:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 неделя 1 день назад
Владимир Ходов пишет:
Каширский пишет:
Так выглядит вживую
Прекрасно, шикарно!
Только вопрос поднимался как настроить систему без самрегов и насоса, естественной циркуляцией
Берешь подключаешь к водопроводу с одной стороны. С другой стороны в пруд Я так делал. Но нипеля подмерзать начинают помоему градусов в -5, точно не помню
У одного знакомого видел такую систему- чугун батарея на 8 регистров,внизу вкручен ТЭН 1,5кВт,на выход(верх) подача,там тройник.В тройник вкручен на 15 гибкий шланг 1м который подключен к унитаз.бачку(на высоте),из тройника идет по клеткам 20" с ниппелями.Возвращается в батарею,на ТЭНе установл +40,при -10С в крольчатнике(когда на улице-37С) система работала нормально.
Куда денется, будет работать. Мелочёвка в каждом случае отдельно, сама идея рабочая, к бабке не ходи.
Я предпочтение отдал бы небольшой ёмкости для тена с обязательной термоизоляцией, зачем так дорого воздух греть.
всем доброго времени суток.давно зреет мысль,может кто пробовал уже и подскажет что то дельное.
сетчатое содержание сенник к сеннику в один ярус.хотел трубу водоснабжения провести по низу сенника с циркуляцией теплой воды(помещение, но холодное).сама идея в том чтобы использовать одну трубу на две стороны, соответственно нипеля в две стороны направить и вкрутить их прям в трубу(полипропилен).
Что то ход Вашей мысли не совсем понятен?Хотя бы схемку от руки маркером набросайте и фото в студию?И в чем конкретно вопрос?
Где то в теме был вариант с трубой канашкой соткой в сеннике из которой патрубки с ниппелями и саморегом внутри.Почитайте тему - найдете там фото.
Здравствуйте уважаемые кроликоманы , скажите какой именно нужен терморегулятор марки или ссылку, что бы вода на обратке в бак была более мение стабильна и как лучше его поставить на систему поения что б показывал как можно точнее температуру воды на выходе из системы.
Ну скорее всего такой что бы подходил именно к Вашей системе!!!
А смысл ставить терморегулятор на выходной трубе?Получиться очень инертная система.К тому времени пока вода нагретая в емкости ТЭНом пройдет по всей системе и поступит на датчик терморегулятора то в емкости она уже может и перегреться больше нормы.А если ТЭН мощный то и закипеть успеет.Кролики будут рады что им подали "чай" прямо из самовара!!!
На рынке в любом сантехмагазине продаеться куча ТЭНов со встроенными терморегуляторами - покупай и пользуйся!
Если делать по феншую, то датчики ставятся на обратку (в случае если несколько направлений), тем самым контролируется замерзание трассы, таким образом можно установить минимальное значение, для снижения расхода электричества. Но трасса может быть длинной с большими потерями тепла, а бак маленьким и дабы избежать перегрева, ставится датчик на подаче. В таком случае для контроля и установки параметров придется использовать контроллер.
Вообще, прежде чем городить такой огород, нужно иметь систему поения и сделать замеры, чтоб понять для чего нужна автоматика, а нужна ли она вообще.
: 5995
Не в сети
Понравилась мне тут идея, про которую и Сан Саныч говорил и вроде уже тут упоминалось - засунуть самрег в 110 трубу. Идея мне нравится своей так сказать элегантностью , что и труба будет и емкость для воды одновременно. Думаю реализовать на досуге. Кто делал ?
Сколько там литров в 6 метров 110 трубы будет, надо посчитать
: 5995
Не в сети
под 50 литров а то и более вроде выходит. Отлично и емкость и труба точно, дополнительной наверно и не надо!
Единственно, чего она же будет опустошатся. Кабель стоит натянуть ближе к низу. Они вообще как без воды не сгорят? Судя по всем он же и так может лежать, воздух греть
Я суда все перекинул
Как там у тебя без насоса и самрегов делись
Володь, у мен первоначально с насосом. Были еще и куски самрега первоначально, но убрал за ненадобностью.
Так выглядит вживую
Осталось определиться со схемой, детали-мелочёвку отработать и приступить к монтажу.
Прекрасно, шикарно!
Мы подождем!
Решение какое-то всё равно будет?
Будем ждать когда решение родится.
Владимир, без подогрева и без насоса можно настроить систему или летом или в тёплом помещении.
Без насоса можно всё смонтировать, но будет сложнее
Я про эти нюансы и писал сегодня , где-то , а где
Может я чего и не понял, но писал я о системе Сереги, причем в одном посте писал ему и тебе.
Самое простое-кухонный накопительный водонагреватель на 5-10литров.
Ага!!! Пока будет эксперементироваь и насос переставлять на другую линию еще раз систему заморозит!!!
Здесь помоему были ссылки на всякие китайские терморегуляторы
Пистолет нужен Прострелял все нужные точки и принял правильное решение. Я поехал в кувалду за пистолетом.
Сейф не забуть прикупить.
Ка без него
Михалыч а чё уже есть по чем "стрелять"??? Тогда хвались
Как ниппеля прикручивать будешь? Стенка трубы тонкая
