:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 5 дней 46 минут назад
Евгений1988 пишет:
ВладимирМих пишет:
Бред какой- то, не укладывается ни в какие понятия.
В чем именно бред то.
sd пишет:
Гипотенуза там была в центре правда одна она помоему и не выдержала, надо пойти посмотреть. Просто интересно как вы собираетесь стены из такого профиля делать. 27 мм толщиной что ли ?
В том что здание такого размера и такого материала, это точно бред уж не в обиду.
Плюс к тому же еще и дороже и не выгодно..
Нет обид нет, непонятка есть. У нас дом многоквартирый 3х этажный построили из профилей. Правда там 100-ки были. Почему дороже то? Цена профиля 60 рублей. Я посчитал дешевле чем из дров строить.
Каширский пишет:
А не проще поставить деревянный каркас и обшить его.
Мысль появилась из соображений малогниючести. а посчитал еще и дешевле выходит.
Да глупо это все намудривать . Какие проблеммы наставить колонны - опоры , положить перемычки и на них сложить потолочные балки, далее Стропильная система и подстропильники. Это первое а второе открытая площадь в 9 метров особо и не нужна.
Тут арка все держит. Походу так и придется из брусков собирать. Ставить 3 стойки в длину. Ложить на них матку стыковочную длиной 18 метров. На нее уже подстропилины, стропила и т.д
: 5995
Не в сети
Евгений1988 пишет:
На вот этой картинке наиболее дешевый вариант накрытия 9 метров, если это делать из метала.
Да не за что, уж чем мог.
А если уж действительно такой пролет необходимо закрыть то неплохо бы "техмех" и "сопромат" припомнить. Ну или хотя бы к "недоброжедателям" с форума прислушаться.
Из трубы дорого. Хорошо. Следующий по цене это дер каркас. Но вопрос перекрытия остается. Как лучше перекрыть 9 метров?
Зайди в любой магазин, построенный по современной технологии металлокаркас-сэндвич. Посмотри как перекрыты пролёты. Там такие фермы, мама не горюй! Но опорные столбы всё равно есть. Заодно прикинь сколько от стены до промежуточной опоры.
Вот такие фразы мне вообще нравятся:" Не спорь он прав". -"Почему", "Потому что прав". Зачем такие фразы писать то?
А во что их втыкать?
В него же с надрезами.
дома делают из профилей, только там явно не гипсокартонный был
Хороший профиль такой стоит у нас 134 рубля. 3 метра (вон за 36 то же есть, но это вообще фольга.) Доска 50*100 стоит 200 руб 6 метров.
Если негорючего охото, то варить из трубы квадратной.
Из трубы варят каркасники , но утепляют их не между стоек а по наружке сендвич панелями.
Навес полу сфера. И без опор по середине не получится, будет как у Юры.
интересно на такой картинке какая ширина ? Больше 6 метров похоже. Но 9 наверно перекрыть будет не так просто.
вот тут как раз 9 метров перекрыто:
Вот именно что "ложить" на всю эту конструкцию, и чем раньше - тем лучше.
Спасибо Тезка Витальевич. Поддержали так поддержали.!
Евнений а в чем проблема спроектировать подпорки конструкции?
Рассположить их по линии клеток (что бы не мешались в проходе)?????
Много других вопросов тогда возникает. Как согнуть такую арку? Чем крыть все это?
Вот как пить дать все равно иешаться будут! Ну вот только если три штуки оставить. Тогда вроде ладно не критично
Вот тут наговариваете, я всегда прислушиваюсь к совету знающих людей, а потом делаю по своему.
Плохо когда не помнишь того, чего не знаешь
Да в интернете полно фото этих ангаров. Вот например. Только это помоему не потолочный профиль, а 20-й швеллер
вернее двутавр
Во во. Это не ферма, а балка.
да не суть дела. Конструкции очень металлоемкие и недешевые. Что фермы, что балки.
Евгений, то хотел из профиля под гипсокартон 27*60 сделать
