Закрытые утепленные крольчатники. Страница 16 из 74
2199 сообщений
: Краснодар
20.01.2011 - 22:32
: 1007
не прав. Ты говоришь об удельном весе молекулы. А следует рассматривать удельный вес газа при нормальной темп. Так, при +15 уд.в. аммиака равен 1.4 г/м3, воздух имеет 1.2 г/м3. Соответственно, вытесняется из емкости. Но, если помещение герметично, а вент. отверстия под потолком, аммиак (теоретически) может заполнить весь объем.
: Минеральные Воды
30.07.2011 - 08:44
: 3434
думаю еще не мало важно нахождение самих кроликов, которые бегают, прыгают, или просто шевелятся, дышат, создают движение воздуха, также смешивание воздушных масс разной температуры, мочеиспускание практически горячими жидкостями, всё это вместе и заполнит весь объем.....но главный фактор конечно размер помещения.
: Краснодар
20.01.2011 - 22:32
: 1007
главный фактор..... плюшевые кролики laugh
: Киев
18.01.2011 - 01:15
: 538
Газообмен осуществляется по принципам т.н. парциального давления газов. Газы с большей плотностью имеют и большее парциальное давление, что и обуславливает диффузию в окружающей среде. Если заполнить бочку более плотным газом и не закрыть пробкой, то, по причине вышесказанного, давления в бочке и атмосферы уравновесятся, и газ будет вытеснен с бочки.
На практике стараются законопатить все щели в помещении. Когда аммиака производится много, может наступить критический момент опасный для жизни. В этом случае единственный выход это грамотно выполненная надежная вентиляция.
: Киров, Кировская обл.
20.12.2012 - 11:54
: 376
Вот лежу и мечтаю об крытом крольчатнике, на улице ливень уже пару часов, всё сырое. и КАК мне идти размножать кроликов? да ну неее, не пойду.
: г.Чебоксары по прописке,деревенька в Нижегородской области по факту.
17.12.2009 - 13:02
: 548
Krolichek пишет:
good good good roma
: республика Адыгея п.Энем.
11.01.2013 - 17:39
: 1460
Лето наступило,стало очень жарко(в августе будет еще жарче)мелочь днем не ест лежит тяжело дыша,мелкота в маточнике разползлась по углам,все больше приближаюсь к мысли о крольчатнике со своим микроклиматом,Кто-то может и добивался хороших результатов на открытом воздухе но не в нашем регионе. thank_you
17.12.2009 - 13:02
: 548
Вот,вот !!! И как вам после этого открытый крольчатник???
Свежий воздух конечно хорошо......,а кролям хочется условий и им плевать какая т-ра на улице...........
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
"Серж.Ш" пишет:
Вот вот тут в Сковородино Амурской области зимой -50 мороза, летом под 40 жмёт жара. Не а каком содержание в мини фермах или просто в клетках на улице на открытом воздухе и речи быть не может.
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
Не говоря уже а кровососущих насекомых мухах и всякой мошки и гнуса. Если это можно проконтролировать и избавит животное в помещении, то в уличном содержании это не возможно. Не достатка светового дня в зимний период. Да и кучу всего.
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
Содержание кроликов в закрытых помещениях
При современном уровне технического оснащения сельского хозяйства можно применять технологию промышленного кролиководства в закрытых помещениях. Закрытые помещения имеют вид широкогабаритных крольчатников , в которых установлены единым блоком в два-три ряда по бокам цельнометаллические сетчатые батареи, оборудованные автопоилки и оборудованы транспортерами для удаления навоза.
Содержание кроликов в этих помещениях с регулируемым микроклиматом обеспечивает получение равномерных окролов в течении всего года, а применение механизации производственных процессов снижает затраты труда, кормов и средств. В помещениях необходимо соблюдение постоянной среднегодовой температуры воздуха 14-18 ˚, влажности - 60-80% углекислого газа не должно быть более 0,2%, аммиака - 0,02 мг / л, сероводорода - 0,015 мг / л. Освещение должно продолжаться 14-17 часов в сутки, причем освещенность на уровне размещения животных не менее 50 люкс.
Клетки бывают (с антикоррозийным покрытием) металлические или пластмассовые. Площадь пола на одну голову откармливаемого молодняка при индивидуальном или групповом содержании должна составлять 0,08 - 0,1 м ², высота клеток для самок, самцов и ремонтного молодняка - не менее 40 см и для молодняка на кормежку не менее 30см.
Пол в клетках для кроликов на откорме делают из оцинкованной сетки (размер ячеек 18 × 18 мм, диаметр проволоки 1,6 - 2,0 мм). В клетках самцов, самок и ремонтного молодняка применяют рельсовый пол из пластмассы, металла, дерева (ширина реек 20-30 мм, промежуток между рейками 16-18 мм).
Маточники размером 45-60 × 25-30см тоже могут быть из дерева, металла или пластмассы. Стенки и двери клеток изготавливают из металлической сетки (размер ячеек 25 × 25 мм).
Навоз из клеток удаляют с помощью установки (НСУ-1) в поперечный канал, из которого потом грузится транспортом на автомашину. На 600 клеток одна скреперная установка.
По такой технологии производство 1 ц. мяса требует 3-3,5 ц кормовых единиц. Скармливание гранулированных комбикормов, содержат полный набор необходимых питательных веществ, является одним из важных условий промышленного выращивания кроликов в помещениях закрытого типа. Для получения чистоты воздуха и нормальной относительной влажности нужно иметь в помещении хорошо отлаженную принудительно приточно-вытяжную вентиляцию, которая обеспечивала бы в летний период примерно 14-кратный обмен воздуха в час и 6 -7 - кратный обмен зимой. В помещении не должно быть сквозняка. Поэтому при вентиляции воздуха скорость воздушного потока на уровне клеточных батарей не должна превышать 0,3 м / сек.
: Киев
18.01.2011 - 01:15
: 538
"Артём 777" пишет:
Посчитаем, оперируя сантиметрами:
1м.кв.= 100см х 100см =10000см.кв.
0,08(м.кв.)= 10000 х 0,08 = 800(см.кв.)
Корень квадратный из числа 800см.кв. равен 28см. Т.е. при откорме, на одного кролика рекомендуют площадку равную 28см х 28см.
А на площади стандартной клетки 1м х 0,8м, получается, что можно откармливать десять кроликов,- 100см х 80см = 8000см.кв : 800см.кв.= 10кроликов.
Трудно представить десять взрослых кроликов в стандартной клетке. В половину меньше,- пять кроликов, куда ни шло.
Уж больно не любят кроликов составители таких рекомендаций, или я чего то не учел?
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
Я с вами согласен Свирид у меня на одну самку и 8крольчат клетка размером 40х40х100 вполне достаточно после убираю самку в такую-же клетку а молодёжь максимум до 90 дней и всё. Маточники при всём при этом у меня съёмные это дополнительный отсек 40х40х30. Да Свирид - спасибо вам за идею пропаивать прополисом кролов работает безупречно правда я на воде дистилляте его развожу спиртовой настой убивает много полезных веществ в прополисе вода нет.
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Свирид пишет:
Ну почему же нет. Для взрослых конечно будет мало места, но в условиях написано- на откорме. Откармливать взрослых, а зачем? Откармливать молодняк, тогда всё нормально. У меня в клетках 40х50 до убоя по двое сидят, на одного как раз 0.1 и приходится.
: Киев
18.01.2011 - 01:15
: 538
"Артём 777" пишет:
Артем, я рад, что мой метод пропаивать прополисом Вам пригодился.
В летний период, когда температуры критические плюсовые и благоприятные для размножения всяческих вредных микробов и патогенов, я пошел дальше. В емкость, что на фото прибл. 250мл., кроме спиртовой настойки прополиса, что в двухлитровой банке, я вливаю еще и 50мл аптечного йода. Перед заполнением водой, в пятилитровую емкость впрыскиваю из пластмассовой бутылочки ок. чайной ложки смеси, которая постоянно находится под рукой в первой поилке.
По моим твердым убеждениям, такая смесь весьма полезна,- заболеваний не наблюдается (тук, тук, тук).
: Республика Кабардино-Балкария, г Нарткала
23.10.2011 - 18:29
: 671
По европейской технологии не более 21 голов на кв метр ...
: Киев
18.01.2011 - 01:15
: 538
Европейскую технологию с нормами 21 головы на м.кв.,- в студию!
23.10.2011 - 18:29
: 671
Пжалуста
http://eurabbitech.ru/preymushchestva/
http://www.krolikoff.com.ua/ru/service.html
Читать внимательно !
могу разьяснить на пальцах : 6 крольчат содержатся в клетке 84*39*30см до убоя в 84 дня
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
Я себе запланировал вот такой крольчатник разделённый на две комнаты. Осенью с божьей помощью начну стройку.
технология промышленного производства мяса кролика "пусто-занято (full in - full out)"
Содержание кроликов на кролико-ферме.
Кролики содержатся в клетках, из оцинкованной сварной проволоки, соединённых между собой в длинные ряды - батареи клеток. Бетонный пол в помещении выполнен таким образом, что под рядами клеток в полу по всей длине здания сделаны желоба - навозные каналы, в которые попадает навоз и моча. Затем, в зависимости от выбранного варианта решения, навоз либо удаляется автоматически 1 раз в день с помощью скребкового механизма через закрываемые технологические отверстия в здании на улицу в навозную яму; либо используется специальный сборный шнековый канализационный транспортер, с разделением жидкой и твёрдой фракции – 4 раза в сутки. Удаляя мочу таким способом в здании существенно снижается запах аммиака. Кролико-ферма состоящия из двух раздельных помещений имеет размер: Длина 12 метров, Ширена – 8 метров, Высота – 3 метра. Маточных клеток – 240 шт. 18 - клеток для самцов.
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
Вот в таких клетках буду держать.
Маточники съёмные.
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
Технология
Для начала работы требуется закупить 120 крольчих и 9 самцов. Изначально, всё стадо крольчих искусственно осеменяется в один день, с учётом фертильности 85%, оплодотворяется всё поголовье самок, 120 кроликоматок. На 14 день производится пальпация и отсадка холостых самок на верхний ярус клеток, на нижнем все гнездовые отделения занимают беременные самки. На 31-32 день всё стадо одновременно кролится. На 18 день после окрола крольчих осеменяют второй раз. На 25 день беременности всех крольчих перемещают в клетки второго помещения крольчатника, где им уже подготовлены гнездовые отделения для окрола. Крольчата же остаются в клетках первой комноте крольчатника, где осуществляется их откорм до забойного веса/возраста. Через 6 дней крольчихи кролятся второй раз, на 18 день происходит новое осеменение, на 25 день беременности крольчих пора отсаживать. В это время в первой комноте крольчатника, кролики от первого окрола уже бы выросли до 92 дней, однако, зная, что пора пересаживать крольчих для третьего окрола, на 88-90 день всё подросшее стадо из первой комнаты отправляется на бойню, ( или под заказ клиентам как племенной молодняк ), клеточные батареи полностью освобождается и в них производится чистка, мойка, дезинфекция, сушка и она становится полностью готовым к приёму самок для третьего окрола. Далее цикличность повторяется. Подобная система получила название «пусто-занято». Стадо из второго окрола будет готово к забою через 49 дней. Таким образом получается семинедельный цикл производства. Изменяя день, на который оплодотворяется крольчиха можно использовать шести, либо восьми недельный цикл, в зависимости от того, тушку какого веса вы хотите получать, и как интенсивно использовать крольчих. Более 8-ми недель содержать не рекомендуется, т.к. у кроликов начинается период созревания, в клетках начинаются драки, становится мало места и прочее. Работа фермы подразумевает график работы персонала 1-2 человека.
Искусственное осеменение.
При индустриальном разведении кроликов И.О.становится незаменимой и более практичной формой репродукции. При использовании И.О. легко создаётся плановая и прогнозируемая работа на годовой период.
11) Подготовка группы самок и самцов.
12) Использовать витаминов и синхронизация цело гормонами.
13) Искусственное Осеменение всей группы самок.
14) Синхронизация родов.
15) Легко контролировать лактацию \\уменьшается внутригнездовая смертность\\
16) Легко контролировать группы до и после дестете.
17) Легко производить план профилактики, и медицинских работ.
18) Простой расчёт при продаже.
19) Легко производить уборку и дезинфекцию.
20) Правильное и рациональное использование оборудование, сил, и средств.
Для начала И.О. подготовить спецоборудование и разбавитель семени главное поддерживать правильный температурный режим для всего оборудования.
3) ВАГИНА - для снятия семена-50--60 градус самец лучше делает садку.
4) Разбавители и колбы---36 градус.
Брать семя лучше на самку, которая не в охоте, просто держите вагину у нее между задних лап, остальное самец сам сделает. Предварительно самца лучше возбудить - от этого качество семени будет лучше. За 15 минут до забора семени в клетку к самцу подсаживаю другого самца (более мелкого и неактивного) или самку не в охоте, пока он не сделает садку, у него должны слегка покраснеть уши. После этого семя брать быстрее и по качеству оно лучше. Исходя из расчёта 100 самок нужно - снять 6-8 колб семени с 4 самцов. Сперму не очищаем, но под микроскопом смотрим, грязную не используем. В идеале сперму нужно очищать в физрастворе с помощью центрифуги. Таким способом все лишни частицы спермы прибивает центрифужной силой на дно пробирки, а сперматозоиды остаётся в растворе уже очищенные. При очистки снижается риск заражения самки половыми вирусами от самцов. Иногда 2-я доза семени - взятая через 15 минут, гораздо чище и подвижнее 1-й. Снимают сперму у самцов один раз в неделю, две дозы с одного крола. Растворитель для семени используют Минитюбовский (Германия). Он разводится 6гр. (1 пакет) на 100 мл дистиллированной воды при Т=36С. Можно хранить потом в холодильнике. Семя разводится примерно 1:10, на самку вводится 0,5мл. После проверяем на количество, наличие, и движение сперматозоидов под микроскопом. А сперму самцов рожденных в одном помёте Не можно а нужно смешивать, чем больше доз смешаете тем выше оплодотворяемость, но аккуратнее с температурным режимом, все разбавители, и спермоприемники должны держать температуру -36с. Долго семя не хранят, утром забор семени, часов с 11-осеменение. Перед осеменением за 50 часов - инъекция Фоллигона -24 ед, прибавляете световой день до 18 часов. За 30 минут до осеменения ссаживаю 2 самок вместе, это стимулирует овуляцию, но реально это +8-10% положительно пальпированных. Сразу после осеменения-фертагил-02 мл. Семя при осеменении должно быть 18С, то есть после разбавления всей партии, ее фасуют в емкости, не более 15 мл предварительно очень аккуратно перемешав, и дают остынуть. Остужают сперму для того чтоб снизить активность сперматозоидов, при 36С спермии очень подвижны и тратят много энергии. Перед осеменением - разбавленную сперму перемешивают, Самок осеменяю на 18 день лактации, итого 7 окролов в год. Это полууплотнённый график, крольчихи хватает на 1 год, но она себя отрабатывает - в среднем по стаду-42 крольчонка за год. При уплотнённом графике можно самку на 3-4 день осеменять самки хватает на 10 окролов. В забой кролики идут на 88-90 день своего рождения, с весом 2.6-2.8 выходной процент на мясе 56-58%. То есть 1.500 – 1.600 грамм.
Генетические батарея.
Задачей генетических ферм является - поставка ремонтных самок прародительского стада, поставка спермодоз для искусственное оплодотворение самок на кроликоферме. Генетическая батарея клеток организовывает поставки спермы по графику на маточные батареи клеток, для искусственного оплодотворения крольчих. Так же продаёт крольчат в возрасте от 1 дня (для вскармливания под другой лактирующей крольчихой) до 4 месяцев и сукрольных крольчих. От одного самца за один раз получают количество спермы, достаточное для оплодотворения 25 самок. Для оптимизации работы генетической фермы с точки зрения содержания самцов, желательно искусственное оплодотворение и, соответственно, отбор спермы у самцов производить 1 раз в неделю, сперма живёт 24 часа, оптимально использовать в течение 12 часов. Замороженная сперма имеет более продолжительный срок годности. Таким образом, получается, что еженедельно возможно оплодотворять одну кроликоферму на 120 кроликоматок, при содержании 9 самцов кроликов с лихвой. Поголовье самцов обновляется раз в два года.
Основные показатели.
Цикл производства продукции 49 дней (7-ми недельный цикл). За год самка успевает пройти 365/49=7 циклов. Забойный возраст кролика 90 дней. К этому времени стадо имеет средний живой вес 2,6-2,8 кг, выход мяса составляет 58% от живого веса, следовательно, средний вес тушки составляет около 1,5-1,6 кг. С учётом окролов всех крольчих, распределение в гнёздах производится на третий день по 8 крольчат у каждой кролико-матки. Лишних крольчат утилизируют. Из-за естественной гибели крольчат и перевода части крольчат-самок в ремонтную группу, к забою поступает порядка 5.040 кроликов, что составляет 7.560 кг мяса кролика. Первый раз самку оплодотворяют в 4 месяца при весе около 4-х кг. Продуктивная жизнь самки составляет 1 год и 3 месяца (7 циклов). Первоначальное стадо завозят в возрасте 16 недель 95 шт. далее оплодотворяют. Существуют три типа крольчих – сукрольные, прохолостные, ремонтные. Средняя фертильность (способность приносить потомство) самок составляет 80-90%, среднее количество рождаемых крольчат 9, к забою эта цифра составляет 6 крольчат на одну самку. Естественный падёж около 15-20%. На фермах с высокой санитарной культурой данные значения могут находится в пределах 5-7%. Таким образом одна крольчиха производит 6*7=42 кроликов в год. 120 крольчих – 5.040 кроликов готовых к забою. Итого данная кроликоферма производит 5.040*1,5 кг = около 7.560 килограммов крольчатины в год. При стоимости реализации мяса 350 руб/кг доход фермы составляет - 2.646.000 рублей в год. Расходы на корма составят – 5.040 кроликов к 90 дням конверсия корма составляет - 12 кг. на одного кролика вместе самкой маточного стада. Расход корма составляет 12*5.040=60.480 килограмм. Таким образом за год родительское стадо самцов съедают 0.200*9*365=657 килограмм. Общая расходная составляющая на корма за год работы составит 657+60.480 =61.137 кг. * 15 руб/кг. = 917.055 рублей.
11.01.2013 - 17:39
: 1460
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
Может кому и пригодиться вот такой самодельный ультрафиолетовый облучатель для дезинфекции воды в системе ниппельного поения циркуляционного замкнутого типа
2_-_ultrafioletovyy_sterilizator_protochnoy_vody_i_ozonator_vody_1.docx
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Свирид пишет:
все просто -европейская средняя тушка- 1.2 кг.. у нас- 1.8 ..
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
http://www.youtube.com/watch?v=LZJmbkOCP18
Из ходя из этого ролика вентиляция - приточная с верху в низ а вытяжная с низу - что думаете а таком варианте?
: Киев
18.01.2011 - 01:15
: 538
Если необходимо выявить недостатки, то это пожалуйста,- критиковать,- не строить и не мешки с комбикормом ворочать.
Большое преимущество данной вентиляции, это автоматическая ее регулировка, которая снимает много к ней претензий. Есть пословица о том, что запас не лишний, но иногда он вредит и не совсем оправдан. В помещении стоит шум от мощных работающих вентиляторов, словно в производственном цехе, что явно не способствует нормальному развитию кроликов.
Вызывает недоумение непродуманная раздача кормов баночкой с тележки. При этом нужно открывать крышку каждой клетки. Неясна система поения.
На 11мин 50сек фильма зоотехник сообщил, что тушка в 4- 4,5 месяца весит 1,7 – 2,0 кг. Если он не ошибся, то показатели не выдающиеся. У многих на данном форуме в т.ч. и у меня, такие тушки не редкость и в 3 – 3,5 мес.
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
Я сделал приточную с низу а отток с верху вот теперь засомневался правильно ли сделал или нет dntknw переделать проблем нет ( развернуть вентилятор в трубе ) вот и хочу выяснить как лучше blush2 От моих вентиляторов шум чуть слышен.
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
Свирид - я что то тоже не понял того ( что держат до 4,5 месяцев, и такой малый привес ) при промышленном содержании - содержание кролика больше 90 дней не выгодно. Может у них шкурное направление dntknw
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Артём 777 пишет:
Свирид - я что то тоже не понял того ( что держат до 4,5 месяцев, и такой малый привес )....
У них маленький привес? Смотрел я этот ролик, сейчас не помню на какой минуте, но там сказано зоотехником, что привесы суточные 70-100 грамм. Вряд ли кто из вас и нас когда либо получал такие привесы и когда либо получит.
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
"AlexBG2" пишет:
Это точно super dri
