Здравствуйте, поилки работают, дня три по ночам -10-13, ни чего не замерзает, только бывает косячки мелкие вылазят, ниппеля западают или не ровно ложатся и вода мааааленькой струйкой или частыми каплями выбегает, без воды естественно ниппеля замерзают, но как воду дольешь, минут через 5 оттаивают.В общем я доволен, с чашечками и ведрами не носишься по утрам и вечерам, доливаю через 2 на 3й.
Хотел бы поделиться своим опытом зимнего поения кролей. Для этой цели использую пластиковую 5-литровую бутылку, нипель и кипятильник на 500 ватт подключенный через понижающий трансформатор. напряжение на нем регулируется от 36 до 56 вольт. Второй год пользуюсь такой системой. Вот видео:
Александр а ниппеля какие что западают?
У меня за три зимы всего пару раз такое случалось.Видать какая то соринка попадала под ниппель?А так бигфармеровские ниппеля работают отлично.Но на случай возможного подтекания или подкапывания они смонтированы в местах под которыми не сплошной пол(у меня полы по Золотуину) а над сеткой и даже если иногда капает то лед намерзает или на говноскате или на земле откуда он удаляеться элементарно тяпкой а на шифер в клетках вода не попадает!
юрий я бы короба с поилками поднял повыше.Уж больно близко к полу ниппеля получаються.Не понятно как туда кролики подлазиют что бы воды попить?
У меня тоже пол Золотухинский... а я собирался в передней части поилки ставить
Это что каток будет((?
Если внутри ставить теплоизоляцию защищать надо...
Если ты планируешь делать обогреваемые ниппельные поилки то ЭТО нужно учитывать уже на этапе проектирования и строительства клеток!!!Потому как не в каждой клетке удобно установить ниппельную обогреваемую поилку!Тем более если это не индивидуальная поилка а целая система!
Первоначально хотел вдоль задней стенки трубы внутри уложить и закрыть профилем, профиль маловат оказался с изоляцией не влез да и топить кучу труб показалось неудачной идеей. Решил сделать спереди. Ну теперь буду всё передумывать)) всё получится на выходных)) работы навалили жуть, ещё и наобещал людям вчера в 00,22 после кормёжки зашёл домой...
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 2 дня 6 часов назад
Короче подумалось мне ну на фиг эти все самореги, не охото мне с ними все таки заморачиваться. Тем более еще всякие емкости, уклоны надо,тройники, то недогрело, то перегрело... Да им проблема подачи воды не решается, если магистраль не закопана.
Ставлю короче сегодня нагревательный бак и насос, которые уже есть не в мастерскую, а в подвал дома. Там как раз дыра напротив навеса в фундаменте есть, по прямой наверно метров 12-15 не более. Да и вспомнил тут, что туба металопластовая 16 мм валяется много лет уже и утеплитель достаточно толстый на нее есть.
Короче планирую завтра наверно все это запустить и так же счетчик на это все поставлю, что бы оценить сколько это электричества жрет.
В будущем трубу зарою до навеса, для лучшей теплоизоляции, сейчас пока по земле брошу.
Так надо две трубы и чтобы вся система закольцована была и не будет возможности часть отключить в случае неисправности...
Если обеспечить циркуляцию, умные говорят при минус 15 терпит, а нипиля языками отогреют)
: 5995
Не в сети
Леонид76 пишет:
sd пишет:
Ясно дело, что две. Сейчас трубу заложил, от навеса до дома всего 9 метров оказалось. Это все работает и до -25, у меня в том году работало. Видео про это даже было. Причем утепления никакого вообще небыло.
Алекандр все понятно! Диагноз: удаленность ниппеля от саморега!
Вариантов "лечения" несколько.
- сделать более короткие отводы от тройника
- более мощный саморег
- тройник и отвод из латуни
каждый из способов или в любом их сочетании
Саныч да это еденичный случай был, пока новые, может стружка от трубы попала, щас все нормально работает.
Дык вроде писал что ниппеля замерзают.Потом перечитал и понял что замерзают после того как вода вытекла!
Ну тогда рекомендации на всякий случай если вдруг морозы посильней ударят!?
собрался все таки с мыслью и запустил подогреваемое уличное ниппельное поение! Ура
Раз тема о ниппельном поении зимой, то повторю и здесь:
Что касается оборудования, есть одна серьёзная ошибка в этой системе - насос установлен в неправильном положении.
Вот примеры установки насоса: Важно помнить, что вал циркуляционного насоса обязательно должен быть установлен горизонтально, иначе в воде будет находиться лишь его часть, то есть насос потеряет около 30% производительность, а в худшем варианте - рабочая зона может прийти в неисправность.
Кроме того, монтаж предусматривает и верхнее расположение клеммной коробки.
: 5995
Не в сети
Сан Саныч, а как ты считаешь, и как по твоему какая система будет жрать меньше электричества и почему главное???
Допустим имеем двухэтажную клетку длиной 6 метров. труба поения по каждому этажу и две перемычки по метру максимум. Итого 14 метров трубы
1) Ставим где-то в это кольцо циркуляционный насос и емкость с подогревателем 1,25 квт.
Да де-факто насос будет потреблять брать где-то 40 квт/ч в месяц, по моему тарифу это где-то 140 руб. Но это сейчас отбросим, интересно сколько будет потреблять остальное.
2) система таже абсолютно длина трубы, такой же объем емкости. В трубах идут самреги, подогревающие до такой же допустим температуры.
Почему вторая система должна есть меньше? При остальных одинаковых условиях???
Объясняю (опять же из личных наблюдений)
Такая как у тебя система имеющая постоянную подпитку типа поплавкового клапана известного всем.по бачку унитаза поддерживает постоянный объеем воды в системе и нагреватель будет греть постоянный объем воды и автоматика должна постоянно поддерживкть заданную температуру всего этого объема расходуя при том постоянное количество энергии.В моих поилках объем воды периодически уменьшаеться и температура воды в системе поения начинает подниматься а с нею и температура матрицы в самореге и он начинает потреблять меньше энергии.ИМХО.
Все твои беды ( большой расход эл эн) от потерь теплоносителя в виде сталактитов в ячейках и в некачественном утеплении магистралей! Реши эти вопросы и расход эл эн приблизится к самрегу + насос.
Если же вопрос стоит именно в том какой подогреватель применять в системе поения саморег или ТЭН?Разница в детялях!!!
ТЭН требует дополнительного терморегулирующего оборудования и засада тут еще в том что большкя проблема найти такие датчики которые будут регулировать температуру в нужном нам диапазоне температур.Перерыв рынок таких датчиков и термостатов я смог найти с самой минимальной температурой +55 градусов.В поилках с саморегом температуры выше +40 градусов я не наблюдал ни разу.А +55 считаю уже будет на пределе терпимости кроликов и они будут не очень рады такому питью?Такая температура даже для пальцев уже не комфортна!Те ТЭНы которые продаються с встроенными термодатчиками отя и имеют обозначения от +30 градусов на практике отключают ТЭН так же после +50 градусов или еще выше.Я испытывал три таких ТЭНа!!!Может просто мне бракованные попадались?
Саморег же регулирует температуру скм!В случае выода его из строя он просто перестанет греть.Если откажет термодатчик то ТЭН перегреет воду до кипения и она выкипит и сухой ТЭН может стать причиной пожара!!!И последнее саморег прекрасно работает без насоса чем проще система тем она гениальнее.Насос не нужен, термометры не нужны, термостаты не нужны.И в случае заморозки при отключении энергии и последующей подаче лектричества в сети саморег без Вашего участия поиведет всю систему в рабочее состояние.Замерзший насос в такой ситуации.умрет вместе с остальной системой!!!Спасти насос и систему можно будет только.ценой героических усилий успевшего совершить тот подвиг кроликовода!!!
Вадим ты уж если что имеешь то не по еврейски пиши а конкретно по пунктам.Мы не о твоих по индивидуальному заказу изготовленных маломощных ТЭНах говорим а о 1,2 киловатных Юрыных.Такой без воды до красна нагрееться толко так!!!А баяеу у Юры плкстмассовый и тогда он проплавляеться и падает на деревянную кострукцию и вот тебе пожар!!!А до этого кролики пьют кипяток и обжигают языки и будут.очень недовольны.
![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
До поилок от пола 20-25 см. Этого вполне хватает.
как вариант опущеный до нужной высоты фрагмент потолка клетки или ниша выступающая за периметр клетки и над нею ниппель.Тогда если что капли на землю.
По видео мне показалось что нипель почти на полу получаеться в нескольких см.А если так то нормально.
Пожалуйста
Дык вроде писал что ниппеля замерзают.Потом перечитал и понял что замерзают после того как вода вытекла!![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Всем привет. Уважаемые кролиководы! Необходима Ваша помощь. Подробности по ссылке
https://fermer.ru/forum/pomozhem-drug-drugu-raznoe/278808
Раз тема о ниппельном поении зимой, то повторю и здесь:![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/162585/raspolozhenie_nasosa_0.png?itok=jdVqqXz1)
Владимир это твои наблюдения или умозаключения?
Второе
Надеюсь ответ честный, спасибо
Согласен, был немного резковат![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Но и уточнять надо при написании опусов о ком и каких именно параметрах ТЭНах идёт речь
