Внесу свою скромную лепту.
При постройке крольчатника из поликарбоната с газовым или центральным отоплением, будет необходимо делать мощную вентиляцию и(или) автоматически открываемые окна + завязывать все это с терморегулятором. Иначе беда - пройдено лично.
Зимой в солнечные дни - душегубка- просто пипец - самому можно подохнуть , не говоря о кроликах.
На счет окон на юг , тоже лучше бы призадуматься - т.к. кролики сумеречные животные, и в природе в норах живут.
Сделать крольчатник сборно-разборным конечно можно, но гораздо проще его на лето снаружи покрывать маск.-сетью или брезентовым пологом а вентиляцию оставлять
Зачем брезентом? У вас большие рекламные щиты есть в городе? Реклама из ванила же делается. У нас в рекламных агенствах использованные баннеры размером 6мх3м продают по 300 р/шт. Сам брал себе. Морозов не боятся 100% лично проверено. Между собой легко склеиваются строительным феном. Не мокнет, не гниёт, на морозе не лопается!!! Рекомендую. На зиму обтянул крольчатник, на лето снял.
Банер пропускает свет...
Хотя если слоя в два-три...
Если замутить крольчатник из поликарбоната( по цене ему нет альтеннативы), то летом в нем будет ну ооочень жарко, поэтому чтобы не откручивать его каждый год - необходимо затенять.
Поликарбонат не пропускает тепло как таковое, но зато пропускает солнечные лучи. Брезент выход - весь жар останется на нем снаружи крольчатника. Поликарбонат его не пропустит.
Винил же от ультрофиолета разрушится... не сразу конечно... мож сезона на два и хватит
А в идеале, мне кажется, сверху поликарбоната кинуть оцинкованый профлист.
по деньгам дороже , но зато потом - СКАЗКА. Ни забот- Не хлопот.
Каркас из бруса или жердей, реденькую обрешетку через 0,5 метра, потом поликарбонат , а сверху профлист.
И вот оно щастье!
Крышу главное правильно сделать. У меня большая крыша над крольчатником. Не пожалел денег под профнастил простелил фольгированный вспененный поэтилен " Изоком". Да дорого, но это того стоило. Жару не пропускает летом, тепло не выпускает зимой. Потом просто банером обтянул на зиму крольчатник и красота, даже печку можно ставить дровяную. Сквозняков нет и светло.
Из кизяка граната получаться, если уж строить утепленый крольчатник, то делать все серъезно, с фундаментом, стенами из ракушняка хотя бы в пол камня, перекрытие с чердаком, а если дорого такой вариант, то нефиг и начинать строить коммунизм с пустой казной.ИМХО.
Я создал тему-" Закрытое содержание кроликов"-и вот там уместнее строить капитальные помещения. Клетки из сетки, круглогодичное нипельное поение-корм-полноценный гранулянт, естественно отопление, хорошая вентиляция...Автоматика там , где возможно.. А это тема хоть и похожа на мою-но все таки другая- утепленные крольчатники -это скорее зимний вариант утепления-я тоже об этом думаю-зимой стены поставил-на лето снял.И вот как раз брезент или баннер( кстати -это тема-у моего шурина уже 2 года крыша накрыта-и нормаль-и стоит копейки) подойдут. И там не нужна вентиляция( а может и нужна)..В общем нужно пробовать..
Я за двумя руками за утеплённый крольчатник, но с бетонным полом, как я сам сделал. Для меня вариант на зиму баннер от сквозняков и снега, а на лето полог марлевый по кругу от мух. Первое есть. А вот с марлей шириной 3 м проблема.(
не знаю как у вас в Саратове- у нас лето короткое и по большей части прохладное-вот что я и ведусь на поликарбонат.И хорошо было бы посадить какое нибудь вьющее растение по стенкам-и тень будет-не так жарко и красиво..
Тогда, как строитель советую. Рассмотрите материал OSB 3. Посоветуйтесь со строителями в вашем районе.
я думаю что они холодноваты по сравнению с поликарбонатом... но если учесть что я подведу центральное отопление-то может и пойдет тут все таки еще играет и внешний облик-как это будет смотреться со стороны.. OSB все таки нужно снаружи чем то покрывать или красить..
Ничем красить и покрывать не нужно. Это обработанный материал уже. Единственное сделать правильную и красивую геометрию и стыки закрыть красивыми нащельками. Кстати очень красивые узоры делают из тёмного шпона. Можно использовать тот , который идёт на облицовку дверной коробки.
Мужики, вы мне скажите, для чего утеплять и еще отапливать? Какая температура должна быть в крольчатнике? Козы живут без отопления, своим телом прогревают воздух, а в метро, для примера тоже отопления нет - одна вентиляция.
Илья, кроме того, что не будет замерзать вода - Вам самому будет намного комфортнее обслуживать ушастиков. Например, мы наших 200 голов (в это число входят взрослые и молодняк) вдвоем обслуживаем примерно один час утром и два вечером, плюс полностью один выходной. Еще немаловажный фактор - зимние окролы. у нас с ними проблем не было даже в эту зиму, когда морозы на Урале достигали 37-38 градусов, а ждем и за 40. Да, согласен, себестоимость выше, но и качество тоже.
:Кузбасс 1981 - Murmansk(1981-2012)- Тверская, Фировский р-н (2012- ...)
: 1117
Не в сети
Заходил: 5 лет 5 месяцев назад
Илья Л. пишет:
Посмотри это,может что найдешь...- "Технология содержания и разведения кроликов"
: 1117
Не в сети
dimali пишет:
устаревшее изложение. ...
А у тебя есть что ни будь по этой теме новенького? Что изменилось? Поделись?
________________________________
..." Разводят кроликов обычно в ярусных клетках не более трех рядов по высоте — летом, а зимой — в крольчатнике (приспособленный сарай). Помещение крольчатника должно быть сухим, хорошо проветриваться, а также защищено от прямых солнечных лучей и крыс.
Пол должен иметь уклон ~ 5 %. На одного кролика требуется около 1 м2 площади. Температура воздуха в крольчатнике не должна опускаться ниже +6 °С, продолжительность светового дня 17 ч.
Некоторые кролиководы переходят на круглогодичное наружное содержание кролей. Животные не боятся холода, но сквозняки, сырость вредно влияют на здоровье, что отрицательно сказывается на качестве меха...."
Посмотреть можно здесь -"Создание микроклимата для кролика" - http://www.krolikz.ru/
вот устаревшее мнение-"Недостатками такого содержания являются большие затраты ручной работы и времени на уход за кролями, а также зависимость воспроизводства от сезона го"-сейчас можно без особых усилий получать окролы в любое время года
." Кроликов позднеспелых пород (белый великан, серый великан) следует спаривать после 5-месячного возраста, а скороспелых (советская шиншила, серебристый, калифорнийская и прочие) с 4-месячного возраста."- тоже устаревшее мнение-кроликов Б.В.- я запускаю в случку в 121 день.
". За день самец должен покрыть четыре самки (две утром и две - вечером). " - вот это я не в курсе0если так случать-то шансов " залететь" у самок немного.
"Одна самка рождает 5-9 крольчат, максимально до 14"-тоже неправда-бывает и 2 и 16
". В тушках кролей, убитых в 60-дневном возрасте, масса мякоти составляет в среднем 186 г, в возрасте 130 дней - 586 г. " -что то маловато мякоти ( 586гр)-для 130 дневного месячного кролика.У меня раза в 2-3 больше..
Ну и на одного кролика не обязательно иметь кв. метр-и половины за глаза.
: 1117
Не в сети
Нет ,нет Димали,,, или мы не поняли друг друга ,но речь не о том как спаривать и кого с кем..., вот что спрашивал Илья.Л -
Илья Л. написал (а):
Вот какую инфу я давал ему... Не больше...Только по температуре и условиям содержания. Но ни как не про спаривание... Так что извиняй))
Спаибо за советы. Канализация то далеко от крольчатника будет и зкрыта, иначе не только кролики но и все вокруг задохнуться
я вот и думаю -что использовать для постройки стен-думал что поликарбонат.. А что-если его накрыть брезентом-внутри не будет жарко летом?
Будет просто супер! отвечаю
Спасибо.
И вот оно щастье!
А зачем? Кролики и на улице не плохо живут. Главное нет скозняков и снега внутри. А сарай каменный строить только под скот. Тоже ИМХО.))))
А ты учел , что у нас очень сыро -и дождь - это обычная погода..?
Так поэтому и посоветовал этот материал. Из него дома каркасные строят на долгие года.
хотя-бы затем , уважаемый, чтоб вода у них не мерзла....
про коз есть отдельный раздел форума.
Козы и кролики совершенно несравнимые вещи.
Добрый день ! ОТвет для Ильи.
_soderzhaniya_i_razvedeniya_krolikov.doc
вообще то я про кроликов...
С чайником в маточнике.))))
с каким это чайником?
Я до сих не могу без смеха вспоминать про поилку, которую крольчиха носит в маточник отогревать, а ты предложил ей чайник поставить.))))
