Пришел чукча на лесоповал деньгу зашибать.Дали ему бензопилу и выделили делянку в лесу и сказали норма в день 100деревьев.Вечером бригадир пришел посяитал а у чукчи только пятьдесят спилено.Говорит мало но ладно все таки первый день.На второй день бригадир посчитал 75 деревьев а чукча чють живой рки трясуться ноги еле переставляет.Поругался бригадир на него ну чукча пообещал еще лучше работать.На третий день пр шел бригадир и насчитал 99 деревьев!А чукча лежит почти мертвый от усталости и еле дышит.Ну бригадиру жалко его стало.Думает так и быть помогу ему одно дерево спилю что бы норма была.Завел бензоп лу и Вжжжик и спилил дерево.А чукча увидел это и умирающим голосом говорит О! Она еще и заводиться?!
Михалыч а за два года не пробовал ветку кролиководства и раздел "Конструкторское бюро "почитать там много чего интересного и полезного можно найти!!!
Вижу наипростейшую схему на один ряд установленный по уровню, хотя и на этом ряду надо уклоны как-то выдержать. Если этот ряд будет поить 10 ячеек, может и все пойдет, а если 40? Разница в температуре воды на первых и последних ниппелях будет существенно разница без принудительной циркуляции .
Также необходимо учитывать: рельеф местности , конструкцию клеток, схему расположение клеток на участке, расстояние от отапливаемого здания где будет установлены котел с накопительной емкостью для воды и т. д.
Как всегда вопросов больше чем ответов и все индивидуально!
Ждем Лешу, может все намного проще
Нипельное поение зимой, у меня не организовано, но в планах на следующую зиму. Тема оч длиная, все страницы пока не осилил. Но уяснил для себя кое какие моменты.
1.Если емкость будет стоять на улице рядом с клетками то это будет обычный бойлер электрического нагревания+ насос+ както надо будет организовать подпитку в закрытый бойлер, так чтобы труба подпитки не мерзла.
2.Емкость с водой в помещении при комнатной температуре+ насос+ подпитка бачком от унитаза. Обогрев емкости можно организовать по принципу бойлера косвенного нагрева, как никак расходы на газ дешевле электричества.
По поводу аварийного сброса воды при откл электроэнергии решение есть. Работаю в сфере обслуживания газовых котлов, так вот на котле марки аогв напольном есть газовый клапан который закрывается при отсутствии ЭДС от термопары. Все это дело с помощью одной 1.5 вольт батарейки + реле на размыкание собрать в работающую систему.
Есть вопрос, а как поведут себя поилки красные для куриц которые, не лучше ли будет их использовать вместо металических, т.к. теплопроводности у них будет меньше
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 неделя 1 день назад
ВладимирМих пишет:
sd пишет:
чего значит эффективной в данном случае?
Исключить-уменьшить сопротивление на всасе.
Насос на 1-ой скорости потребляет 55 ватт. Сегодня кстати смотрел есть еще менее мощные. Быстро качать не надо, а от давление возрастет, что ни к чему. Так что о какой эффективности речь идет не пойму? Нужно, что бы он минимально потреблял и все...
При расположении насоса выше ёмкости питания создаётся минусовое сопротивление. Цирк насос давит 0.4атм, при расположении насоса выше ёмкости питания на 1м, насос создаст давление всего, примерно, 0,3атм.
sd пишет:
давление возрастет
Смотреть нужно соответствие насоса всей системе, вариантов много - диаметр труб, насколько забиты или какой диаметр остался после монтажа-пайки и т.д.
: 5995
Не в сети
ВладимирМих пишет:
sd пишет:
sd пишет:
давление возрастет
Говорю же давление больше не нужно, лучше даже чуть меньше. Так как у меня от места установки бака к навесу уровень спадает и оно еще повышается. Так что чем меньше насос его создает, тем лучше. Дело не в давлении, а в циркуляции.
Господа, циркуляционный насос не создает давления в системе, он циркулирует воду в ней.
sd пишет:
Давление все равно создается, особенно если проток прибавить.
Вы оба правы, если есть проток воды в трубе, то есть и давление, но оно минимальное.
В данной системе давление не нужно, я наоборот скидываю его за счет обводной трубы и регулирую проток по обратке.
Дык у Юры в техзадании прописано "1,25 квт!!!!"
Напомним, что это готовый недорогой умывальник (фото ниже) с терморегулятором и тэном. и температуру можно небольшую выставить.
Оказывается спецтема есть.
Как понял, нужно работать сторожем, - посты длинные, мысли пространственные, водяные, мозги вялые, внимание рассеянное
Кайф, медитировать хорошо
Юра, насколько понял из фото, обратка свободно сливается в ёмкость-умывальник.
Если ты уже на пенсии то почему бы и нет?
Леша тебя за язык никто не тянул , рисуй, выкладывай фото рабочей системы.
Ну не серьезно все это
На пенсии от госработы, а другой занимаюсь, не кролами.
Володя, коменты? Насос пока не рассматриваем, обвязка другая.
Новую схему накидал, насос исключил.
да. Вот целиком:
Насосы циркуляционные с Р=0.4атм. max, для эффективной работы обратку подавать на всас, обеспечить подпитку системы.
с открытым баком давления не создашь, а так же давление поилкам крайне не нужно!!!
Поэкспериментируй - обратку на всас заведи, на нагнетании давление понизится.
Но, в твоей системе придётся поставить обратный клапан на подпитку.
По другому никак, что-то кого-то должно толкать.
Я чет не въеду, вроде Серегины фотки были и мой коментарий, куда все делось, или я темы попутал.
Привет!!!
Попутал.
Привет!
Да уж понял, но как раз по адресу
