Публикую итоги по своей системе поения. Утеплять ее не стал лень, да и скорее всего переделывать все это буду.
Короче вся эта хрень жрет примерно 20 квт/ч в сутки. Замерзать не замерзает, до -22 по крайней мере.
Вывод, что этой энергией проще помещение утеплить и отпаливать, по крайней мере до около нулевой температуры точно хватит.
Фото вот еще раз, что бы не искать.
Юрий я же тебе говорил что твоя система поения - она же система отопления вашего помещения.Вы попробуйте какая разница температур с улицей при работающей системе поения и без нее и вы легко посчитаете сколько тепла она отдает помещению.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 2 дня 18 часов назад
San511sanych пишет:
sd пишет:
Учивая что помещени из досок с щелями, чего то сомневаюсь, что там большая разница. Но ради теории померю как похолоднее будет :)
Это в уличной половине. Камин то в утепленной части.
20 кВат / час , мож путаеш? В баке какой тен?
20 квт часов в сутки, так и написано вроде выше.
20 кВт/час в сутки в теории возможно, но думаю в Вашем баке вода должно закипать. У меня стоит бак на 120 литров, в нем тен с терморегулятором на 1,5 кВт, вот и прикиньте разницу.
: 5995
Не в сети
тут спорный вопрос на самом деле. Тот же допустим энергосбыт показывает мне расход вообще Расход (кВт.ч) 2318 важно за сколько это или нет? важно за месяц? Расход киловатт или ватт единовременая мера в даный момент времени. вот сейчас нагреватель включил он расходует .сейчас 1,15 квт. А потребленная мощность за сутки или за месяц или за час, это уже именно киловатт/часов. И эти киловатт часы, могут быть израсходованы за определенный период времени разный, что показательно
Может сподобитесь болезному пояснить: Шо це за единица измерения и с чем ее кушать?
Киловатт в час что такое знаете ? :) :) :) Вот за сутки таких съедает 20 штук. Один у нас стоит 3,18 руб.
Ой я уже выпил и не могу сдержаться.
есть еденица мощности 1 кВт и есть еденица времени 1 час.Так вот если ОДИН киловат в Один час то это расход за Один час.А в сутки при таком расходе будет - суточный расход 24 КИЛОВАТТА(а не киловатчаса!!!). Если уж у Вас на сутки вышло 20 киловатт(а не киловатт в час!!!) то потребляемая мощность за сутки составила(20 киловатт делим на 24 саса_ выходит среднесуточная потребляемая мощность нагревателя 0,833333333333333333333333333333333 и т.д. вот это и есть КИЛОВАТТ В ЧАС!!!!!
можно добавить, спасибо- да нормально Ваш девайс жрёт э/энергии, скажу больше Вы ещё экономите
не согласны со мной- поите по времени и/или давайте лёд(как вариант)
Только греете Вы не 120 литров, как я, а в разы меньше.
Теперь прикиньте, сколько тэн работает за сутки (счетчик покажет). Таким образом можно рассчитать затраты на обогрев 1 литра воды (об этом не раз говорил Сан Саныч). И поверьте мне на слово, Ваши затраты будут так же в разы больше моих.
А теперь давайте разбираться почему.
Температура воды в системе. Я всю прошлую зиму бился, чтоб ее снизить. Терморегуляторы, которые идут с тэнами, типа Аристон, дают погрешность. Регулировка у них заявлена от 20*С, а на самом деле, на минимуме они держат 35-40*С, а это очень много. Я у себя замерял потери тепла между подачей и обраткой, в морозы разница не превысила 10*С. Значит температура воды в баке, с запасом, у меня должна составлять 15-20*С, можно и меньше, об этом тоже уже говорилось.
Юрий, Вам не раз уже говорили о утеплении. По мимо того, что у Вас вода остывает в трубах, так еще и в баке, который стоит в холодном помещении. У Вас колоссальные потери тепла, которые вытекают в кВт.
Может я конечно что то упустил, но это с чего бы я начал.
: 5995
Не в сети
San511sanych пишет:
sd пишет:
"Величина тарифа (руб./кВт-ч)
день (круглосуточный) 3,18"
ил личного кабинета энергосбыта. А за сколько времени этих 20 квт/ч нагорело за сутки или за неделю никому не важно.
Да счетчики считают только киловатты и цена 3,18 рубля за киловатты а не за киловаттчасы.
Мне чего то думается, что как раз наоборот :) Килловат это мощность, как ее можно считать? А киловат часы это потребленная энергия прибором мощностью 1 квт за 1 час. Вот это уже и можно считать и счетчик считает именно это..
Ладно разговор уже не по теме пошел, я думаю дальше спорить смысла нету.
: 5995
Не в сети
Каширский пишет:
sd пишет:
Ну вот и в моем баке стоит тэн на 1,25 квт
Да как я уже писал не охото мне больше этим уличным содержанием заниматься,, буду утеплять только не трубы, а помещение...
Тэн исходя из потребления работает где-то 16 часов в сутки, что уже хорошо , что не 24 :)
Воды в баке литров 17 наверно примерно и трубы 25-й в пределах 30 метров, надо посчитать сколько в ней. Прокачивается это все со скоростью тоже надо глянуть, но литров 15 в минуту помоему
Если на вскидку, тэн у Вас работает 16 часов х 1,25 кВт = 20 кВт за сутки.
20 кВт х 30 дней = 600 кВт х 3,18 руб = 1 908 руб Прибавим свет и насос, грубо 2 000 руб в месяц.
Это не большая сумма, все зависит от поголовья и реализованной продукции.
Какое у Вас поголовье?
В том году я просчитывал затраты. Не вдаваясь в цифры получилось, что разница полученная за счет экономии на корма (кролик пивший теплую воду набирал все на 2 недели быстрее) покрыла расходы на обогрев.
PS. Можно греть воду, а можно поддерживать температуру воды.
Всем здравствуйте ! Я Новенький .. хочу держать кроликов на даче. Начну весной с двух крольчих , а пока мастерю клетки Макляк6 по своим размерам . Буду тоже поить ниппельно и кормушки бункерные.
Ну вот и в моем баке стоит тэн на 1,25 квт. Насос там еще сколько то. Вот и считайте, чуда никакого нету явно. Да и закипания очень далеко...
Ну то есть если 20/1,25= 16 часов в сутки значит это нагрев работает примерно. Все более чем реально.
3,18 руб. стОит 1 киловатт в час?
Ой чет меня разобрало, пойду как выпью.
С Новым-Старым всех!
Ну да, а чего веселого? если 20 квч/сутки по 3,18 значит 63 руб в сутки.
Наливайте шампанского :)
Юрий просто 20 квт за сутки. Слово час --лишнее.
Так что мне кажется именно 20 киловатт часов!!! за сутки
Вы взяли единицу времени сутки и нагорело 20 квт.
так деньги берут за киловатт часы, вот за сутки из и нагорело 20 киловатт/часов :)
Деньги берут за Квт которые вы на жгли за месяц.
Не за квт, за за квт/ч все таки :)
Не буду спорить,вам видней
