Юра , относительно , бесплатно ! Так люди люди издавна делали приток прохладного воздуха и получалось. Затратив один раз на строительство ,при грамотном подходе , можно охладить помещение естественным путём . Я всего лишь напомнил дискутирующим принцип в тему . А в нашем регионе Сибири, особо от жары летом не страдают.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 неделя 5 дней назад
Естественным путем, можно кролей в яму запустить. Там и прохладно будет. А если идет речь о промышленном или так сказать полупромышленном крольчатнике, то тут до естества очень далеко.
при оттделке/утеплении какому ОСП отдать предпочтение, 9 или 18мм?
Понятно, что чем толще тем теплее.
Меня интересует финансовая сторона вопроса. Сильно ли заметна разница в теплопотерях если применить 9 ?
Тёзка бери 9ку, на 18 хрен подымешь ,да и цена не айс. имхо
Тезка за вес (подсказка) спасибо! Делать то все в одну каску предстоит.
А что из утеплителя смотреть? Что б крысы/мыши нежрали. Стекловату какую нибудь?
Забей в поисковик "полистиролбетон "Победа""Или просто купи шарики а цемент с жидким мылом сам добавишь.И самое прикольное что ведро раствора сможешь легко на вытянутой руке нести!Как раз для твоей спины самое то!И для опалубки всего пару листов ОСБ нужно(переставлять будешь)И на ведро цемента будет выходить 10 ведер готового раствора!!!
За подробностями к Денису.
: 5995
Не в сети
Serg.krsk пишет:
OSB 18 точно перебор!!! Это не теплоизоляционный материал и потери, что там, что там помоему одни будут. Я стоил из 12-й но, можно и 9-кой ограничится для экономии. Кстати к твоему вопросу может ли оно стоять открытым. У меня лично на первом помещении стоит оно второй год. Но я его прикрыл ветро-параозащитой изоспан АМ. Она впринципе тоже не должна открытой стоять. но ничего стоит. У одного человека вижу на доме уже леть пять точно, а то и больше
: 5995
Не в сети
Готовый каркас дешевле, чем доски на него что ли? Ну если так то да. Но вообще это все строится одному за пару дней, если целенаправлено заниматься. Я то долго строил, но я так доску прибил, надоело и пошел другим заниматься. Но если целенаправлено, то очень быстро
Стяжку растворную внутри каркаса залей или грунт оставь. Если снизу железом оббить ,то можно и пенопласт(дёшево и сердито). Смотрел как у Сани(ворона) сделан низ.
видел, видел. с полами пока непонятно. поставлю этот вагончик на фундамент из асботруд. а вот как под полом изолировать? надо что б с низу недуло и крыс при этом не было?
типа такой фигни будет
Жрать не будут, будут там жить. Надо делать так, чтоб им доступа не было.
Cкажи как?! вот еще думаю как под полом сделать что б их там вообще небыло.
Надо рыться в инете. Я когда-то видел видос, как защищают каркасники от грызунов. Там что-то типа металлической сетки "типа марли" по низу монтируют под обшивку.
Вот типо такая фигня и будет в этоге !!!!!
чем тебя не устраиват эта фигня за 50тыщ "под ключ"
Даже разжевывать не хочу, да и навига, все равно как об стенку горох . Строй как хочешь !!!
В конце концов без лоха и жизнь плоха
Саныч отстал от жизни, ты. На каркасник информацию собираю.
У меня нет столько выходных как у тебя! Монолит до осени сделать неуспею.
Так что первая очередь будет 2,4*6м каркас!
На этот чудо каркас пиломатериала с метизами надо на 18 тыс !!!!
Все остальное это за работу. И доставку на варавайке.
Собрать его реально не торопясь за 2-3 дня. Без мозгов 4-5 максимум.
И размер тебе 2,4 нах не нужен!!!! Надо 3,3 минимум по наружке!!!
Фундамен - ленту!!!!!! Все эти пиньки полная!
Я у себя сетку штукатурную пустил по лагам ,а потом пол настилил. Говорят и её грызут, но всё таки что то. Да ,за осень и зиму ни обной мышыкрысы не было. Комбик прям на полу лежит.
На счёт фундамента полностью согласен. Себе не сделал, теперь мучаюсь.
: 5995
Не в сети
Serg.krsk пишет:
sd пишет:
такой каркас в одиночку строится и быстро. Только идеальный размер 6*3,2 а не как ты написал
А почему именно 3,2 ? А не , скажем, 4м ?
Ты видео про мой навес смотрел? Получается идеальный раскрой материала. Наружные стены по 6 метров длинные. Короткие внутрь вставляет по 3 метра. Получается 3,2 по наруже 3 внутри. 3 внутри получается ставится хорошо два ряда клеток в 2.4 у меня сейчас такой временный маточник только один ряд.
Так же двухскатная крыша на 320 шириной сарай получается идеально по 2 метра скаты при угле 20 градусов. То есть по листу материала с каждой стороны, который как правило 200 см и есть.
: 5995
Не в сети
Serg.krsk пишет:
sd пишет:
Serg.krsk пишет:
sd пишет:
видео твои видел не все. в основном то что касаемо клеток. ты посеял зерно сомнения, буду думать. время еще есть. Юра, спасибо за инфу. жаль тут нет кнопачки спасибиссимо :)
на вон тебе мои чертежи стропил под 320 см ширину.
А зачем это все ? Ведь написан же выше, есть готовые промышленные решения. Или нужно за бесплатно, но так не получится.
Ну да, типа все ароматы хранции в одной яме, которая быстро превращается в фу пахучий холмик.
Дык случали не в жару и не в мороз и довольствовались парой выводков от самки в год.А нам же если меньше пяти окролов в год то уже МАЛО!!!
https://formulaklimata.ru/vent/tip/rekuperatory/
Здесь можно почитать о принципах работы,технических характеристиках и по ценам несколько с ориентироваться
Все очень просто - нет пола - нет подполья!
Деревянные настилы или бетонная дорожка в проходе!Под клетками земля или лучше траншея!
а зачем объясни? Самому то не судьба что ли сделать из досок?
Ну не знаю, тогда, тебе виднее
У меня тоже сосед есть, скамейку из икеи собрать не может
полная!
Я имел в виду сетку по низу стен.
Можно и по стенам пустить, но имхо железом(листовым) лучше.
На стены снаружи , на метр. Ден про стены писал.
Фундамент лента+ цоколь небольшой
Хотя дырочку со временем всё равно найдут.
видео про навес тут:
1) https://www.youtube.com/watch?v=x3f4RQGlqD4
2) https://www.youtube.com/watch?v=z0lm1E9KQuA
3) https://www.youtube.com/watch?v=KCahlxhf75E
4) https://www.youtube.com/watch?v=jasQLPynDHY
5) https://www.youtube.com/watch?v=USRjWe29iN4
В последнем в том числе про узкий (230 см) маточник как раз
А остального и нету ничего. Обрешетка у меня клалась под ондулин, согласно их инструкции и рекомендациям, она на их сайте есть.
