:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 2 дня 2 часа назад
вообщем ситуация какая. В циркуляционной системе без подогрева, если температура носителя около +2 градусов. Нипеля не мерзли где-то до -5 примерно. Там где семь кролей в клетке сидит и пьют чаще не мерзли дольше. В -25 циркуляция без подогрева все таки замерзла и сама на фиг циркуляция.
В системе с самрегом он лежит в низу трубы около нипелей где-то. Так что самый жар выдается именно там. Красные эти разборные нипеля вроде как на первой системе ни текли и не мерзли. Температуру сейчас сбавлю. посмотрим какие будут результаты. Но при темпрературе до -10 точно не надо 35 градусов воды, это могу сказать однозначно.
Да я про датчик писал, если его закоротит водой, вообще ничего не произойдет, кроме отсутствия показаний температуры.
Если не ошибаюсь, питание этого контроллера 220В, возможно на датчик идет меньшее напряжение, но смысл не в этом, при КЗ датчика, скорее всего накроется контроллер, т.к УЗО у тебя на 220В.
sd пишет:
Юр, мне интересно как поведут себя красные ниппеля при температуре в системе +5-10*С, думаю ты будешь до такой температуры снижать.
Все верно. Посмотрел прогноз. Если обещают за -20, повышай до +25. Если за -30, то ставь по максимуму.
: 5995
Не в сети
San511sanych пишет:
sd пишет:
San511sanych пишет:
sd пишет:
Кстати тут вспомнил, что у меня терморегулятор от теплого пола есть, попробую пока его приладить.
Кстати как думаешь, если допустим в 6 метровую трубу засунуть кабеля 3 метра. По середине допустим. вода будет там равномерно распределятся или не очень?
Юра ты на видео показывал еще целую бухту лишнего саморега!Зачем ты его покупал?
Там всего 20 метров.
Нужно было взять по триметра разной мощности на проведение опытов от 15 до 30 ватт и испытывал бы!!!
На текущий момент думаю все таки к такой системе терморегулятор не лишний. В случае его присутствия мощность кабеля уже не важна. Больше даже лучше для страховки на низкие температуры.
P.S. Кстати в трубу 3 метра с терморегулятором, что последние фото были засунуто 5.75 м кабеля по 30 ватт . Так что посмотрим результаты через пару дней по расходу.
Думаю нужно играться относительно с температурой окружающей среды. Составить соотношение температуры внешней среды с минимальной температурой нагрева воды. И обязательно сделать примечание, какой утеплитель использовался и какие ниппеля.
: 5995
Не в сети
goodvin1963 пишет:
sd пишет:
В идеале как я уже писал нужно сделать контролер, который будет устанавливать температуру воды в зависимости от температуры воздуха. Просто на текущий момент надо определиться с графиком температур.
: 5995
Не в сети
Каширский пишет:
sd пишет:
Датчик выдает сопротивление при КЗ проводов датчика скорее всего ничего ему не будет.
Но можно попробовать
Но и собственно чего ему коротить то просто так, там все в изоляции, можно еще в термоусадку закатать дополнительную. Просто мне видится, что все эти чисто железные датчики для каких то систем с высокими температурами. Хуже конечно такие поставит не будет, но и необходимости нету.
: 5995
Не в сети
Каширский пишет:
sd пишет:
Это не так. УЗО реагирует не на вольты, а на миллиамперы текущие с фазы мимо нейтрали.
Игорь, у меня свои мысли и своя задумка. Мой интерес в функциональности данного типа ниппеля при определенной температуре воды, не более.
sd пишет:
Не нужно привязываться к температуре окружающей среды! Нужно рассчитать мощность нагревателя и объем воды для минимальных температур воздуха, а контроллером регулировать нужную температуру воды.
Юр, не буду спорить, возможно. Но я почему то уверен, что
: 5995
Не в сети
Каширский пишет:
goodvin1963 пишет:
Каширский пишет:
sd пишет:
Ты помоему то же самое и пишешь. минимальная температура воздуха, это чего не окружающая среда, что ли ?
: 5995
Не в сети
Каширский пишет:
sd пишет:
Каширский пишет:
sd пишет:
Каширский пишет:
да не будет ему ничего. Сейчас дня два данные по замерю, а потом могу и на кз проверить
Нет Юр, не тоже
Ты пишешь о регулировке температуры воды в зависимости от температуры окружающей среды, я же говорю о регулировке температуры вне зависимости от температуры окружающей среды. То есть я не собираюсь вообще мерить температуру воздуха.
: 5995
Не в сети
Каширский пишет:
sd пишет:
Нет Юр, не тоже
так ниппеля то вроде на воздухе находятся. От чего ты тогда мерить собрался поясни?
Алексей, расшифруй. Ты что собрался объемом воды играться?
Мне кажется все же необходимо определить температуру воды, которая не позволит ниппелю замерзнуть при различных температурах.
Нет Юр, не тоже
Т.е. ты хочешь выставить, например +35 и не заморачиваться, +5 на улице или -35, главное, чтобы ниппель не замерз? Но именно минимизировать затраты на нагрев мы хотим достичь.
что бы +35 было и заморачиватся надо. я просто саморег 30 ватт труба 30 литров 300 руб мес
И я про то же. Ниппель то с внешней средой и с водой соприкасается. Имеет свою теплоотдачу и поэтому не факт, что при температуре воды +10, ниппель не примерзнет, если за бортом -25 или -35 градусов. Я пока тоже не понимаю Алексея.
На разнице температуры воды в 5*С Вы не сэкономите, поэтому нет смысла мерить воздух, важнее определить температуру воды, при которой ниппель перестанет работать в мороз и поддерживать ее.
Ты внимательно смотрел то? Там температура воды 35 градусов при этом. Даже в -23 снизилась только до 28 гр.
Сегодня поставил терморегулятор, температуру сбавлю до градусов 10-15. Результаты будут через пару дней и я думаю совсем другие.
Юра я честно жду результаты! Не забывай проверять не подмерзают ли нипиля при +10 +15 .
С этим не поспоришь ! Что есть, то есть !
Володя, а с какого перепуга они должны замерзать? Они же без тройников и удлинителей.
Они с низу и пласмасовые
циркуляции ( переманивания) воды нет .
Вот мне тоже на ютубе сказали, что кролики будут золотые. А Сан Саныч, говорит, что ерунда все это и не парится![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Температура в трубе надо выставлять в соответствии с температурой на улице. То есть в -5 и в -35 температура в трубе должна быть разная.
да не будет ему ничего. Сейчас дня два данные по замерю, а потом могу и на кз проверить![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Нет Юр, не тоже![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Сколько раз![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Юр, не сгорит, и хорошо, рад что ошибаюсь.
Я уже писал
Не важно какой мороз на улице и какая температура воды, важно чтоб ниппель работал и кролик пил, но при этом расход эл. энергии был минимален.
ну в общем я лично не понял как чего ты мерять собрался.
что бы +35 было и заморачиватся надо. я просто саморег 30 ватт труба 3 метра, 30 литров 300 руб мес
нипель перестает работать в мороз 1) в зависимости от температуры воды. 2) в зависимости от температуры мороза.
так что мерять и из нее исходить температуру мороза необходимо. т.е. температуру окружающей среды и воздуха
