Клетки для промышленного содержания кроликов. Страница 2 из 4
118 сообщений
: харьковская обл.
12.02.2010 - 03:06
: 106
Я Вас понял, сделать это можно, но проблема в том,
что оборудовать каждую кормушку электроникой дорогое удовольствие, даже для буржуев. Единственный и практичный вариант, с моей точки зрения, это расположить клетки рядами при желании в несколько ярусов и в каждый ряд сажать разного возраста кролей, для раздельного питания, и в каждом ряду , на кормушке последней клетки установить тензо-датчик, это датчик веса. Он будет реагировать только на вес.Если кормушка пуста , он включит подачу корма.Плюс в том , что пыль от комбикорма не нарушит работу датчика. Но такое оборудование не каждому по карману.
: Кострома
07.09.2009 - 13:42
: 251
vetal пишет:
Насчет тензодатчика мысль была. Но тогда очень усложняется конструкция кормушки. Она должна быть подвешена, чтобы датчик измерял вес. Да и дорогие они, это верно. Фотореле дешевле. Может как то использовать минометный предохранитель от повторного заряжания? Там пока мина не вылетела, вторую не опустишь в ствол. Или что-то подобное, чисто механическое.
: харьковская обл.
12.02.2010 - 03:06
: 106
Рашит, уменя вопрс личный. А что у Вас пользуется спросом из того что Вы делаете. В моём регионе подобного никто не делает, я думаю может попробывать, как считаете стоит или нет.
: харьковская обл.
12.02.2010 - 03:06
: 106
Рашит Кадыров пишет:
vetal пишет:
А может всё таки не усложнять всё? Ведь главное что, минимизировать физический труд.Если сделать кормушки, чтоб им на день хватало и подвести трубопровод к кормушкам, то останется подвлючить кнопку "ВКЛ" и "ВЫКЛ" , правда прийдётся всётаки хотябы раз в день заходить в кролятник. Но это же не мешки ворочать всё таки, просто включил, подождал и выключил.
: Кострома
07.09.2009 - 13:42
: 251
vetal пишет:
Больше всего уходит резинок на жгуты и самих автожгутов :-))) Мы же в основном производством автозапчастей занимаемся. А кролики - для души. У меня зам страстный кроликовод. И я сам из деревни, тоже кроликов держали. Ну и начали, сначала для своей фермы, а потом и на продажу делать обогревы гнезд. Потом народ стал спрашивать поилки. Правда, с ними я мучился год, пока сделал удачную конструкцию. По этой зиме уходит, примерно, одинаково. Те, кто берет много обогревов и поилок, заодно часто берут блоки питания. Они у нас дешевые, так как не стабилизированные. А для наших конструкций вполне годятся. Кстати, я сначала рассчитывал на компьютерные блоки питания. Они б/у очень дешевые. Но они на морозе моментально дохнут. Пришлось так же сначала для себя, а потом и на продажу наладить производство. Ниппелей уходит много. Но мы их просто перепродаем. Там навар - мизер. Просто нам оптом дешевле достается, а мы в розницу их распродаем. А, забыл, клетки хорошо расходятся. Но только по округе. Так как далеко их не повезешь. С сеткой та же проблема. Но её хоть можно скрутить в рулон и транспортной компанией отправить. А клетку никак - перевозка дороже станет, чем сама клетка.
Насчет того, стоит ли заниматься производством, это уже зависит от Ваших производственных возможностей. Если мы сами делаем пресс-формы, то нам прокладку уплотнительную сделать на поилку - два дня. Если конструктора не пинать. Если попинать, то день :-)) У нас же почти все нашего производства. Корпуса для электроники сами льем, прокладки, колпачки и всякую мелочевку тоже, жгуты сами делаем, электронику сами собираем. Если мы делаем силиконовые нагреватели для термопластавтоматов, которые выдерживают температуру выше, чем буржуйские, то уж нагреватель для гнезда - детское творчество :-)))
: Старошумейка Саратовская область
24.04.2009 - 23:37
: 4895
2vetal . Давай конструкции роботов. Мешки по 40 кг ну никак сами не ходят вдоль клеток и корм не сыпят.
: Кострома
07.09.2009 - 13:42
: 251
vetal пишет:
Не всё так просто. Труба идет над всеми клетками. В одной более взрослые, в другой мелочь, в третьей один самец. И в каждой расход корма разный. Если только "ВКЛ" и" ВЫКЛ", то всем насыплет одинаково. Одни наедятся, другие останутся голодными. А это снижение привесов. Для маленькой фермы или для дачи такая автоматика не нужна. А если на ферме 1000 голов, и привесы уменьшатся хотя бы на 10 грамм, то какой общий убыток?
: харьковская обл.
12.02.2010 - 03:06
: 106
Наверное я еще не всё понимаю в этом тонком деле,
но если клетки расположить рядами, как на больших фермах, и в каждом ряду будут находится кролики одинакового возраста, и колличество будет одинаковое, то что мешает использовать трубопровод со спиральной подачей корма. Или кролят нельзя рассаживать?Тогда не пойму как такая система работает на больших фермах.
Обьясните ,в чём камень предкновения?
Я брал в расчет мини ферму из 30 клеток, 3 ряда по 10 клеток. Либо в 3 яруса по 10 клеток.
: Кострома
07.09.2009 - 13:42
: 251
vetal пишет:
Крольчата не рождаются в один и тот же день, даже если их мамаши в один и тот же день были посажены к самцу. Разница может быть неделя. Поэтому будет очень трудно рассадить в один ряд крольчат одинакового возраста. Будет идти постоянная смена кроликонаселения. Из одной клетки кроликов отправили на рагу, в неё посадили молодняк, отнятый от самки. А в соседней клетке будут ещё несколько дней дожидаться своей очереди не доросшие до нужного веса кролики. И всем нужно кушать разное количество корма. По моему проще автоматизировать выдачу корма, чем заниматься выравниванием рядов по возрасту. Это ведь тоже работа. А мы от лишней работы как раз стараемся уйти.
: харьковская обл.
12.02.2010 - 03:06
: 106
vetal пишет:
Автоматизировать каждую кормушку это хорошо, но дорого, найдется ли покупатель на неё? Если задатся целью, можно что угодно сделать , но есть ли смысл так напрягатся? Но идея благородная даже, буду размышлять и пробовать ,ради общего дела.
: Одесса
22.03.2009 - 11:48
: 1188
как вариант, кормораздатчик включается по концевику, засыпает полный бункер во всех клетках. В бункере на выходе стоит ротор,имеющий продольные пазы, в которые попадает корм, вес корма входящего в полость паза известен, централизовано, через управляющий компьютер задается кол-во проворачиваний ротора сервоприводом, что обеспечивает необходимое кол-во корма,ссыпающегося с пазов ротора непосредственно в лоток, персонально на каждую кормушку wink
: Кострома
07.09.2009 - 13:42
: 251
asalam пишет:
asalam, идея интересная. Попробую в этом направлении подумать. Но хотелось бы попроще сделать именно раздачу в клетку. Типа заслонки. Ротор и сервопривод на каждую клетку дороговато выйдет. Как же у буржуев сделано? Там на фото, что раньше выкладывали, какая-то круглая желтая штуковина, которая и раздает в клетку корм от общего кормопровода. А что там внутри?
: Кострома
07.09.2009 - 13:42
: 251
vetal пишет:
Для того, чтобы содержать десяток кроликов и самому за ними смотреть, такая автоматизация не нужна. А если делать ферму на тысячи голов, тогда за счет экономии на трудозатратах, это дело быстро себя окупит. И вообще, я считаю, что у промышленного кролиководства только один путь - полная автоматизация. Иначе не выжить. В качестве байки. Мы на Климовском патронном заводе монтировали систему автоматики для управления циклом гальванического агрегата. Ну и по ходу я предложил руководству автоматизировать ещё один процесс. На что начальник ответил: "А зачем? Я узбека поставлю, он и будет включать - выключать" :-)))) Так и здесь, либо полная автоматизация, либо "автоматика - узбек". То есть дешевый труд гастарбайтеров.
: Костромская обл. Макарьевский р-н.
23.01.2010 - 00:07
: 262
... Как же у буржуев сделано? Там на фото, что раньше выкладывали, какая-то круглая желтая штуковина, которая и раздает в клетку корм от общего кормопровода. А что там внутри?
А может труба там просто свисает в тарелку, по мере съедания досыпается силами гравитации, как в бункерной кормушке ?
: Кострома
07.09.2009 - 13:42
: 251
Дим Димыч пишет:
Думал над такой конструкцией. Только боюсь, что давление в трубе приличное, и корм будет выдавливаться из чашки и высыпаться на пол.
: харьковская обл.
12.02.2010 - 03:06
: 106
Можно и я скажу blush2 Если край трубы будет опускатся в тарелку чуть ниже её бортика, то высыпатся не будет.Физика 8 класс "Погружение тела в сосуд". Такое можно посмотреть на форуме про индеек.
: Кострома
07.09.2009 - 13:42
: 251
vetal пишет:
Это если самотеком будет корм насыпаться. А спиральный шнек хорошее давление в трубе создает. Я с такими знаком, ими гранулы пластмассовые в термопластавтоматы подают. Они на несколько метров могут подавать. Тем более, если труба длинная, то и давление в ней нужно создавать хорошее, чтобы продавить до конца трубы.
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
А зачем все это усложнять?. Буржуи не разделяют кроликов по половому признаку-в 100 дней все уходят на мясо-у Цветкова так же-крольчата обоих полов содержатся вместе до убоя. Он не разделяет... И если у вас есть время , мысли и деньги-лучше придумайте-как упростить и автоматизировать удаление навоза.. А корм засыпать раз в неделю-это не проблема..Все равно к кроликам нужно пару раз в неделю подходить ..кстати-Цветков отходит от конструкции кормушек с просеиванием-он до засыпания комбикорм в кормушки его просеивает-это проще..
: Кострома
07.09.2009 - 13:42
: 251
dimali пишет:
Дело даже не в разделении. Если сделать кормораздатчик, то подключить к компу вообще не проблема. А там уже по фиг, разделяй, не разделяй. Задал программу и кому сколько чего надо, того и столько насыплет. Одно дело пройти вдоль клеток и глянуть, всё ли хорошо. Другое корм насыпать. И время и усилия. Да еще и рассыплют на пол. Вот и хочу это дело автоматизировать. А Цветков просеивает прямо перед раздачей или впрок? Потому что при хранении и транспортировке все равно пыль будет образовываться. Хотя, идея интересная. По поводу навозоудаления уже много готовых решений. И гидросмыв, тут фото выкладывали. И транспортерная лента под клетками. Тут то как раз проблем не вижу.
: харьковская обл.
12.02.2010 - 03:06
: 106
vetal пишет:
К трубе со спиральным шнеком, монтируется еще одна труба или гофро труба, к примеру 1 метр длинной. На птичниках эта длинна метров 5. Толко перпендикулярно, и опускается в кормушку.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Цветков просеивает впрок-у него придумана система- вибро-лоток с отверстиями для пыли.. А про ленту и гидросмыв не совсем понятны дальнейшие действия-за помещение я все смою-а как потом.?нужен насос... И лента-куда она денет навоз? на улицу-а дальше?А моча как -куда проливаться будет?.У цветкова оригинальное решение-у него к бункерам прикреплены мешки -и навоз ссыпается прямо в них.. Потом завязал-и отвози , продавай, складируй. Оригинальное решение-особенно , если учесть-что мешков от комбикорма полно.
: Одесса
22.03.2009 - 11:48
: 1188
Дима, а моча тоже в мешок? он же протекает (мешок от комбикорма)
Рашит, если делать дозированую подачу к\корма в кормушку, то от роторного дозатора, думаю, сложно отойти.
: Кострома
07.09.2009 - 13:42
: 251
vetal пишет:
И не пересыпает лишку? А то я что-то побаиваюсь. А экспериментировать - время и деньги. Иногда проще переделать готовое под свою задачу, чем самому что-то полностью новое изобретать.
: харьковская обл.
12.02.2010 - 03:06
: 106
vetal пишет:
К трубе со спиральным шнеком,которая расположена горизонтально монтируется еще одна труба или гофро труба перпендикулярно, к примеру 1 метр длинной. На птичниках эта длинна метров 5. И конец этой метровой трубы вертикально опускается в кормушку.
Комбикорм при помощи спирали движеться по трубе, И в местах соединения с вертикальной трубой , под своим весом падает по трубе вниз в кормушку, как только кормушка наполнится, станет наполнятся вертикальная труба, когда она наполнится, чтобы избежать давления , нужно в конце горизонтальной трубы где находится сама спираль ,сделать сброс комбикорма в какуюто ёмкость или закольцевать спираль в один бункер.Таким образом, в трубах постоянно будет комбикорм, а давление будет распределятся по горизонтальной трубе, и из кормушек ничего не должно вываливаться.
Ну и намудрил. А может и сработает? Подумайте.
: Одесса
22.03.2009 - 11:48
: 1188
Сработать то сработает, вот только загвоздочка, где дозировка комбика? получается безнормативное кормление wink
: Кострома
07.09.2009 - 13:42
: 251
vetal пишет:
Да вроде все верно.... о, а если на конце горизонтальной трубы поставить датчик, то будет вообще интересно. Включаем систему, спираль подает корм в первую вертикальную трубу до заполнения, потом во вторую и так до конца. Давление не создается, так как противодействия нет. Конец горизонтальной трубы заводится сверху в бункер, откуда берется комбикорм. Как только туда начинает сыпаться корм, значит вся система полная. Срабатывает датчик и всё выключается. Но при повторном запуске нужно ставить задержку на сигнал от датчика, пока не высыплется корм, который оставался в трубе, и не появится лишний корм от второго запуска. Вроде должно работать....
: харьковская обл.
12.02.2010 - 03:06
: 106
asalam пишет:
Ну Вам не угодиш. Упор был на минимизазии физических сил. Ведь выше говорили, что кролик больше нормы не съест, и корм всегда должен быть в кормушке из-за особенностей строения желудка.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
какая это минимизация.... Минимизация , я понимаю такая-засыпал 20 кг в кормушку-и неделю не заглядываешь.Вода-ниппели. И вы невнимательно читаете про желудок -там совсем про другое написано.Пока кролик растет-он не зажиреет. Лактирующая самка тоже. Самец, имеющий стабильные нагрузки -так же будет в норме.В этом заключается безнормативное кормление. Ну а если заняться бизнесом-как в Украине-то лучше закупить линию готовую и не пытаться что то придумать.. Все равно кому то нужно мешки развязывать...
: Одесса
22.03.2009 - 11:48
: 1188
vetal пишет:
asalam пишет:
Сделать раздачу проблем нет, проблема была озвучена , как раз, как раздавать разное кол-во корма в разные клетки. А если безнормативно, то вообще нафига концевой датчик, закольцевал шнековый кормораздатчик и пусть гоняет корм по кольцу по таймеру.
: Кострома
07.09.2009 - 13:42
: 251
asalam пишет:
Я ничего против без нормативного кормления не имею. В конце концов, заслонку можно поставить, если у кого фигура начнет портиться laugh Это проще, чем датчики городить на каждую клетку
