тем самым и убеждал ,что держится всё достаточно прочно .
Подопри её основательнее , а не пирамидкой из дощечек и чурочек . Я тебе вот про что в общем .
: 5995
Не в сети
sd пишет:
не сверля можно закручивать, но надо аккуратно очень. Поэтому при больших количествах выходит, что нецелесообразно, так как быстрее просверлить и быстро вкрутить.
: 5995
Не в сети
sd пишет:
я подпорку сейчас вообще убрал, просто висит Это была лишняя перестраховка.
Еще один вариант уборки навоза. мне кажется легок в исполнении.
Систему гидрофицирована В отличии от транспортерной на мой взгляд попроще будет...
Думаю такую в нутрятник внедрить, дверь открыл, выталкал, дверь закрыл)))
[quote=Beso;1077768181]Наш кроле-пентхаус
А на кроликов такой ультразвуковой отпугиватель не оказывает пагубного действия ? И как..., крысы , совсем не забегают даже ))) Или забегают , пугаются и убегают )) ?
Бесо а можно чють подробнее про нагревающую.панель?И еще упустил про полы - что за листы проложены?Линолеум или резина или еще что?Как соединение стыков ведет себя во время уборки - сильно цепляеться за метелки и тяпки?Ставишь ли на лето кондюк?Как стены и потолок утеплены?
1. Отпугиватель крыс - особого эфекта не дает, т.к. он направленного действия, т.е. куда повернул - там и кошмарит, и при этом не должно быть препятствий в виде мебели или мешков с кормом, итого - крысы чувствуют себя некомфортно, но до изгнания дело не дошло (эксплуатирую уже месяца 3). Влияет или нет этот девайс на кролей - не определился. При первом включении кроли немного напряглись, но уже через несколько минут вели себя как обычно. Примерно после месяца эксплуатации имела место волна малочисленных окролов (2-5 шт) у самых разных самок (молодые/старые), но я не могу утверждать что это именно из-за прибора. На всякий случай отвернул его от клеток в сторону места где хранится корм и забил на этот вопрос.
2. Отдых для самок не предусмотрен, интервал между окролами 2,5 месяца, крольчат отсаживаю за несколько дней до следующего окрола. С клетками вопрос стоит очень остро, поэтому забой в 3-3,5 месяца по достижению живого веса 2-2,5 кг. По хорошему с имеющейся материальной базой следовало бы ограничиться 10-15 рабочими самками, но из-за жадности/сердобольности и постоянного желания "попробовать еще вот эту интересную девочку" количество самок все время зашкаливает за 20.
3. Перекрытие/пол - сосновый брус, ДСП, линолеум. Линолеум вышел в копеечку, даже с учетом того что был куплен на барахолке, но не жалею - можно мыть полы как на палубе. Со стыками особо не заморачивался - края приклеил к основанию (ДСП) а сверху шов закрыл алюминиевыми профилечками.
4. Отопление - по принципу "лишь бы вода в поилках не замерзала", пока что 1 электрокерамическая панель на 400-450 ват, для мягкой зимы хватает, на крепкие морозы уже нет (надо еще парочку таких). Эту и прошлую зиму в морозы дополнительно включал инфракрасный обогреватель типа уфошки. Оба обогревателя втыкаю в розетки через электромеханические таймеры, в которых можно "программировать" каждые 15 минут на вкл/выкл.
5. Кондиционирование - есть один "оконник", в жару работает без передыху или через таймер, на ночь выключаю и включаю приточные вентиляторы. С горем попалам удается держать температуру в пределах 30 градусов, плюс обычный вент гоняет воздух по помещению создавая эфект ветерка. От жары за 4 года еще никто не сдох, но вцелом кролям летом несладко.
6. Стены/потолок - не утеплены никак. Помещение изначально не планировалось делать закрытым/утепленным, хотел эксплуатировать с открытыми 4-мя окнами, но из-за распространения запахов в жилой зоне пришлось задраить 3 окна (четвертое выходит на пустырь - закрываю только в морозы и жару). Стены толстые (около 50см) шлаколитые, утепление им не нужно, а потолок планирую изнутри подшить пластиком и получится какбэ утепленный.
И еще пару слов:
Кроли заселились в это помещение 4 года назад (имел место эпический переезд из села в город), но лишь с прошлого года все это хозяйство стало походить на крольчатник, а до этого было черти шо. Воложанин с Макляком не дадут соврать ибо видели вживую этот звиздец, когда у некоторых клеток даже дверок не было, т.к. у хозяина вечно чего-то не хватает - то рук, то времени, то мозгов.
Сейчас тоже далеко не все доведено до ума, но жить можно.
Не надо тебе это.
С односкатной крыше проще конечно, но выглядит страшнее просто. Но сделеать точно будет еще проще и конька не надо.
А по мере роста поголовья, можно достроить в другую сторону, с наименьшими затратами.....
в какую другую?
Вспомните Ваш шед, как он превратился в мастерскую....
В этом году сильнейшие снегопады. крыша цела. Как то раз середину ее подпоркой подпирал, иногда снег скидываю.
Летом буду маточник по такому же принципу делать.
Ты считаешь, что по фотографии можно оценить данную приспособу?
Наш кроле-пентхаус (крольчатник на 2-м этаже сарая):
Приятно видеть и слышать!
Ба!Какие люди?!
Гамарджоба Бесо! Куда пропал совсем!
Привет, привет, привет !
Постараюсь по порядку:
И еще пару слов:
п.с.: тут фотки НАЧАЛА переоборудования сарая под кролей, если кому интересно:
https://www.dropbox.com/sh/fcqlm1ppn1q2t6m/AAD38LE7wo6MUUq62-0re5fna?dl=0
с возвращением , смотрю нзк на веки вечны!
Прошлогодний видос (типа для сравнения):
