:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 2 дня 4 часа назад
San511sanych пишет:
Заявленные 30 ватт он будет поотреблять только в начале процесса нагрева.С повышением температуры нагретой им воды потребляемая мощность будет падать.По моим наблюдениям фактически потребляемая мощность в процессе эксплуатации бывает на уровне примерно 50% от номинала!Но это опять же будет зависить от погоды от теплоизоляции и других факторов.
Чего то по-моему ничего там не падает. за прошедшие 19 часов сожрало 2,85 квт/ч
из чего можно сделать вывод, что средняя мощность этой штуки 150 вт постоянно.
Напомню кабеля 3 метра 30 ватного. вода 32 градуса, на улице сейчас -2.
Сейчас пойду померю, какая у меня температура воды в баке циркуляции ради интереса.
Кажется мне, что 32 градуса при такой уличной температуре многовато, как считаете? Впринципе можно ограничить потребление просто таймером, поставить, что бы скажем полчаса работало,Ю полчаса стояло, как самый простой вариант. Но по ходу дела для оптиминазации нужно сделать умный контроллер , который будет поддерживать температуру воды в зависимости от температуры на улице по специально разработаному графику.
Или поставить нормальный кабель.
Евгений Витальевич, добрый день. Напишите адрес сайта на котором вы заказываете кабель, вроде магазин в екатеринбурге находится, вы как то писали, найти не могу. Можно в личку, спасибо.
: 5995
Не в сети
вообщем за сутки сожрало 2,8 квт/ч
то есть средняя потребляемая мощность 116 ватт
вода 32 градуса. Слишком много для -4 на улице. В циркуляционном баке сбавил температуру для такой погоды там оказалось +10. этого достаточно.
Вообщем видимо 3 ватта на литр воды при такой погоде слишком много. Или может с кабелем чего не то хрен его знает.
Но впринципе нагрев как и писалось можно уменьшить, просто отключая питание скажем на полчаса каждый час. Сутки пусть еще так постоит, а потом попробую.
Юра, тогда зачем это всё? С таким же успехом можно каждые полчаса воду кроликам в миску наливать.
: 5995
Не в сети
А какая проблема таймер за 150 руб ставится и все. Либо нужно несколько цепей кабеля делать скажем два по полтора метра, а не одну три. и половину при большой температуре на улице просто отключать.
Тут интересно, то , что какая там скажем будет температура при -25. Может еще третью цепь добавлять придется.
Но самый простой вариант и хороший наверно, просто непостоянная работа кабеля.
А как у людей работает? Много уже всего показывали. И без всяких таймеров.
Пока мороза не предвидется , может трубу не отключая от сети занести в дом , в тепло и посмотреть какая будет температура воды там, спустя время . Кабель должен перестать греть ..
На видео Юра там у тебя целая бухта этого кабеля , он же не дешёвый довольно таки , может ты правда не то купил ? Почём метр брал ? И можешь маркировку крупнее на фото ?
: 5995
Не в сети
Денис Проскурин пишет:
sd пишет:
Да оно и работает. Жрет просто сейчас получается на 10 руб в день, что вообщем не так много. Но теоретически жрать должно меньше по идее.
Да и разговор не про то, что не работает, а что такая температура в 32 градуса сейчас не нужна. И тем же таймером можно понизить потребление наверо в два три раза. Экспериментально нужно проверять.
: 5995
Не в сети
68Александр68 пишет:
слишком муторно. проще еще одну трубу в доме сделать
: 5995
Не в сети
: 5995
Не в сети
А вообще почему он должен перестать греть? В описании написано, что номинальная температура помоему 65 градусов. Его саморегуляция видимо и заключается в том, что он больше этой температуры не греется.
Вот примерная диаграмм мощностей кабеля в зависимости от температуры его матрицы (читай окружающей среды, если это жидкость). Необходимо так же помнить, что очень много зависит и от параметров конкретного кабеля и от жадности добросовестности производителя.
Мощность кабеля (как правило) указывается при температуре матрицы 10 градусов. При температуре в 40 градусов его потребляемая мощность уменьшается практически вдвое, а при дальнейшем повышении стремится к нулю.
Реальные характеристики реального кабеля несколько иные.
Да, примерно-верно. Однако стоит учесть, что - 40 в воде быть не может в принципе, а так же то, что все без исключения матрицы имеют ограничение по минимально-допустимой температуре монтажа (включения), как правило это значение ни как не ниже -10 градусов. Все остальное от лукавого.
: 5995
Не в сети
В общем в идеале нужен какой-то терморегулятор, который поддерживает температуры воды, но по разному в зависимости от температуры окружающей среды. Интересно, есть чего такое готовое?
: 5995
Не в сети
Владимир Ходов пишет:
sd пишет:
Суть такова, что должно быть как к примеру, в -5 на улице температура воды должна поддерживаться допустим 10 градусов. Если на улице -15 температура должна быть к примеру 16 градусов и т.п. То есть должно анализироваться температура воздуха и в зависимости от нее должна поддерживаться температура воды, что бы ниппеля не мерзли. Вот как то так
миска с водой это вообще хрень. Тут говорю, что у меня подозрении, что жрет оно больше, чем 30 вт. завтра поглядим...
Юра, если бы не миски, сейчас бы и кроликов то не было, от жажды бы передохли!
Это уже потооооом ленивый человек придумал ниппеля.
С кипятильниками миски что ли?
Причли тут кипятильники, вспомни детство, ни интернета ни сотовых, ни каких тебе прибобахов. В баночку от сельди два раза воды налил и забыл.
может кабель горелый?
Или поставить нормальный кабель.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
За литр первача тонну зерна прикупил и вот тебе себестоимость кг мяса копейки.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Здравствуй Дамир. Брал и беру Здесь.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Неясно, что это значит...
слишком муторно. проще еще одну трубу в доме сделать![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
кабель вот, что Сан-Саныч советовал http://termomat.ru/samoreguliruyushhijjsya-kabel/srl30-2-30w.php
кстати тут писана такая вещь
Расшифровка номенклатуры
SRL30-2 30W, где:
30 — тепловыделение 30 Вт/м при 10 °С.
то есть насколько я понимаю, это сколько он тепла выделяет, а не сколько жрет!!! А Жрет то он как показывает практика больше!
Юра, не путай людей, тепло не в ваттах измеряется,30 ватт электроэнергии потребляет на метр при +10.
у них написано, что выше!
Как я понимаю слово саморегулирующийся , то кабель должен исполнять ))) при разных температурах .
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/15244/grafik_samreg_0.gif?itok=M9ABk5D9)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/15244/7rwyszqda-y.jpg?itok=lOyznAIa)
жадностидобросовестности производителя.Мощность кабеля (как правило) указывается при температуре матрицы 10 градусов. При температуре в 40 градусов его потребляемая мощность уменьшается практически вдвое, а при дальнейшем повышении стремится к нулю.
а при - минус 40 в двое увеличивается получается, если график линейный?
Но вообщем впринципе ясно, значит оно и должно так работать, я думал, что они просто по другому немного устроены.
Да, примерно-верно. Однако стоит учесть, что - 40 в воде быть не может в принципе, а так же то, что все без исключения матрицы имеют ограничение по минимально-допустимой температуре монтажа (включения), как правило это значение ни как не ниже -10 градусов. Все остальное от лукавого.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
http://youtu.be/qfH4jWM6dos
Только к нему достаточно самого простого греющего кабеля
Не это не то.
