На четырех-пятиметрах трубу достаточно легко можно смонтировать без воздушных карманов и она будет работать.
Возможно я перестраховываюсь, но думаю это не лишнее.
San511sanych пишет:
Но я бы нижнюю трубу пустил именно по линии поения и заглушил левый конец а кабель в трубу вставил бы через просвет трубы на входе в емкость выведя провод с розеткой через заливную горловину емкости.
Сан Саныч, я ничего не писал о способе укладки кабеля, лишь то, что делать его по всей трубе, т.к разговор о холодном помещении, а электричество иногда отключают. Кстати, предполагается, что в нижнию и верхнию трубы вмонтированы ниппеля.
San511sanych пишет:
Но в таком случае нет смысла монтировать емкость в соседнем помещении
Почему же нет смысла. Смысл в том, что можно поставить большую емкость.
Алексей бОльшая емкость не всегда есть гуд!
Чем чаще наливать воду тем меньшая вероятность размножения в ней каких либо организмов!Нужно больше тратить энергии на обогрев всего запаса воды.Конечно если нет возможности часто бывать на ферме а например приезжать раз в неделю то тогда большой запас и большой расход энергии это суровая необходимость.
И еще раз об отключениях энергии - замерзшая система с саморегом внутри трубы САМА без Вашего участия вернеться в рабочее состояние как только возобновиться подача электроэнергии!
Замерзший насос в такой ситуации просто сгорит.А если он будет в отапливаемом помещении то трубопровод так и останеться замерзшим пока Вы не отогреете его чайником горячей воды или феном.
Разве я написал о тонне? За 3-4 дня вода не испортится, вот и нужно рассчитать емкость в соотношении кол-ва кроликов и объема воды на этот период.
San511sanych пишет:
Тогда стоит добавлять уксус или молочную кислоту.
San511sanych пишет:
Ни о каком обогреве воды в баке не идет речи, что то Вы фантазируете Сан Саныч То было Ваше предложение, завести кабель в бак.
San511sanych пишет:
Во первых, я уже написал, о каком насосе Вы говорите, нет его там.
И так, для информации. Чтоб насос не сгорел, на него ставится тепловая защита и автомат просто вырубает. Или просто сделать обводную трубу и тем самым, при замерзании направлений с водой, насос продолжает работать и гонять водичку. У такой обводной системы есть еще одно предназначение, необходимое при регулировке протока воды, это снижение давления воды в трубах.
А в крольчатнике есть другие заботы, нежели бегать с ведерком и доливать воду.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 2 дня 14 часов назад
San511sanych пишет:
sd пишет:
Ты лучше скажи в эти 350-400 руб сколько это кв/ч, электричество то по разному стоит... И сколько у тебя примерно метров этого саморега, по 31 ватт/метр ?
Тогда все понятно будет.
Юра про электричество как раз вчера в флудилке подробно изложил.И какой смысл рассказывать про киловатты если экономика считается в рублях.Мои 350-400 рублей появились у меня не из подсчета киловаттчасов(хотя и стоит отдельный электросчетчик на крольчатник)а эта цифра появилась в квитанциях в разнице между летними квитанциями(когда я не включаю подогрев поилок и родилок и месячный расход не выходит за рамки соцнормы) а то что выше соцнормы(сразу появляеться при включении подогрева) как раз и дает эту прибавку.
По ценам саморега мои данные могут быть неактуальны так как я покупал его тни года назад да и цены у всех продавцов разные и ты сам можешь нагуглить и найти дешевле чем покупал я.
И еще меня удивляет твоя нерешительность потратить на саморег пару тысяч рублей при том что весь последний год ты только и занимался тем что не слушая советов форумчан тратил деньги на те постройки которые через полгода разломал и выбросил на мусор?
Неужели "кубышка" иссякает или устал шишки набивать?
Да я вроде в мусор ничего особо и не выкидывал. Насчет самрега надо подумать будет...
P.S. Тут про насосы много писали, насосы нужны только, что бы зимой воду по кругу гонять. А в остальных случаях если вода идет сверху вниз, то все и без насосов работает. У меня вот система, что на фото без насоса тоже прекрасно работает, когда тепло:
Добрый день. Подскажите пожалуйста почему эти ниппельные поилки текут?
Просто не повезло с качеством или поилки не такие купил, залито все кругом под клеткой лужа.
О каких именно поилках идет речь? Ниппеля бывают разные.
Так в том то и дело что течет не с резьбы.
Сегодня был на птичке только в одной палатке нашёл, немного другие я так понимаю 90 градусов, с виду качество по интереснее. Заменил те которые больше всего текли и на всякий случай поднял бак с водой еще на метр, на ниппелях даже стало ощущаться некоторое давление.
Буду смотреть что будет завтра.
OLEGMED пишет:
а вообще то я себе не такие брал -- с пластмассой красные ! сверло на 9 мм и все класс
Такие тоже видел но продавец сказал что их могут сгрызть.
180 градусов когда покупал говорили для кроликов.
настолько течет что весь корм в бункере мокрый.
У меня такие же и ничего не течёт.
Я бы Вам посоветовал обратить внимание на две вещи.
1. Кролик пьёт не аккуратно, одни просто разбрызгивают, другие " открывают как кран и пьют струю ". Соответственно под поилкой лужа, это хорошо заметно на сплошном полу зимой.
2. Возможно КК намокает от конденсата, от трубы, которая проходит через кормушку.
И ещё, отрегулируйте ход штока, может у Вас слишком обильно течёт вода. И, каким способом подаётся вода? Под давлением, проточная ( насос гоняет ), самотеком? В этом тоже может быть причина.
Кстати, со временем в трубах образуется мусор, который может попасть под шток.
Я уже не раз писал что проблему подтекания ниппелей решал несколькими способами
- приобрел ниппелей на два десятка больше чем мне требовалось(запас он ведь есть не просит) и из лишних ниппелей подбирал пары(седло/клапан) путем продувания ртом находя самые плотно прилегающие детали и уже их использовал в поилках.Качество подгонки этих деталей действительно не идеальное и некоторые пары пропускают и воздух и соответственно воду.
- второй способ борьбы с капелями(в теплое время года это не критично но зимой возникают проблемы) это размещение поилок в местах где капли будут капать не в клетку а или на землю под клетой или на скат навозосборника.В таком случае конечно растущие с земли или с навозосборника сосульки особых хлопот не доставляют.А кроме того я с самого начала презентации кормопоилок с ниппелями над кормушками и трубами в кормушке предполагал подобное развитие событий и писал об этом.Так же я в чвоих клетках стараюсь вообще разнести поилки и кормушки в разные углы клеток что бы если вдруг в клетке заведется"пахан" который может занять оборону и не подпускать остальных собратьев к поилке/кормушке.А так ему в любом случае придеться перемещаться по клетке от поилки к кормушке оставляя то одну то другую без присмотра тем самым давая доступ к ней другим собратьям!
Вся проблема подтека ниппельных поилок в том, что слишком малое давление воды в системе поения. Раньше у меня был бочок на 200 литров поднятый на 1 метр от уровня верха клеток, все ниппеля подтекали. В этом году я подсоеденился к водопроводу, давление где то 1 атмосфер, нипеля стоят неподтекают. Усилие которое нужно приложить чтобы нажать на них увеличивается пропорционально давлению воды в системе, но экспериментным путем доказано, что 1 атмосфер в системе могут пить (продавливать ниппель) и месячные крольчата. Если у вас давление в системе водопровода больше 1 атм. можете поставить понижающий редуктор для воды, он не такой дорогой, в моем регионе он стоит около 1.5т.р.
Александр Васильевич Ваши выводы насчет подтекания ниппелей ошибочны ибо подтекают ниппеля только по причине плохой герметичности из за плохой подгонки седла и клапана ниппеля.
Ставить на систему понижающий редуктор за полторы тысячи это не совсем разумно ибо его прекрасно заменит клапан с бачка унитаза установленный в любую питательную емкость.Стоимость такого клапана всего 120 рублей.А б/у-шный еще дешевле.
Ох как же Вы ошибаетесь. Следуя Вашей теории, все ниппельные бочки, как на картинке, должны подтекать.
Подскажите кулибины из чего можно сделать вот этот белый буквой Г переходник от емкости к ниппелю. Есть бигфармовские ниппеля как бы его к емкости приделать, что сбоку на клетку повесить.
Самое простое решение герметик или термоклей.Если конечно не вырвут "с мясом"?
Но опять же это все хождение вокруг да около
Завтра начнете "чесать репу" и думать как бы напоить кролика из ниппеля зимой???И опять придеться все переделывать ибо эти уголлки.приспособить под зимний обогрев невозможно.Делайте СРАЗУ зимнюю поилку пригодную для использования с подогревом!!!Не тратьте зря деньги на эти уголки.Иначе придеться иметь два комплекта поилок - летние и зимние.
И не забывайте о том что у зимних поилок используемых в летнее время есть огромный плюс.В жару в них вода дольше не нагреваеться и остаеться прохладной!!!
Попробуй автомобильный сосок от безкамерки.
Александр похоже ты не дочитал?,Ему нужно не изготовить эти уголки а "присобачить" их к какой либо емкости.А тему почитать лень ибо там был совет с чего подходят гайки на такие уголки!
Я делал так:
San511sanych пишет:
Сан Саныч прав! Если конечно у Вас клетки не стоят в теплом помещении.
Александр все правильно понял, я как раз это и спросил "из чего можно сделать вот этот белый буквой Г переходник от емкости к ниппелю". Только мне надо чтобы поилка на боковой стенке клетке висела, а не на потолке, поэтому и нужен Г образный переходник.
Саня потолок самое лучшее место для поилки и сенника!Но есть варианты размещения поилки сбоку клетки.Я монтировал поилку на фронтальной стенке делая ниши в сетке что бы кролик мог достать ниппель вмонтированный в дно емкости поилки.Фото неоднократно в теме выкладывал.Но если это не обогреваемые поилки то действительно спаять из пвх труб самое простое решение!
попробуй притереть типа как клапана в машине удобно делать это дрелью
San511sanych пишет:
- приобрел ниппелей на два десятка больше чем мне требовалось(запас он ведь есть не просит) и из лишних ниппелей подбирал пары(седло/клапан) путем продувания ртом находя самые плотно прилегающие детали и уже их использовал в поилках.!
это чисто по нашему!! купи а потом е сь переделывай, а они уже есть по 70 р за шт. качество где??? с китая шт 200 работают и не текут(видно китайцы брак начали выпускать )
San511sanych пишет:
Сань ну что значит "переделывай"???Делаеться все ОДИН РАЗ и надолго!!!
Каждая поилка собираеться из трех частей(корпус, клапан и толкатель )Вот в посылке в коробочке насыпью присутствуют все эти запчасти.Достаешь корпус и в него вставляешь клапан и дуешь.Если шипит громко то вставляешь другой клапан если шипит очень тихо или вообше не шипит вставляешь толкатель и вкручиваешь ниппель в сборе на приготовленное место.
Ни когда не занимался такой х й, а они все одно НЕ текут.
значит мне бракованная партия попалась но меня эти "продувания" вовсе не напрягают.Это было несколько лет назад - один раз сделал и забыл Первые ниппеля уже три с лишним года стоят и работают безотказно и без сбоев.Ради такого и "попродувать" можно
Вспомните свои вакуумные поилки и консервные банки с ежедневным наливанием воды по нескольку раз на день да регулярное мытье мисок-поилок с дезинфекцией вот где гемор был.
А тут разбаловались все - капающими ниппелями мозг выносят
Так я и пишу, что без насоса.
http://krol.org.ua/forum/6-117-52
![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Аааа![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Я делал так:
Сан Саныч прав!
Полипропилен, паяльник, мазь от ожогов и время!!!
й, а они все одно НЕ текут. ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Первые ниппеля уже три с лишним года стоят и работают безотказно и без сбоев.Ради такого и "попродувать" можно ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
вот где гемор
был.
капающими ниппелями мозг выносят ![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
