Ниппельное поение кроликов зимой - Это возможно?. Страница 75 из 120
3585 сообщений
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
ati2016 пишет:
Такое ощущение, что именно проблема поения заставляет строить закрытые крольчатники. Но ведь там вроде шкурки совсем никакие, так?
А маточники у вас чего холодные должны быть? В основном маточники, потом поение. Шкурки нафиг никому не нужны. И под большое количество как вы выше считали однозначно закрытое помещение эффективнее по всем параметрам. Так же не забываем, что летом то им тоже не в жаре сидеть желательно, что бы эффективно все работало, помещение можно охладить, а вот уличный шэд врядли.
28.10.2016 - 22:28
: 21
Каширский пишет:
ati2016 пишет:
Добрый вечер! Как сделать экономику эффективнее?
Займитесь практикой, а не теорией. Все Ваши расчеты неверны изначально
ati2016 пишет:
И потом эксплуатационные затраты: если кабель 16 квт/час/метр, то 450 м. х 16 вт/час х 24 часа х 30 дней / 1000 х 5 руб. квт./час = 25920 руб.
Это неправильный расчет dont
Почему?
Добавлю: цена ошибки будет довольно велика, поэтому лучше изначально все сделать по уму и рассчитать. Попробовать одно, потом попробовать другое, а потом убытки считать. Не 100 тыс. руб. же придется вкладывать. Поэтому чужой опыт очень полезен. Ставить эксперимент на себе придется на маленьких объемах и срок запуска затянется.
28.10.2016 - 22:28
: 21
sd пишет:
ati2016 пишет:
Технология обогрева маточника отработана и уже много про это написано и опытов поставлено, что кролики плодятся в обогреваемом маточнике в шеде круглогодично. Шкурки можно и самим обрабатывать на хороших объемах. В средней полосе особо жаркого лета не бывает. Шифер будет закрывать от солнечных лучей, а боковые стенки можно на лето демонтировать. В клетках Михайлова живут же на улице и летом. В закрытом помещении больше возни с навозоудалением и микроклиматом, кроме того обогрев помещения скорее всего потребует газификации, а это увеличит сроки запуска (хотя можно годик на пеллетах).
28.10.2016 - 22:28
: 21
Baskak пишет:
а как Вы видете ответы на свои вопросы?
Если этот вопрос адресован мне, то наверное все опытные кролиководы ставили перед собой такой вопрос и хотелось бы узнать к чему они пришли. Может быть есть понимание максимальной нагрузки на 1 человека при шедовом способе хозяйствования. Или может быть есть опыт когда практик перешел из одной формы к другой.
Мое личное мнение, что шед - это быстрее и проще с точки зрения запуска. С точки зрения эффективности тоже, скорее всего, шед более удачное решение чем закрытый крольчатник, так как затраты окупятся быстрее. Но страдает комфорт в работе, но самое главное не совсем понятно как решить вопрос с автопоением. Без автопоения человеческий труд будет требоваться очень существенный и вынужденно приступаешь к сравнению с закрытыми помещениями.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
ati2016 пишет:
sd пишет:
ati2016 пишет:
200 кроликоматок в клетках михайлова это жесть уже! Оно конечно имеет право на существование, но комфорта и удобства там как до луны. Да и сомнительна так сказать малость вложений, как бы наоборот дороже не вышло.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
ati2016 пишет:
Так под теже клетки Михайлова все придумано давно, ставьте теже канистры например с подогревом кипятильниками. Благо уже не каждый день заливать все таки...
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Но лучше, чем теоретическими изысканиями заниматься попробовать так сказать на собственном опыте для начала в малых размерах. Я свой шэд на 26 клеток снес слава богу, век его не видать, хорошо, что больше размером не построил :)
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
sd пишет:
Пробовал, или так - домыслы? tomato
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
МАКЛЯК пишет:
sd пишет:
Не пробовал и не хочу, ну нафиг. Но представляю примерно, что это такое...
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
sd пишет:
Угу, понял. smile3
28.10.2016 - 22:28
: 21
sd пишет:
Михайловские фермы судя по всему есть и с гораздо большим поголовьем. Вроде работают, конечно же не с визитом 1 раз в неделю, но работают. Технологии для шедов на самом деле тоже очень хорошо отработаны и эти технологии постмихайловские, если можно так сказать. Они описаны в научных практических работах Афанасьевского института. Единственное, что там предлагают подогрев мисок в качестве организации поения зимой.
Я внимательно читал всю Вашу ветку и изучал Вашу "эволюцию" ) У Вас же тоже зимой были проблемы с поением. Но все же, что было самым определяющим в отказе от шедов?
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
ati2016 пишет:
Почему-бы Вам не посетить Родники и их шеды? От Вас в шаговой доступности. И лучше раз увидеть,чем сто раз читать посты теоретиков
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
ati2016][quote=sd пишет:
Проблем с поением там как раз не было, ну может кроме того, что трубы не были утеплены и жрало электричества достаточно много, не помню сколько, но киловатт может до 20 в сутки в морозы, но все прекрасно работало, если не отключить и заморозить все, но и то отогревалось...
А отказ, потому что деревянные клетки это зло. Сегодня железные отмывал и то тяжко, а уж если еще и дерево, то все это тяжело обслуживается и отмывается, дорого, много лишних деталей и тд и тп.
28.10.2016 - 22:28
: 21
viktor popov пишет:
ati2016 пишет:
У них не решена эта проблема.
28.10.2016 - 22:28
: 21
sd][quote=ati2016 пишет:
sd пишет:
Клетки само собой мы тоже будем использовать железные. Сам шед можно тоже собрать из металлического проката, но из дерева они тоже по 20 лет вроде стоят. В расходах на обогрев и есть "корень зла". Но не факт, что на отопление помещения затраты будут существенно ниже. Хотя если утеплить и держать слабый +, то наверное будет экономично.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
ati2016 пишет:
Вот и я так считаю...
28.10.2016 - 22:28
: 21
sd пишет:
ati2016 пишет:
Весь проект придется пересчитывать если откажемся от шедов, и поставим крест на шкурках. Если "закрытые" считать, то там иные технологии и их тоже придется изучать и искать доступные пути внедрения. А то импортное оборудование и предложения "под ключ" очень дорогие. Одно навозоудаление чего стоит, а еще микроклимат с автоматикой и еще куча искушений возникнет, включая искусственное осеменение. Да и здание потребуется более капитальное. Боюсь, что первоначальные инвестиции могут потребоваться очень внушительные с продолжительным периодом окупаемости. Но все надо считать...
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
ati2016 пишет:
Или поить 2 раза в день и получать шкурки,или "ну их этих кроликов".Да и рассчитывать на прибыль более 10% в пром.кролиководстве не стоит.Венгрия занимала 2 место в мире по мясу,за счет малых хоз-в требующих малых вложений.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
ati2016 пишет:
sd пишет:
ati2016 пишет:
Навозоудаление стоит не так уж дорого, примерно 70 тр приводная станция и скребки тыщ по 20, ну со всей канителью, если на два навозоканала, то тыщ 150 может...
Автоматика для микроклимата не так дорога как может показаться или просят, особенно если поискать.
P.S. оборудование не особо импортное, или китайское, или российкое. Если конечно итальяские клетки закупать не собираетесь...
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
ati2016 пишет:
Только на обогрев будет 1Квт на 10 м2,+вентиляция+навозоудаление
28.10.2016 - 22:28
: 21
viktor popov пишет:
ati2016 пишет:
Ну подождите же, может кто что и посоветует :) Про прибыль не готов комментировать. Расчеты говорят, что можно рассчитывать на более высокие показатели если самостоятельно производить корм. Про малые хозяйства это очень важный момент. По этой причине мы и выбрали шеды, но не хочется постоянно нанимать 10 человек и платить им мало. Лучше уж 3-5 с достойной оплатой )
28.10.2016 - 22:28
: 21
sd пишет:
ati2016 пишет:
sd пишет:
ati2016 пишет:
Только, чтобы это все работало нужно сделать "правильный" фундамент, продумать чтобы жидкая фракция стекала и с учетом длины всего этого добра будет дороже. С микроклиматом попроще, где-то видел в готовом проекте для 600-700 кролематок, но это очень важная часть, так как там жидкая фракция не будет выводиться из помещения так быстро как в шеде и при ошибке можно потерять все поголовье. Держать всех под одной крышей тоже риски.
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Господа Вы не попутали ветку с "теориями и мечтаниями о бизнесе на кроликах в промышленных масштаба" с темой о ниппельном поении зимой?
Для таких мечтаний есть отдельная тема и там таких виртуалов уже много отметилось!
28.10.2016 - 22:28
: 21
viktor popov пишет:
ati2016 пишет:
Возможно, вообще пока этим не занимались. Наверное придется сравнивать. Но в принципе можно же держать температуру 5-7С, а не 15-16. Вода мерзнуть не будет, малыши думаю тоже будут себя чувствовать нормально. В любом случае утеплением можно существенно снизить потери, а при обогреве наружных ниппельных поилок система постоянно должна работать на максимуме.
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
San511sanych пишет:
есть отдельная тема
Саныч,ссыль давай.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
ati2016 пишет:
sd пишет:
ati2016 пишет:
sd пишет:
ati2016 пишет:
Вы еще бля cen ь количество кирпичей и кубометров раствора для капитальных стен тут посчитайте?
Научитесь сперва хотя бы от двух кроликоматок стабильно окролы получать и тогда поймете что шкурки кроликов которы Вы попробуете снять самостоятельно примерно в 100- дневном возрасте с бройлерной породы и нах....й никому не нужны так как кролик в это время в линьке и шкура незрелая и поэтому абсолютно без разницы где рос кролик в помещении или на улице!
28.10.2016 - 22:28
: 21
San511sanych пишет:
Вроде основной вопрос как раз в организации ниппельного поения зимой в больших крольчатниках открытого типа (шедах). Что не по теме?
27.02.2012 - 14:36
: 10658
viktor popov пишет:
San511sanych пишет:
есть отдельная тема
Саныч,ссыль давай.
Вот https://fermer.ru/forum/melkoe-zhivotnovodstvo/kroliki/kroliki-i-biznes
28.10.2016 - 22:28
: 21
San511sanych пишет:
ati2016 пишет:
sd пишет:
ati2016 пишет:
sd пишет:
ati2016 пишет:
Для мясного и мехового производства есть свои технологические графики производства и вроде все это описано. Поставить больше клеток и довести кроликов до 140-150 дней не такая большая проблема.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
ati2016 пишет:
San511sanych пишет:
Ну и где тот самый шед на 200 кроликоматок??? dntknw
А нет шеда то и нечего шукрк неубитого медведя делить! face
Че о пустом говорить? bang
