Неужели за своё образование взялся. Молодец. Но для начала, букварь изучил бы. А ты с таких серьёзных произведений начинаешь, не по твоим умственным способностям.
Ну - куда нам до твоих четырех с коридором ..Если не можешь без ошибки свой город написать!
Если климат резко континентальный (летом +40, а зимой -40), стоит основной акцент сделать на сооружение и посмотреть старые проверенные столетиями материалы и новые, и определиться по возможностям.
Если зимой стены насквозь не промерзают, а летом не прогреваются, то можно поразмышлять и о микроклимате,- все окупится.
В грамотно построенном помещении населенном животными, зимой должны создаваться близкие к 0 температуры. Для экстремальных случаев достаточно три- четыре 1- 1,5квт. подогревателя, или на худой конец, обычные печки.
То есть приходим к землянки...
1)Стены не продуваются 100%.
2)Утепление хорошее, даже в какой то степени естественный подогрев...
3)По стоимости практически то же.
4)Тишина...
Из минусов, нужно спускаться и подниматься с кормом, навозом и водой... Хотя если немного подумать, то корм может засыпаться с верху.
если есть успешное применение землянок в качестве крольчатников- то можно и перенять опыт- если нет- то тут два варианта
1- не заморачиваться
2- попробовать..
2- попробовать..
На все денег нету. Разгребаю бетонный сарай. Чувствую что с уличным содержанием по неопытности хлебну горя.
По этому маток в сарай (клетки). А откорм можно и на улице. Хотя совсем улицей это не назвать. Клетки как бы образовывают сарай, но стены этого сарая и есть клетки. Все дверки смотрят в нутро сарая...
Дима не ломай голову.твой сарай из клеток как раз и называется - ШЭД.
Да, есть этот типа шед. А есть еще бетонный сарай. Довольно просторный.
Думаю если не перенаселять его и не допускать попадания навоза на пол, то все будет ок.
И вообще, наблюдая за кроликами прихожу к выводу что лучше всего им на подстилке...
Я сейчас даю много травы, часть они затаптывают и лежат на ней вытянув задние лапы...А на сетки все больше сидят съежившись...Так что думаю зимой буду держать на подстилке и на улице и в сарае.
Дима улыбнуло)))) в закрытом помещении ты больше хлебнёш горя.
1) Вонь.
2) Сырость.
3) Отсутствие солнца, а значит и дизинфекции.
4) Навозоудоление.
5) Попутное разведение крыс.
Добавь пожалуйста еще.
Кстати по поводу дизинфекции, сунулся в вет аптеку, и обомлел от цена на дез. средства...
Похоже клетки нужно было сразу делать такими, что бы не боялись паяльной лампы.
Дмитрий привет! Я у себя использую вот такой препарат купленный в простой аптеке - развожу 1 таблетку на 10 литров воды. Стоит такая баночка 500 руб.
Жавель Солид (320 таб. в банке)
Средство для дезинфекции стен, полов и других поверхностей, медицинского инструментария и изделий медицинского назначения, в том числе предметов ухода за больными, оборудования ванных комнат, стиральных машин, предметов обстановки, посуды, мусорных баков, выгребных ям, санитарного транспорта, автотранспорта для перевозки пищевых продуктов, а также для дезинфекции оборудования, инвентаря, тары и поверхностей в цехах по производству молочных продуктов, соков и др.
Таблетки весом 3,2 г хлора содержат 73,25% дихлоризоцианурата натрия, жирную кислоту, компрессионный агент. При растворении одной табл. выделяется 1,5 г активного хлора.
Активен в отношении бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций), микобактерий туберкулеза, грибов рода Кандида, дерматофитов, вирусов (включая вирусы гепатитов и ВИЧ-инфекции).
Срок хранения - 3 года.
Основные преимущества
• Легко транспортируется.
• Содержит стабилизирующие добавки, обеспечивающие длительное и надежное хранение.
• Прост в применении.
• Легко растворяется в воде, благодаря шипучим добавкам.
• Экономичная дозировка.
• Срок хранения рабочего раствора 72 часа.
• Усиленная бактерицидная активность за счет слабо кислого рН.
• Без красителя; может применяться для дезинфекции столовой посуды.
• Может применяться с добавлением моющих средств. Общие рекомендации
В очагах кишечных и капельных инфекций бактериальной и вирусной этиологии 1 таблетку средства растворить в 10 л воды. Полученным раствором протереть пол, стены, предметы обстановки. Предметы ухода за больными и изделия медицинского назначения погрузить в дезинфицирующий раствор на 15-60 мин, после чего промыть проточной водой. Количество таблеток на 10 л воды и время обработки варьирует в зависимости от видов инфекций и объектов обеззараживания. Для молочной и пищевой промышленности используется 5-6 таблеток на 100 л воды.
Огромное спасибо! Так часто бывает, есть простое и очень хорошее решение, но не видя его всю голову изломаешь...
Сегодня собрал блок ( ультрафиолетового дезинфектора и озонатора ) воздуха для системы вентиляции вот что получилось Дроссель на 400 меньше не было, лампа ДРЛ на 125, бытовой вентилятор для вытяжной вентиляции, и соединительный блок для канализационных труб с двумя заглушками. Потребление электро энергии - 0,3 кВт в час.
Ваш вентилятор кроликам как мертвому припарка, он ооочень мал, даже с туалетом не справляется , почитайте про воздухообмен в крольчатниках.
Сегодня собрал блок ( ультрафиолетового дезинфектора и озонатора ) воздуха для системы вентиляции вот что получилось ...
У меня гораздо проще, стоит заводской бактерицидный светильник напротив вентилятора на расстоянии ~1 метра, прямое излучение на кроликов не попадает, обеззараживается только воздух, хотя можно что нибудь подвешивать для стерилизации напротив лампы.
Точно такая схема у меня, вот уже несколько лет, задействована для озонирования воды используемой для приготовления пищи. См. фото.
Для данных целей она вполне пригодна,- при ее работе (ок. 15 мин на 3х литровую банку), в кухне чувствуется озон. Из недостатков отмечу недостаточный ресурс,- прим. раз в год необходимо меняю саму лампу. С чем это связано, не разбирался.
Солидарен с Вячеславом,- для крольчатника такая схема не подойдет из за недостаточной производительности самого излучателя,- ртутной колбы. Для озонирования ограниченных объемов воды,- вполне сгодится.
Бактерицидный светильник, как у Алекса, Вам подошел бы больше.
Вот ни как не могу понять зачем озонировать воздух поступающий с улицы - можно подумать что в крольчатнике стерильно как в операционной и вы боитесь что с загрязненой атмосферы попадет пару тройку микробов.вся зараза в помещении крольчатника появляется как раз внутри помещения в моче и в навозе не зависимо от того насколько чистый воздух вы закачали. Артем я так понимаю что пока льют дожди и стройка стоит тебе реально не чем заниматся?ИМХО - это излишества.
:г.Чебоксары по прописке,деревенька в Нижегородской области по факту.
: 548
Не в сети
Заходил: 9 месяцев 1 неделя назад
zabota07 пишет:
"Дмитрий самарский" пишет:
И кто это вам такое сказал? Уже тысячу раз было сказано : не мерь по себе. Вы там живете в теплых краях и понятия не имеете ,что значат морозы в зимний период. Хорошо давать советы когда нет проблем с перепадами температур. Хотите давать советы......,да пожалуйста,только рекомендуйте тем кто живет в вашей климатической зоне. А то как то не корректно получается. Вы хаете то,о чем даже понятия не имеете.Так уж не сравнивайте Киев с Самарой и уж вообще не как Дальний Восток.Это еще большой вопрос где больше горя хлебнешь....
: 548
Не в сети
Обработка бакрецидной лампой имеет под собой вполне определенную цель.Но совсем не обязательно "гонять "весь воздух крольчатника. Продувай его через лоток для сбора отходов жизнедеятельности и этого будет вполне достаточно .На выходе конечно нужна дополнительная вентиляция.
мое мнение что вместо бактерицидной лампы нужно придумывать подогрев воздуха в зимнее время это намного актуальней для климата Амурского края зимой в воздухе там и так микробов не будет.а если на лето надеяться на эту вентиляцию то это то же несерьезно.по нормам воздухообмена я уже свою точку зрения высказывал и доводы и аргументы приводимые в противовес моим пока не могу принять субъективно считая их ошибочными.ну не верю я что труба 100ка даст нормальный воздухообмен допускаю только в зимнее время как альтернатива сохранения тепла.осень лето и весна считаю нужно двери и окна настежь открывать.ИМХО.
Уважаемые форумчане дезинфекция это беспорно очень важное мероприятие, но нельзя подходить фанатично к этому вопросу. Вы пытаетесь сделать стерильное помещение для кроликов забывая об иммунитете,ведь он вырабатывается при наличие патагенов находящихся в открытой среде или вводимые при помощи вакцинации. Но вакцинируем от 2 болезней а вокруг миллионы патогенов. Таким образом если кролик будет выращен в стерильных условиях, то он может пагибнуть при проникновение в помещение даже самой безобидной бактерии. Вот почему кролики выращиваемые на улице обладают лучшим здоровьем, точнее у них больше развит иммунитет на различных патогенов с которыми он сталкивался с младенческого возраста. В помещении необходимо проводить дезинфекционные работы после освобождения и мойки клеток и помещения.
Доброе утро!
Приятно читать здравые мысли. Я с Вами полностью согласен.
мое мнение что вместо бактерицидной лампы нужно придумывать подогрев воздуха в зимнее время это намного актуальней для климата Амурского края зимой в воздухе там и так микробов не будет.а если на лето надеяться на эту вентиляцию то это то же несерьезно.по нормам воздухообмена я уже свою точку зрения высказывал и доводы и аргументы приводимые в противовес моим пока не могу принять субъективно считая их ошибочными.ну не верю я что труба 100ка даст нормальный воздухообмен допускаю только в зимнее время как альтернатива сохранения тепла.осень лето и весна считаю нужно двери и окна настежь открывать.ИМХО. bang
Сан Саныч придумывать подогрев воздуха это идея у меня ещё рождается в голове. А по поводу озона зимой его хоть отбавляй а вот летом это нужно. По части потока воздуха через трубу - всё зависит от нагнетания и вытяжки. Что бытовой вентилятор это мало - согласен
Свирид я сделал точно такой же для обеззараживания воды уже года два пользуюсь. А лампу можно и на 400 поставить во такую
2- попробовать..
Цитируйте правильно я этого не писал.
Откуда у тебя умственные способности, если за тебя другие на этом форуме решают, что сказать, как застучать, что написать.....
ну. насчет "стучать"- тебе не привыкать..
Извени... я не о тебе, сказано красиво.
+1000
1) Вонь.
2) Сырость.
4) Навозоудоление.
Доброе утро!
