снимал как-то видео давно, еще части клеток нет,но замершая система стоит. больше фоток места события нет. http://dropmefiles.com/gdMSF
ну и что-то корявое нарисовал, как представляется.
Много лишних труб . Я бы сделал как то вот так!
Спасибо. И Алексей мне подсказал простейший способ регулировать скорость циркуляции.
п.с насчет тэна-он действтельно будет часто из строя выходить. самрег хотябы для страховки не помешает. вода очень жесткая, на крольчатник идет не очищенная, в доме стоит мощная очистная система и то машинки стиральные летят, из-за тэна.
Сделал систему поения, но есть небольшая проблема. циркуляционный насос не гоняет воду. то ли мощность мала, то ли, как подсказал один человек "для циркуляционного насоса надо давление". или насос не исправный(дали на шару, уверяли, что работает. зузжит. но воду не гоняет и греется)фотки всего сейчас выложу.
набери в поисковике инструкция к насосу и увидишь как правильно надо установить насос. Коробочка с подключенным кабелем должна быть в верху. Поверни насос против часовой стрелки на 180 градусов.
Павел извини, но по такой схеме, насос только помеха, бочку чем выше поднимешь, настолько давление и поднимется, да и бочка на 60 сосков маловата будет, да и обратка тебе зачем? Нужно утепление трубопровода, и вместо обратки на прямых концах самрег прокладывать.
утепление будет, просто пока руки не дошли. только закончили монтировать, есть еще другой работы валом:)сосков 73, самрег только на обратку планировал. легче тэном основную массу воды прогреть. надо циркуляцию сделать,без циркуляции даже с самрегом на сосках в сильные морозы подмерзнет. а ток будет воды-оттают.
развинтил. там убитый шлиц для крестовой, шестиграника под рукой не оказалось, чтоб тело снять. вобщем не расклинил. думаю вобще новый купить.
п.с Сергей777, а разве крутанув насос по оси на 180 градусов, для "коробкой вверх" что-то изменит, в плане работоспособности?
По геометрике Пупкина, насос несколько лет набивал себе крыльчаткой посадочное гнездо, а мы такие умные его верх тормашками прикрутили, в осях шлицы в клин и встали. Прикрути его как первобог поставил, глядишь и по покатанному ещё покрутится.
поздно. оказия из города была, пока была новый попросил купить, уже едет сюда.
Я ему все скинул в личку
ну и что-то корявое нарисовал, как представляется.вид сверху.
если вода в насос заливается с бака, то должен гнать. Насос должен быть ниже бака. Вверх он засасывать врядли будет
Когда насос заполнен водой он почти не жужжит, а когда пустой жужжит.
фотки
попробуй открутить пробку спереди насоса и выпустить воду. Он вообще в нужную сторону повернут? От бочки надо. должен качать
винт большой отворачивал, включал,заворачивал, как инструктировали. не качает.
иногда еще при долгом лежании вал может подклинить. так же пробку открутить и крутануть
дак там стрелка есть. он вобще на 3 м с лишком способен воду втащить?
п.с вал крутануть не пробовал. придется опять идти.туда обратно км)
вал крутится ? вода из пробки льется ?
еле идет. понемногу. вал не крутится.
там стрелка на насосе, по ней все правильно.
Стрелка не изменит направление, а коробочка с кабелем окажется на верху, прочитайте инструкцию.
Вот смотрите
Наверно еще надо будет зад с передом поменять.
значит склинило его
Нагрузка на крыльчатку уменьшится,там-же принцип улитки,двигун слабоватый.
Производитель полюбому не зря в инструкции эти картинки рисует. Скорей всего если вверх ногами поставить там воздух будет оставатся
а может-чтоб коробку с электричеством не залило![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
поставили новый, все работает. огромное спасибо всем за помощь.
Привет всем, скажу коротко, китайские ниппеля в многоярусные системы и системы с давлением не годятся!! будем перекручивать![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
