Закрытые утепленные крольчатники. Страница 56 из 74
2199 сообщений
: Тверская обл. г. Зубцов
13.09.2015 - 15:29
: 7025
voron 46 пишет:
сега.д пишет:
sd пишет:
да это понятно, но я чего то в свое время так пробовал, такая конструкция не впечатлила.
Меня пока устраивает. super
Серег, потом пойдешь изучать как избавиться от запаха в емкости(масло, опилки и тд и тп) отверстия в скате придется делать больше, моча такая гадость, которая остается слоями и отверстие 6 зарастает за 3-4 мес, но думаю раз уже сделано, то должно пройти обкатку!! юзай, потом через пол года отпишешся!
Саня, нету у меня дырок в сливе. А в корыте литр отработки. face
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
sd пишет:
Евгений, то хотел из профиля под гипсокартон 27*60 сделать
Иногда полезно и детство вспомнить.
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
sd пишет:
Все мы учимся, был бы умным вопросы бы не задавал. В итоге помещение 9*18 утепленное, самое дешевое это из бруса 50*100 (100 толщина стены) перекрытие односкатное, либо двускатное, с столбами по середке, маткой на них и стропильной системой. Я прав?
13.09.2015 - 15:29
: 7025
Евгений1988 пишет:
sd пишет:
По моему отлично будет. good Вопрос : это всё под кроликов?
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
сега.д пишет:
По моему отлично будет. Вопрос : это всё под кроликов?
Да.
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Евгений1988 пишет:
sd пишет:
Из бруса не надо, зачем? Надо каркасное делать. 100 впринципе нормально будет, но может и больше есть утеплить смысл, сложно сказать однозначно так как все равно все вентиляцией выдуввает.
если по середине 9 метров будет конек крыши на чем то стоять (на подпорках или стенке какой), то по 4.5 метра перекрыть без проблем.
Каркас из доски наверно самое дешевое и простое решение. Хотя надо считать конечно.
TheМля
20.04.2015 - 15:10
: 439
Вот ещё вариант для размышлений - каркас и конструкция стационарной теплицы из трубы:
https://www.youtube.com/watch?v=KLZ2Ezx8i0c
Размеры конструкции возможно корректировать под свои варианты.
: г.Чебаркуль Челябинская область
26.02.2014 - 18:57
: 4598
Евгений1988 пишет:
Это вроде доска получается scratch_one-s_head
А 100*100 есть в продаже?
Или каркас из 50*100?
26.02.2014 - 18:57
: 4598
AMATOP пишет:
Или вот
Такой арочник построили у нас в районе для телят.
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
Денис Проскурин пишет:
Да не правильно написал, доска 50*100 толщина стены 100. Утеплитель пенопласт (он дешевле).
: Челябинская обл Кыштым пгт Тайгинка
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Евгений1988 пишет:
Не надо 100-100, надо 50-150. Утеплять надо 150 или вообще не утеплять ничего!
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
Вообще не могу понять. Зачем такой объем, если используется только 2 метра от земли. Все тепло ведь вверх уходит.Запахи конечно тоже, но проще ведь вытяжку зделать, чем ангар высотой 6 метров.
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
Владимир Ходов пишет:
10 см пенопласта это ведь хорошее утепление.
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Евгений1988 пишет:
Мало, надо 150.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Такого размера наверно все таки лучше ангаром делать. В итоге, так сказать со всей отделкой наверно дешевле будет, чем там крыши, стены и т.п.
Можно в том же панкроле готовый купить или самому аналогично сделать, наверно будет подешевле.
26.02.2014 - 18:57
: 4598
Евгений1988 пишет:
Коровники почему то в большинстве случаев высокие. Видимо чем больше высота, тем свежее воздух. dntknw
26.02.2014 - 18:57
: 4598
sd пишет:
Или так
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
sd пишет:
Мне кажется на швеллерах и двутаврах разоришся.
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
Или так
Вы огромные показываете, это же на 1000 кв. А мне всего на 162 это же размером с дом.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Евгений1988 пишет:
Или так
На пару сообщений выше, что я давал фото там 9.3 метра у них как раз ширина.
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
sd пишет:
Сам не осилю. А покупать готовый религия не позволяет.
26.02.2014 - 18:57
: 4598
Евгений1988 пишет:
Или так
Размеры свои какие угодно можешь сделать.
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
Евгений1988 пишет:
Мало, надо 150.
Думаю оставлю все таки 10. Мне ведь только плюс поддерживать.
: Кубань
13.10.2012 - 12:05
: 7445
Евгений1988 пишет:
Чем больше высота - тем меньше перепад температур: большой объем воздуха быстро не нагреешь и не охладишь...ну и запахи, конечно...
: курская обл
25.03.2014 - 15:49
: 2211
Вот блин, советчики, а сами кто осилит такой ангар купить?? вообще не пойму в чем вопрос. ширина 9 м. делать двухскатку. по середине опора, стыковка переводов на ней, стандартные 6 метров, пойдут на запилы+карниз. на стропилины как раз 6 метровки стандартной за глаза получится. чем не нравится??
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
Так пока на этом варианте и остановился. А вопрос изначально как перекрыть 9 метров без столббов по середке. И можно ли ферму собрать длиной 9 метров из профилей для гипса. И будет ли такая ферма че нибудь держать
26.02.2014 - 18:57
: 4598
voron 46 пишет:
Надо без опор.
26.02.2014 - 18:57
: 4598
voron 46 пишет:
Саня, нам такой не надо. По крайней мере на сегодняшний день.
: курская обл
25.03.2014 - 15:49
: 2211
Евгений1988 пишет:
нет не будет, здесь нужны стеновые как минимум 100ка, да и то хрень получится, они только для стен, а перекрываться опять же деревом.
voron 46 пишет:
Надо без опор.
не прокатит, проще клетки продумать как поставить, что бы опроры не мешались.
voron 46 пишет:
Ден, думаю и позже не понадобится, сделаем маленьких, но много laugh
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
Ради интереса собрать одну ферму и попрыгать на ней.
