:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 2 дня 4 часа назад
San511sanych пишет:
sd пишет:
Окопал тут двух метровую трубу. И нашел в закромах такой вот кабель. Наисано Специальные системы и технологии freezstop simple heat 12-2 AB87.
Интересно чего эти цифры значат 12 ватт что ли два метра. Интересно в воду его можно? [изображение]
Пробуй включай! Если автоматы или узо не сработают(надеюсь они у тебя есть) то приступай к следующему этапу испытаний - "палец в воду!!!" если не ипанет тогда можно переходить к следующему этапу измерениям температуры воды
Сегодня трубу возьму воды на лью и поставлю на улице. посмотрю сколько сожрет за ночь
: 5995
Не в сети
San511sanych пишет:
Юра тебе сколько до г.Королев ехать???Ты собрался саморег по интернету заказывать???
Конечно, лучше пусть почтой пришлют за 300 руб, до которой 5 минут ехать. А до Королева 100 км в одну сторону. Да и сам это королев место с пробками узкими дорогами т.п. За коим оно мне надо 20 литров бензина и пол дня времени минимум. Мне оно не горит прям срочно.
Эти клетки пока ещё в планах, но есть другая, у него сексии по 100*80*45. Не жалуюсь, но дальний угол не достать, но другие можно.
San511sanych пишет:
Николай в твоем варианте положенная на крышу нижнего яруса труба-канашка сотка да еще одетая в утеплитель заберет очень много пространства на потолке клетки не оставив места для сена.Кроме того на клетках нижнего яруса обычно делаеться открывающаяся крыша клетки для доступа в клетку.Так вот такая труба-поилка не даст открывать крышку клетки!
Ну я планировал сделать из 50-ой трубы, на 2 конца поставить уголки и переходники, чтобы получилось что-то емкостей, закрыть заглушками. Доливать по необходимости.
По моим расчетам на каждый ярус получается 4,5 - 5 литров. Этого хватить на день - полтора для 8 кроликов, если сажать по 2.
San511sanych пишет:
Можно закольцевать 50ку самрег можно не по всему контуру,а в вертикали чтоб циркуляция была, но считать по объёму воды..
вот как можно надежно и не дорого сделать ввод "самрега"в РР тубу-переход с1/2*3/8, резиновое кольцо,накидная гайка3/8(можно просто в заглушке 3/8просверлить отверстие под провод ПВС2*0,75).У меня так сделан вывод воды на улицу из системы водоснабжения,а там 4-6 атмосфер,внутри самрег
: 5995
Не в сети
Самборский Олег пишет:
Да хорошая идея! Использовать эти переходники для кранов с трубками. Так как специальные за немерянные деньги какие то продают.
(((Да вот он эта штука. Около 100 руб цена, а может и меньше. Зажимает 10 мм.))))совершенно точно только я резиновое кольцо заменил потолще на силиконовое,но если с открытой системой там вообще давления нет можно и лентой фум подмотать
((((А под валенком без подогрева не мерзнет?))) Под валенком даже когда был подогрев не внутри трубы а с наружи в сильный мороз за -30* кран перехватило,когда провод в воде(в трубе) КПД больше
вот сфотал как работает самрег чтоб было понятно, по мере нагревания ТОК падает типа мощность уменьшается,замерял с трансформатором тока (зеленый провод 20 витков)) иначе не замеришь ,показания нужно делить на20 очень маленький ток с кипятильниками не сравнишь!!!
Олег ну а чё сразу то датчик температуры в воду не положил?Была бы видна зависимость тока от температуры воды!!!Было бы очень наглядно!Таких измерений с фотоотчетом на форуме еще никто не проводил.Так что если не трудно повторите ксперимент!
дык в поилках датчика нет провод сам регулирует,датчик только в гнезде
Термометр нужно опустить в воду и включить саморег что бы было видно как ток падает в зависимости от повышения температуры воды.А то ток на всех фотках разный но какой при какой температуре не понятно?
сначала было так,кипятильники подлючались к тиристорному реггулятору,(геморой еще тот) хотя пет 10 работало, потом самрег в чашке.Сейчас ниппельная поилка с самрегом!!!
(((Термометр нужно опустить в воду и включить саморег))) можно и опустить но и так ясно в чашке 1метр провода в утепленной поилке в мороз еле прогревает,а в ниппельной30см хватает вода теплая
вот пожалуйста ночью было-38* сейчас -33* ток в пяти клетках(в трех по метру в чашках не успел переделать и в двух ниппельных по 50см =4метра) 0,7А*220В=154ВТ вода в ниппельной +36,4* ниппель не замерз
эта клетка самца он там один в другую половину самку сажу когда покрываю большие не пролазят, в другой клетке где маленькие отверстие в фанерной перегородке вокруг ниппеля поменьше и пьют с обоих сторон
Круто ! А суммарно во всех емкостях какой объём воды грелся в этой экспериментальной цепи ?
И ещё вопрос , про рейки на полу клетки , они в оцинковке или ... плохо видно ..?
Сегодня трубу возьму воды на лью и поставлю на улице. посмотрю сколько сожрет за ночь![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
толко он по ходу дела не фиге не сам рег а вот что
РЕЗИСТИВНЫЙ ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ВОДОПРОВОДА FREEZSTOP SIMPLE HEAT 18 ВТ/М И 12 ВТ/М
Решение на основе кабеля постоянной мощности со встроенным биметаллическим терморегулятором.
Длина готовых секций от 2 до 44,5 м, линейная мощность кабеля 18 Вт/м и 12 Вт/м.
да и IP67 в воду походу нельзя, так что облом
Юра тебе сколько до г.Королев ехать???Ты собрался саморег по интернету заказывать???![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Тут вон ссылку на кабель на канале Александра Воронкова дали https://ru.aliexpress.com/item/24K-warmfloor-carbon-fiber-heating-wire-c...
вообще 50 руб метр и доставка хорошей компанией быстрая, не пойму только в воду его можно?
Юрий![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Хорошая идея, как раз что то подобное городить хотел думал где ускую канистру взять) буду и этот вариант рассматривать)
на улице кран,всю зиму пользуюсь водой,с начало смрег был поверх трубы и утеплен так в сильный мороз перехватило, а сейчас валинок одел и в перед!!!![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Хорошая мысль, надо у Армян прицениться, обычно у них такие вещи дешевле.
вот сфотал как работает самрег чтоб было понятно, по мере нагревания ТОК падает типа мощность уменьшается,замерял с трансформатором тока (зеленый провод 20 витков)) иначе не замеришь ,показания нужно делить на20 очень маленький ток с кипятильниками не сравнишь!!!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Олег ну а чё сразу то датчик температуры в воду не положил?Была бы видна зависимость тока от температуры воды!!!Было бы очень наглядно!Таких измерений с фотоотчетом на форуме еще никто не проводил.Так что если не трудно повторите ксперимент!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
кипятильник потребляет в разы больше электричества ни понимаю как \\\ ЦВЕТКОВ АА// это рекомендует это вообще прошлый век!!!
вот пожалуйста ночью было-38* сейчас -33* ток в пяти клетках(в трех по метру в чашках не успел переделать и в двух ниппельных по 50см =4метра) 0,7А*220В=154ВТ вода в ниппельной +36,4* ниппель не замерз![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Олег у тебя с одного ниппеля две клетки пьют что ли?А в гости друг к другу они через эту дырку не лазиют?
