да на на почту в -34 было как то не очень ехать, а сегодня не работает. Только завтра заберу.
А я заходил в давольно таки известный магазин у нас в городе и обратил внимания на ветрину с саморегами , там же и какой то терморегулятор к ним прилагается . И так же высмотрел тут же какието обогревающие ленты , эластичные как силиконовые провода на свечи у авто . Так вот на инструкции к ним высмотрел что крепятся как раз с наружи такой трубы канализационной , как ты планируешь экспериментировать . Возможно пригодится тебе информация .
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 2 дня 4 часа назад
Не в канализационную трубу я внутрь буду вставлять. Зачем снаружи то, там места полно :) Интересно этот терморегулятор чего делает. Когда воздух теплый, что ли кабель отключает?
Производителя кабеля не разглядел, но похож на Корейский и цена приемлемая. А терморегулятор думаю для отключения электричества в плюсовую температуру.
: 5995
Не в сети
В придачу к самрегу взял еще комплект трубок. Дорого конечно наверно - 250 руб, особенно по сравнению с китаезией. Просто не знаю сколько они вообще стоят. Но зато все сразу и под рукой.
Если кому надо вот инструкция по разделке самрега по феншую
Круто Юрий ! Хочется конечно задать вопросы => Какая длина кабеля и сколько Вт/м.кв. по маркировке участвует в эксперименте ? Как внутри закрепил? Или просто положил? Сколько градусов на воздухе ?
Но буду ждать описание .
: 5995
Не в сети
68Александр68 пишет:
кабеля ровно 3 метра. 30 ватт на метр. Труба тоже три метра, вместимость 30 литров. Внуть кабель просто засунут, валяется где-то по дну
Запущено только пару часов назад. Завтра можно будет хоть, что то сказать, пока рано.
: 5995
Не в сети
Кстати вот интересный вопрос. На самреге чистым английским языком написано, что оно выдает 30 ватт на метр при 10 градусах цельсия. А вот интересно при -10 он сколько выдает? И 30 ватт это что потребление или теплоотдача? Чего то мне кажется, что три метра существенно больше 90 ватт в час жрут, уже один счетчик снял по подозрению в неисправности Завтра на другом погляжу.
Посмотри пост 2618 , там Олег Самборский ставил эксперимент , у него теже три метра кабеля , только отрезками по метру и ещё плюсом по 50 см кажется три отрезка в чашках при минус 38 градусах ...
[quote=sd]А вот интересно при -10 он сколько выдает?
Ты же спрашивал .
Сан Саныч правильно говорил , что желательно в эксперименте и температуру воды смотреть на приборе и потребление эл энергии на этапе нагрева , а так же на этапе поддержания той температуры , опять же если температура за бортом будет оставться без изменения.
Ставь провереный счетчик , черти таблицу и заноси параметры как в дневнике наблюдений . И если прогноз погоды не меняется , то и ниппеля можно заткнуть колпачками , а то где то подкапывет же .
: 5995
Не в сети
Я просто думал что если на нем 30 ВАТТна метр заявлено, то больше этого не ест. А вот чего то показалось, что все таки ест... завтра поточнее ясно будет.
Заявленные 30 ватт он будет поотреблять только в начале процесса нагрева.С повышением температуры нагретой им воды потребляемая мощность будет падать.По моим наблюдениям фактически потребляемая мощность в процессе эксплуатации бывает на уровне примерно 50% от номинала!Но это опять же будет зависить от погоды от теплоизоляции и других факторов.
Но в любом случае расход такой системы будет в разы меньше чем у поилки в которой кипятильник подогревает миску с водой с открытым верхом!!!
Они нулевые. На них еще муха не ....
Все самрег вроде уже на почте. Завтра заберу и буду делать систему по этому прототипу:
Как раз -30 обещают, вот и проверить так сказать по максимуму можно будет.
Проверка текущей системы в -28 градусов:
Юрий, а какой ТЕН у вас стоит на системе поения,
Бак от умывальника, 1.2 КВТ помоему там.
#2623
sd
Юра , забрал кабель на почте ? По сводкам метео у Вас там морозцем придавило по Сибирски . Самое время проверять . Будет Кино ?
Система ниппельного поения собрана и запущена на тестирование:
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179728/2017-01-12_10-16-20.jpg?itok=QxUaoirz)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179728/2017-01-12_10-16-26.jpg?itok=vBKxLhb9)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179728/2017-01-12_10-16-36.jpg?itok=E1bDFSk_)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179728/2017-01-12_10-17-02.jpg?itok=IAQ6b3wt)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179728/2017-01-12_10-17-10.jpg?itok=spLXgy08)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179728/2017-01-12_10-17-16.jpg?itok=Osqa-gLR)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179728/2017-01-12_09-55-18.jpg?itok=0msmuWIh)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179728/2017-01-12_09-55-22.jpg?itok=0oMisfWo)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179728/2017-01-12_09-55-32.jpg?itok=KL1Q_LwI)
Отлично получается)
А фото с поплавком для размышлений?))
Или будешь ставить и на всю трассу ставить самрег( хотя всё равно зарывать будешь)
Поплавок предназначен для автоподачи. Самрега пару метров можно поставить только на выход трубы из земли.
Сейчас пока тестируется в ручном режиме. потом может запитаю от циркуляции
Ну понятно , ну супер , а как на улице ? Морозец ?
-8 где то днем -12
вода нагрелась до 26 градусов пока
в принципе больше и не надо.
Сейчас на улице где-то -4, температура воды за ночь разогрелась до 31 градуса.
надо клещи купить то мерять. Но у него не ясно какой кабель, но потребляет он если 4 метра, то по 38 ватт получается уже.
Ещё Юра в том вопрос , что кабель твой как таковой температуры то (-10) и не ощющал , находясь всю ночь в тёплой водичке ...
так на нем писано не -10, а 10.
Ты же спрашивал .
