Вчера запустил зимнее ниппельное поение с подогревом, еще не все утеплил но и холодов больших пока нет. Бак с водой 40 л, на обогреве нагревающий кабель 24Вт/м пока 4 метра , чуть позже вставлю еще два куска по 2 метра.
Вроде как капитальное помещение . Не проще тен масленный поставить и держать +1 +3 ° в крольчатнике?
Помещение это пристройка к гаражу из доски 25 + кусками панелей изнутри оббили что бы пух не весел на стенах. Середина уже стояла летом с ведром, вот и решил стыковать шлангами, может на лето на каждый ряд поставить свою ёмкость и насос отключу.
просто шланги это первое место где забьется, пропаивание точно отменяется, приеду буду делать так же систему, но постараюсь полностью без шлангов, ну или шланги с большим внутренним диаметром
Витальевич, как всегда многословно! с насосом может и нет, а самотеком да, проверено, поверь. Наверное еще у тебя тот фактор, что ты колодезной ну или высокогорной водичкой поишь и ни грамма гадости, а мы то химики, нам, то витаминок, то кислотки нужно втюхать, так что это не в мою сторону
В отличии от системы поения Макляка - Сергей твоя система имеет фактор риска замерзания если откючат эл.энергию! У Макляка ёмкость и насос стоят в теплом помещении и в случае отключения эл.энергии вода из системы самотеком успевает стечь в ёмкость до замерзания труб.Оставшаяся в вертикальных стояках вода в случае замерзания отогреется вмонтированными в стояки саморегами!
Если встанет твоя система то разморозить её будет ещё тот гемор!!!
Вы правы если замерзнет, то размораживать ее трудновато будет. Блин она же у меня вся на шлангах, раскрутил и занес домой. Правда когда делал про это даже не думал. Бывало раньше отключали на несколько часов, думаю это не критично. Не проблема узнать почему нет света и время его восстановление. Надеюсь успеть вовремя слить воду.
Добрый день, господа кролиководы!
Решил сделать подогрев ниппелей с помощью самрега. Провод вставил в трубу 25. Все соединения, как полагается термоусадкой с клеем усадил. Через 2 суток попробовал ниппель, бьет током. Если предположить что все соединения герметичные, может ли пробивать через изоляцию самого провоПровод брал этот - https://www.aliexpress.com/item/1-22meter-lot-12mm-4-1-Heat-Shrink-Tube-...
ссылка на термоусадку, термоусадка рабочая, у меня из такой же оперы. у меня один отрезок пробивал, но он отслужил 2 года и просто лопнул на изгибе, что именно у Вас
Смонтировал поение на одну клетку, как эксперимент, 2 дня пробовал все было нормально потом как то сунул палец к ниппелю, сразу четкий щепок тока. Разобрать систему пока проблематично, чтобы проверить усадки, поэтому спрашиваю провод может пробивать (если не ломанный) через свою изоляцию, так ка он не для внутреннего расположения, а ссылку прошу прощения не ту дал. Провод - https://www.aliexpress.com/item/10m-220V-230V-240V-type-heating-tape-8mm...
может плохо прогрел, я грею феном дык пробовал разобрать один раз еле снял клей аж велся в провод,а раз когда делал конечную муфту загнул термоусадку иона проткулась медным проводом хорошо заметил- переделал. можно проверить мегометром сопротивление изоляции должно быть не меньше 2МОМ
Да может быть все что угодно!И дефект монтажа и заводской брак!!! По телефону или интернету Вам никто точный диагноз не поставит!!! Кроме Вас никто эту проблему не решит!Не получиться самому ищите специалиста электрика!Или решить кардинально - выкинуть неисправный и сделать новый!
Вечер добрый. переделываю систему поения на мет. ниппелями 180 гр. для того, чтоб обойтись 1 насосом труба будет идти змейкой, общая длинна трубы 80 метров. вода из бака будет идти подогретой до +30. думаю, что на полпути для морозов обернуть поверху саморегом, ессно поверх саморега скажем пенофол, ди и труба будет обернута пенофолом. ну и надеюсь почерпать чужой опыт, дабы трат лишних и головных болей избежать. условия-температура на 5-8 градусов выше, чем на улице, регион юг ярославии, ветра нет, неотапливаемое помещение,труба полипропилен 25, отключения электричества почти исключенно . ну и вопросы,конечно. сколько ватт саморега бы хватило, будет ли это функционировать на морозе.
День добрый!
Оборачивать самрегом пп трубу смысла нет, лишний расход электричества. Если есть возможность, самрег лучше сапустить внутри трубы.
Трассу в 80 ментов, по возможности, лучше разделить на отрезки и сделать несколько направлений, это снизит тепло потери. Таким образом температуру воды можно будет снизить и соответственно расходы на электричество. Так же стоит задуматься о завоздушивании, но это уже индивидуально.
Спасибо. отталкиваясь от ваших слов(о завоздушивании я не подумал)можно самрег заменить емкостью(на полпути) с подогревом(тен на 1-1,5 квт, например), что и воду подогреет и воздух удалит лишний?несколько направлений-тут сразу возникает вопрос о допнасосах или недостаточной скорости потока при одном насосе в последней магистрали, скажем.
неверная мысль, удаляю)
Павел, подумай насчет сделать вертикальные врезки (главное трубу сделать выше уровня воды в баке), которые будут служить отводом завоздушивания и в них же можно будет запустить внутрь трубы самреги. Участок выбирай на изгибе и где нет ниппелей, чтобы побольше самрега просунуть в основную магистраль.
тоже прихожу постепенно к этой мысли. но насос циркуляционный подсасывать же будет воздух с этой трубы. клапан на трубу эту наверно надо ставить в одну сторону работающий?
п.с Спасибо за помощь, Игорь и Алексей. А самрег поверху сделаю:) просто подлинней и побольше. пенофол отр .слоем к самрегу потолше сверху, прогреет как-нибудь.
Павел саморег предназначен для работы в воде!!!Только ТАК его кпд =100%!!!
Пртмотанный к трубе его кпд будет не более 10%!!!
Завести саморег в трубу в любом месте элементарно!!!При наличии современных материалов(термоклей, герметик) это плёвое дело!Зачем тратить тысячу рублей на саморег что бы использовать только сто???
а зачем так много стыковочных шлангов?
Ну... с Богом.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Чем может забиться.
это не в мою сторону ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Могет быть - могет быть... Однако ежели Ваша водичка такие шланги забивает, то как же ниппеля то терпят?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Перед насосом стоит фильтр там быстрей забьют
мучаются![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Возник вопрос, у насоса 3 скорости 40 Вт, 60 Вт, 80 Вт на какой скорости оставить?
До -5 на улице на 40 Вт, свыше на 60 Вт
Если я понял правильно,самрег в трубе у Сергея.Дак получается на 40 то лучше.?
ссылка на термоусадку, термоусадка рабочая, у меня из такой же оперы. у меня один отрезок пробивал, но он отслужил 2 года и просто лопнул на изгибе, что именно у Вас![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Спасибо за отклики, пошел разбирать.
темрмоусадки кстати рекомендуют в два слоя, типа как тут :
Обычный провод с самрегом соединял в два слоя, как на картинке, правда маленкие были без клея. Сейчас переусадил торцы, вроде пока не бьет.
День добрый!
