Ниппельное поение кроликов зимой - Это возможно?. Страница 56 из 120
3585 сообщений
: Омская обл. Тюкалинск.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
sorokin-dom пишет:
Yakov Iva развод в чем? в цене? в фото? В Китае самрег кабель стоит дешевле чем 100 руб
Нагревательный дешевле.....сам рег недешевле. То что можно обогревать трубы итд я не спорю ...можно.(с использованием терморегулятора) Я спорю о том что сам рег не может стоить столько ....он у производителя дороже.Вы пытаетесь подменить понятия саморегулирующегося кабеля (к которому вообще не нужен регулятор и даром) и простого греющего кабеля который стоит везде копейки не только у вас....
Но если и сделали самрег такой стоимости....то учитывая что стоимость и качество взаимосвязаны.....дальше додумайте сами.
: Псковская область
03.03.2015 - 12:51
: 442
LexaLexa спорить тут особо не о чем, в настоящее время Индия и Китай производят товары надлежащего качества с минимальной ценой в сравнении с другими, поэтому там и стараются размещать производства.
чтобы ставить взаимосвязи стоимость-качество учитывайте что в других странах другие расценки на производственные затраты.
Подменять понятия я не пытаюсь, прочитайте этикетку. На ней указано что при понижении температуры греющая сила возрастает, а это свойство только у саморегулирующего кабеля.
: Псковская область
03.03.2015 - 12:51
: 442
Поэтому и пишут температуру при которой саморегулирующийся кабель выходит на максимальную потребляемую мощность.
: Псковская область
03.03.2015 - 12:51
: 442
LexaLexa сегодня постараюсь найти и прислать вам информацию про этот кабель со странички завода производителя в Китае. Так будет проще в этом разобраться.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Мне оно ненужно.Я вам свое мнение высказал.
: Псковская область
03.03.2015 - 12:51
: 442
LexaLexa хорошо.
Кому интересно могу прислать личным сообщением информацию по этому саморегулирующемуся кабелю с сайта завода производителя.
: Челябинская обл Кыштым пгт Тайгинка
11.10.2015 - 05:50
: 13157
clap я прочитал всю тему от А до Я
: Волжский, Волгоградской области
22.04.2015 - 21:37
: 612
Владимир Ходов пишет:
Поздравляем!
Какой вывод для себя сделали?
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Yakov Iva пишет:
Поздравляем!
Есть 3 варианта обогрева ниппелей в зимний период, все имеют право на существование, если спросите какой лучше- ответа не будет так как все хозяйства разные и подход везде индивидуален.
Для меня это два контура , циркуляционный насос, емкость под воду в крольчатнике, подогрев воды в емкости точно не теном, а водяным теплоносителем, первое что пришло в голову это опустить в бак 3 коротких биметаллических радиатора подцепленных в контур системы отопления крольчатника.
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Такая конструкция называется теплообменик, есть готовые. опять же все по месту. Если от теплоносителя то да. А у меня все электрическое например, то лучше тэном...
22.04.2015 - 21:37
: 612
я тоже взял циркуляционный насос, в емкости пока 3 отрезка от самрега по 1,5 метра лежат, трубы утеплил + броню поставил, пока сильных морозов не было, только - 7, но все работает
11.10.2015 - 05:50
: 13157
sd пишет:
Теплообменники дорогие, из-за этого и подумал о радиаторах, но это толко первые мысли и воплощать их в ближайшие 2 года я точно не буду.
Ты одно помещение уже вроде отопил? А про второе мы с тобой уже начали дискутировать в твоей теме.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
для подогрева воды купил умывальник на 22 литра с тэном 1,25 квт. То есть и бак и нагрев за 700 р. Пока не испытывал.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
sd пишет:
Если подручными средствами можно сделать и недорого конечно это лучше, я просто не знаю сколько эти теплообменики сейчас стоят.
Помещение готово, но пока еще без кроликов, нужно срочно делать клетки, через две недели более 10ка самок кролиться должно...
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
Yakov Iva пишет:
У меня до -15 без подогрева работали, при -20 с девятью метрами 30 ваттного кабеля встали. Правда емкость была 200 литров. Ща обратно на малую емкость перешел и ТЭН 1.5 кВт.
11.10.2015 - 05:50
: 13157
МАКЛЯК пишет:
Yakov Iva пишет:
Не понял как при -15 без подогрева?
22.04.2015 - 21:37
: 612
МАКЛЯК пишет:
Вот тоже подумываю про ТЭН и меньшую емкость.
Только водичку придется почаще подливать
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
Да сам не понимаю. Отключал спецом на ночь при -15. Ну емкость правда в котельной стояла. smile3
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Yakov Iva пишет:
МАКЛЯК пишет:
Водичка прекрасно подливается арматурой от унитазного бачка.
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
sd пишет:
yes3
11.10.2015 - 05:50
: 13157
МАКЛЯК пишет:
Ну тогда так, при циркуляции вода не замерзала и за ночь не успевала остыть , а оправданы ли эти эксперименты? И думаю при -20 циркуляция была но сами ниппеля подмерзли, я прав?
22.04.2015 - 21:37
: 612
sd пишет:
Это верно, весной хочу подвести водичку, вот тут и арматуру приспособим
22.04.2015 - 21:37
: 612
Евгений Витальевич, расскажите о своем опыте
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
sd пишет:
Yakov Iva пишет:
МАКЛЯК пишет:
Маленькое "НО" господа - эта унитазная арматура должна работать при плюсовой температуре окружающей ее (ибо в один прекрасный день клапан примерзнет и будет потоп)+ трубопровод подводящий воду так же должен обогреваться.
А ля того что бы подлить водички вручную в клетки с тремя десятками голов на одном из моих видео(ссылка на которое есть в теме) я трачу около 20 секунд.Так что не нужно делать из более частого подлива воды "ужжжжасный геморррр" Эта операция не занимает много времени даже если это делать ежедневно. Вы вспомните и сравните это с доставанием мисок со льдом из клетки выбивания из них льда и ополаскивания от вмерзших какашек и наливанием из чайника теплой воды каждое утро и вечер!!!Кроме того большой объем емкости для воды требует соответственно увеличенного потребления электроэнергии на поддержание температуры запасной воды пропорционально во столько раз во сколько раз реже вы собираетесь доливать воду.
Владимир Ходов делая теплообменник в воде из системы горячего водоснабжения(если я правильно понял) как вы собираетесь поддерживать оптимальную температуру воды в системе поения и не допустить ее перегрева? То же самое относиться к электрическим ТЭНам .Те регуляторы что смонтированы прямо на самих ТЭНах хоть и показывают градиент "от 30 градусов" фактически начинают срабатывать где то в районе 50 градусов.А датчики или термостаты работающие реально в температурах ниже +50 градусов стоят не дешево.
Юрий твой умывальник на 22 литра с ТЭном так же врятли будет поддерживать температуру ниже +50 градусов а это всетаки уже горячее температуры кролика.
Просто проектируя свои системы не забывайте об этих ньюансах thank_you
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Да не включал умывальник на минимум, там регулятор. Не мерял но уж не никак не 50 гр. Просто тепленькая. если надо могу померять. Подводящий трубопровод зарыт на 2 метра и входит в будущее теплое помещение. Ясно дело, что вода когда замерзает и арматура замерзает нафиг. Пока стоит в холоде.
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
САныч, че взбреднулось ночером? lol
Что за чушь несешь?
27.02.2012 - 14:36
: 10658
sd пишет:
А можно fotku ентого умывальника?
11.10.2015 - 05:50
: 13157
San511sanych пишет:
sd пишет:
Yakov Iva пишет:
МАКЛЯК пишет:
Хозяин пришел и всех пои cen lol
За себя попробую отбится
Регулировать температуру только методом тыка, добавил секцию- убавил секцию, ну и температура теплоносителя в системе отопления напрямую зависит от температуры окружающей среды и это плюс, также отнесу к плюсу этой идеи и экономию эл. эн.
22.04.2015 - 21:37
: 612
"В споре рождается истина"
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
San511sanych пишет:
sd пишет:
