Все комплектующие,для клеток из пластика сняты с продажи только в комплекте с клеткой . Видимо продажи клеток упали . Наш народ рукастый и смекалистый ,пластик берёт (перегородки, кормушки и тд) ,а клетки сам делает и на выходе изделия другой ценник получается. Трапики ещё продают,но заказ от 30 шт .
А какой у вас состав послойно за этой плитой ? Пенопласт или минвата ? И что потом лежит на кровле ?
Шифер,обрешётка,стропила(между ними минвата),пароизоляция,обрешётка,OSB плита.Если металлочерепица добавляется контр-обрешётка и гидроизоляция.
Спросил по тому , как знаком с одним случаем .. Точно так же, но за место вашей OSB , металлопрофиль снизу и в результате каким то образом минвата напитала влагу (скорее всего от перехода на границе тепла с холодом) и крыша побежала во внутрь помещения, хотя на улице погода не для таяния снега .Была и паро и гидро изоляция и вентзазор, был и проект и проектный надзор, все разводят руками. Приспособились сильно не отапливать помещение. В итоге всё переделывать летом , вскрывать. Но ладно металл , а в вашем случае плита напитать тоже может влагу.
Думаю теперь над фундаментом. Вместо заливки может столбы залить только. А соединение стен с землей сделать пенополистеролом. Он влаги не боится. Его и в землю можно.
Перекрытие 9 метров, сильно удорожает строительство. До 6 метров, нет проблем с бюджетным перекрытием, можно и односкатку. В зимнее время, снег на крыше прекрасный теплоизолятор. Перед началом строительства, не плохо просчитать все варианты, по моему деревянный каркасник, залитый пеноизолом после наружной и внутренней обшивки, оптимален по цене и качеству. Для наружной обшивки можно использовать все, от строй вагонки до проф листа, для внутренней отделки хорошо подходит плоский ацеитовый лист (красить обязательно) Лучше, конечно, отталкиваться от доступных материалов в Вашем регионе.
Тема большая пока осваиваю, спрошу: в планах строить крольчатник. Он должен быть утепленным, современные пенополистиролы толщиной в 5 см сравнимы с бревном. значит можно оставить 5 см. Размеры планирую 9*18 м. Стойки на стены рассматриваю из профиля для гипсокартона 27*60. Теперь нужен совет как перекрыть пролет 9 метров. Стойки по середине ставить не охото. Есть мысль сделать ферму, и крышу следовательно 2 скатную, но вот в чем вопрос. выдержит ли такая ферма снеговые нагрузки, или же делать крышу с большим углом, чтоб снег скатывался?
Евгений вот читаю я все советы и рассуждения после изложения твоей фантазии и возникает вопрос - (даже не учитывая тех не малых затрат на практически капитальное строение) в котором разместяться легко 100 - 150 рабочих самок и все поголовье от них на откорме(в один ярус, если в два то соответственно больше)
А готов ли ты стабильно реализовывать в полном объёме и длительное время не в убыток себе ТАКОЕ количество тушек???
Ибо если этот вопрос не вопос то лично мне было бы нас рать сколько и каких подпорок держат крышу и сколько на ней скатов и в какую сторону!!!
ГОТОВ. А если конкретнее, то я обзванивал организации по приему мяса, цена везде низкая, но достаточная чтоб на этом зарабатывать. Поэтому хочу заняться плотнее. А легкой конструкцию делаю, чтоб было легко разобрать в крайнем случае.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 день 10 часов назад
Евгений1988 пишет:
San511sanych пишет:
Почем, если не секрет собираешся их сдавать? А разобрать да важное дело. Деревянный каркас можно например на что нибудь другое разобрать.
Лучше продумай, как это строение ещё использовать, в случае "завязки" с кроликами. И исходя из этого строй.
: 5995
Не в сети
Евгений1988 пишет:
У нас по 250 за кг, от 10 тушек. Под Нижним за 400 км от дома 320 за кг, от 300 тушек.
То есть меньше 300 они не берут что ли? В принципе наверно выгодно, если затраты на оборудование и его окупаемость не считать. А кормить чем собираешся и почем ?
Жень ты о чем?Современные инструменты(перфораторы и болгарки) разбирают Любую конструкцию!!!
На данный момент "маркорм" 17 р. привесы хорошие. в среднем 90 2,8 живым. доделываю грануллятор. сегодня все купил для своего корма. Это овес, ячмень, пшен.отруби, мясокостная мука, премикс, рыб жир, биовит, и люцерна в грануллах. Самое дорогое из этого овес по 11 руб. Взял его для пробы и настройки граннуллятора. т.к. есть одноклассник, который работает на ферме. У него буду брать овес, ячмень и пшеницу по 5 р за кг. Поэтому корм должен получатся не дорогой. Из за этого и начал повышать поголовье. Но даже маркормом кормить, получается в плюсе.
: 5995
Не в сети
по моим расчетам если кормить по 25 руб кило, себестоимость кролика в 3 месяца получается около 400 руб. ну вообщем почем не продавай, все равно выгодно, вроде как ?
Это у нормального кроликовода, у меня себестоимость выше, т.к. то сдохнет, то прохолост, то заморозил, и т.д. Хотя кроликов которых я с 40 дней кормил на пурине, я забил. они 25 кг на троих не съели, и один вообще умер. Я посадил туда третьего вместо мертвого. и эксперимент закончил. осталось примерно 3 кг. тушки 1,7, 1,7, 1,8. общий вес 5,2 продал по 380 р =1900. мешок 25 кг покупал за 830 руб т.е. по 33 руб. Сколько съели до сорока дней не засекал.
: 5995
Не в сети
Serg.krsk пишет:
хоть убейте меня ну не верю я во всю эту ботву! маркорм 17руб.! сам будешь делать если не киздить составляющие и несчитать трудодни дай то бох тебе рублей на 15-16 выйти! и это качественный корм. а как же прослойка барыг перепродавцов? тока ненадо мне рассказывать что "беру напрямую с завода"! тебе только за ворота цеха мешок вынесли ты уже +1,5-2руб к цене кг получил.
Чего то вообще не понял, чего ты сказал? Поясни детальнее....
Вот у них же если покупать тонну, то на рубль дешевле. значит еще пару рублей они себе оставляют. Т.е. минумум отпускная 14. Значит себестоимость для завода, еще на 2-3 рубля ниже. вот 11-12 рублей за кг.
Хороший расклад,на Пурине и ВООБЩЕ один умер,старше 40 дней,чем кормить тогда собираетесь,замены можете не найти,до свидания СКАЗОЧНИК,
Не полнорационный,т.е. КК ячмень 30 по 13р. жмых 20 по 19р. отруби20 по 10р.овес или пшеница15 по 11.5ркукуруз 10 по 10р.(брал на уборке) мясо-кост.3-по30 прем.1 по 100 +соль не знаю сколько пачка считай+сено собственного производства .
Ну да сделать пролет в 9 метров из профиля для гипсокартона,только Андерсон мог,так же как и Луну освоить,не стоит нервничать,надо просто ДУМАТЬ,пока,желаю УДАЧИ(искренне)
Все меньше и меньше в России лоха с деньгами!
Толщина слоя минваты какая?
Я конструкцию легкой хочу сделать, а вы мне тут монументальное здание предлагаете построить
Лёгкой - не значит прочной и надёжной.
Утепляйте эковатой, пароизоляция не нужна, мыши не заводятся и недорого
два слоя по 80 мм
Легче вот этой конструкции в мире еще никто ничего не построил!!!
P.S.это я что бы от других "советчиков" не отставать!
Можно заняться.
вон в Китае показывали неделю другую назад вообще целый квартал взорвали под снос.
пурина далеко не иделал, тосненский корм гораздо ее лучше.
С какого это я сказочник? вы сообщения предыдущие вообще не читали? чем кормлю, сколько стоит.
Завод на страну тоже не один
