Повторюсь на форуме пишу и говорю всё это чистая правда.Мне слава не нужна и не хочу быть узнаваемым для этого у меня есть свои причины.Я занимаюсь кролями как бизнес и чем меньше о мне знают конкуренты тем лучше.А вы кто не верит повторю разводите стадо и проверяйте ниппеля в работе а с 5 клетками не стоит учить других. Когда придёт время тогда и расскажу и покажу.
Произошла ошибка по поводу Аматора перепутал я его с Солнечным кроликом вернее думал это он.
Поэтому извиняюсь перед ним за оскорбления.В личной переписки я думаю мы выяснили всё.
Бизнесмен, вот смотри , работает по такому принципу.
Dmitriy777 пишет:
Ёмкость, тэн с терморегулятором,насос(используют в отоплении для циркуляции),водопровод закольцовывается.Между секциями можно установит краны(для того чтобы не сливать воду с системы при замене или ревизии ниппеля).
Да я не говорю что в минус не работает но проблем меньше в помещение.По электричеству с весны 20 руб в месяц нагорает. Моя задача сделать максимально прибыльно ниппеля стоят более чем на 100 клетках без насоса всё идёт самотёком .Ниппеля как у Ходова. Ходов давай включай память и вспоминай какие проблемы есть но представь что у тебя более 100 клеток. Да у меня стоят три бака для чего спросите всё просто я пропаиваю веерно (одних пропаиваю 5 дней вторые пьют витамины 5 дней и +5 дней очищаются от профилактики а третьих забиваю на продажу)
Каким образом ты объединил силиконовые шланги и Китай ниппеля с полипропиленом и ниппелями из нержавейки????!!!! Это как небо и земля
Работает прекрасно, но электричество жрет. Но наверно не больше кипятильников.
Потому как нет утепления на полипропиленовых трубах, сами трубы слабо держат тепло.Кроме этого кабель постоянно работает и только при прогреве около +40С потребление уменьшается. Продумайте как следует все моменты. Только дурак сомнительное будет применять в бизнесе
У меня кроликоферма в сильные морозы за месяц потребляла до 7000 квт/час, и я не считаю что это дорого на 700-800 кг реализованного мяса. мастерская столярная и сауна тоже сюда расход прибавляла..
блин, как у Вас тут интересно!! а я все сено кидаю!!
От кидания сена хоть польза будет, а тут просто переливаем воду из одного сосуда в другой и обратно
это точно, при этом сосуд, то вакуумный, то ниппельный! спорить с уважаемыми людьми не смогу, просто как и многие сделаю по своему! скоро зима! хватит спорить делать нужно, а вот зимой уже и поспорим!!
В ниппеле самое плохое что я заметил,налипает шерсть,приходится чистить,ну а с мисками Алексей Алексеича прийдется мыть,и воду менять,причем в разы чаще,за подогрев,думать надо,но не охота(мороза за зиму неделя) из мисок попьют вернее из стаканов по 7рупий за штуку.
Дмитрий , извините , но в каждом регионе свои особенности. У вас в Адыгее зима - три понедельника, а в Сибири из Валенков сразу в шлепанцы переобуваются. у нас в Саратовской области если после + 45 стало 30 - то похолодало не на долго, а в Якутии после - 45 стало 30 то потеплело ненадолго. Короче : "что русскому хорошо - то немцу смерть!" Свой опыт: я начинал с книги и клеток Цветкова А.А. продолжил опытом содержания Маклякова Е.В., продолжил клетками Солнечного кролика и поилками Сан Саныча, но только из пластиковых канистр, и бункерными кормушками и маточниками Макляка. В итоге Ваши разборки и мерения длинны авторитета стали скушны. Я не был на сайте полтора месяца, и как понял , что не много потерял. Я теперь понимаю Салова, почему он перестал общаться на этом сайте. Я подобрал и изготовил оборудование под свои задачи и свои условия, и этому рад, а доказывать, что твое решение задачи единственно правильное - не корректно. Изменятся задачи, поменяются условия, и нужны будут другие правильные решения...как-то так!!!
Подскажите, будут такие ниппеля работать на морозе в пластиковой трубе с самрегом ?
Смотря какой мороз?Смотря какой подогрев?Смотря какая теплоизоляция труб?Смотря какой объем воды в системе?Смотря какая система(с насосом или без)?
Если все эти и нетолько эти факторы будут правильно соответствовать то естественно будут работать!!!
Я к тому: они так же эффективны будут , как металические бигфармеровские, при одинаково упрощенных условиях. Прошлой зимой использовал металические поилки: вкручивал в канистру без малейшего утепления , самоег на дно и в -30 все работало. Вот и интересно, как эти себя покажут в подобных условиях.
Поилку (и корпус и шток)которая была вкручена в канистру грела вода находящаяся в канистре и если той температуры ватало для обеспечения работы той поилки то почему не должна работать та же самая поилка вкрученнвая в трубу???Обеспечьте температуру воды в системе поения в трубах и все будет работать!!!А как Вы будете греть воду в емкости и подавать ее насосом к поилкам или греть на месте -саморегом внутри трубы - разницы абсолютно никакой.
Единственно если будет отключение электроэнергии то вода нагреваемая в емкости и подаваемая насосом если останеться в трубе и перемерзнет то запустить систему будет проблематично!Если же саморег будет внутри трубы то он сам отогреет систему и приведет ее в рабочее сочтояние без вмешательства человека!
Меня больше интересует , будут ли красные поилки с пластмассовым корпусом и металическим штоком так же работать , как и полностью металические? Вот в чем вопрос
К чему это?
пафоса много !О каком бизнесе и конкурентах и о славе Вы это серьёзно.Хотя обстановку разрядили за что вам респект![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
помещение не отапливаемое
А его фото такие маленькие не видно ничего? чтобы конкуренты не увидели ?![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Заблуждаешься мой друг, работает и ещё раз работает в любом прилюбом варианте содержания
работает когда нет минусов на улице и работает когда есть минусовая температура погоды
Каким образом ты объединил силиконовые шланги и Китай ниппеля с полипропиленом и ниппелями из нержавейки????!!!! Это как небо и земля![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Ну ЖРЁТ это если сделать не правильно - без утепления труб а если сделать нормальную термоизоляцию то будет только чють чють "дегустировать"
Владимир нету у меня полипропилена зачем он? Силиконовый шланг и ниппеля и всё.
Вот именно этим и объясняються все твои минусы!
Да не нужен он куда его ставить и так всё нормально.Минусы именно в ниппелях
блин, как у Вас тут интересно!! а я все сено кидаю!!![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
"Жрет" при саморегах или рециркуляция?
Разумеется, что при какой-то уже практической эксплуатации нужно все утеплять. Особенно если это строится как бизнес.
![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
это точно, при этом сосуд, то вакуумный, то ниппельный! спорить с уважаемыми людьми не смогу, просто как и многие сделаю по своему! скоро зима! хватит спорить делать нужно, а вот зимой уже и поспорим!!![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
В ниппеле самое плохое что я заметил,налипает шерсть,приходится чистить,ну а с мисками Алексей Алексеича прийдется мыть,и воду менять,причем в разы чаще,за подогрев,думать надо,но не охота(мороза за зиму неделя) из мисок попьют вернее из стаканов по 7рупий за штуку.![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
