Ниппельное поение кроликов зимой - Это возможно?. Страница 55 из 120
3585 сообщений
: Димитровград
26.11.2014 - 10:49
: 30
нереально. в моей конструкции это сделать нереально. А саморег, по моему работает лучше в воде, а не рядом с трубой.
: Волжский, Волгоградской области
22.04.2015 - 21:37
: 612
но тубы им тоже обогревают, и снаружи он положен, и вода не замерзает
22.04.2015 - 21:37
: 612
вот подумываю про ИК - кабель для новых клеток, он дешевле выходит, но это наверно только к следующей зиме
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
San511sanych пишет:
- хочу изложить Вам свои мысли и немного математики.
ай закусился wink
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Baskak пишет:
San511sanych пишет:
ай закусился wink
А что не так Вадим? Чем не нравяться мои мысли и доводы?
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
San511sanych пишет:
да всё так, и мысли и доводы твои Александр правильные кто-ж поспорит....
да, а что Александр твои посты уже и коментировать нельзя?
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Baskak пишет:
San511sanych пишет:
А я разве запрещал? Мне просто был не ясен твой комментарий вот я и попытался распросить поподробней.Тем более слово какое то непонятное написал?
Baskak пишет:
ай закусился wink
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Слово понятное..., ладно проехали
: г. Балаково Саратовская область
17.01.2014 - 18:03
: 1471
Yakov Iva пишет:
Наша задача не трубы и космос греть, а воду в трубе поддерживать плюсовой без резких колебаний, плюс подогрев ниппелей изнутри от обмерзания. Данная проблема изучалась на этом форуме, испытывались разные варианты. Ваш вариант был большинством принят как неэкономичный, проверен, но в прочем, каждый русский, должен на свои грабли наступить сам, иначе прояснения сознания не добиться. Если не верите, тем кто наступал,- у Вас есть возможность этот путь повторить.
: Сибай
22.08.2015 - 08:50
: 3
Всем привет!
Соорудил систему ниппельную поения и решил поделиться.
Клетки Макляк-6, собирал сам. Стоят под частично закрытым по бокам навесом.
Трубы полипропиленовые. В качестве емкости - старый электрический бойлер. ТЭН и регулятор температуры штатные. Температура воды - около плюс 35. Верхнюю часть срезал и использую как крышку.
Циркуляцию обеспечивает насос Grundfos от несправного газового котла на самой малой скорости.
Трубы утеплены энергофлексом.
Поилки встроил в заглушки, а не в корпус кормушки (так удобнее обслуживать). Ниппеля пришлось доработать сточив "носики". Герметизировал термоклеем. Примерно на 7мм металл корпуса ниппеля выступает внутри уголка и омывается водой. Поэтому сам корпус ниппеля снаружи теплый.
Пока температура воздуха ниже минус 10 градусов не опускалась. Буду смотреть дальше.
Проблемы, которые предстоит решить:
1. Антикоррозийная обработка бака и крышки изнутри. Решил покрасить раствором цемента с молоком.
2. Предусмотреть отключение ТЭНа при определенном уровне воды в баке. Может сгореть если проглядеть и вовремя не долить воду.
3. Придумать простую систему обеззараживания воды.
4. Чуть укоротить шток поилки. Показалось немного длинноват. Хотя кролики пользуют... dntknw
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
Молодцом. Добротно излажено. good
Surash пишет:
И это неоспоримый факт.
Surash пишет:
Не знаю как там расположен ТЭН, однако у меня заборный и обратный штуцера расположены выше, а потому ТЭН в любом случае остается "мокрым".
А вот ниппель лучше расположить в месте показанном стрелкой. В этом случае исключается возможность выпадения штока из корпуса ниппеля. yes3
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
МАКЛЯК пишет:
Евгений,у этих не выпадает,это одно из приимуществ и единственное.У меня они подтекали и окислялись(Китай).
Rybak
Surash пишет:
Всем привет!
А клеток у Вас сколько?
: Сибай
22.08.2015 - 08:50
: 3
viktor popov пишет:
МАКЛЯК пишет:
Совершенно верно. В этих ниппелях шток с силиконовой прокладкой и пружинкой.
: Сибай
22.08.2015 - 08:50
: 3
Rybak пишет:
Surash пишет:
Всем привет!
Пока немного )) 2 двухъярусные (маточные) и 1 трехъярусная до откорма.
: Псковская область
03.03.2015 - 12:51
: 442
Yakov Iva вот вам рабочий вариант системы поения:
-емкость немного прозрачная канистра чтобы видеть уровень воды с крышкой сбоку, чтобы можно было завести и вывести трубу дюймовую (для подачи воды и выхода воды кролям). Если помещение замерзает, то лучше взять пластиковый строительный таз. Емкость для воды спрятать в ящик из пенополистирола.
-труба для выхода воды чтобы можно было засунуть в нее саморегулирующийся кабель
-в трубу кабель саморегулирующийся
-ниппельные поилки короткие
-в конце трубы внизу сливной кран
-трубу спрятать в утеплитель 13мм (лучше Кафлекс, дешевле Энергофлекс)
-саморегулирующийся кабель подключаете через простейший таймер на розетке
По ценам:
-кабель саморегулирующийся 50 руб за метр
-труба ПН10 или ПН 20 диаметром 25 от 20 до 40 руб за метр
-утеплитель от 30 руб до 60 за метр
-поилки ниппельные короткие на трубу 25мм 30 руб штука
-таймер на розетку или вместе с розеткой от 290 руб
-сливной кран от 150 руб
: Псковская область
03.03.2015 - 12:51
: 442
При содержании на улице зимой (где есть морозы) потребление кормов при ненормированном кормлении увеличивается минимум на 30%. Теплой водой для поения повышенный расход для кормов можно сократить. Так что это выгодно сделать систему поения с теплой водой.
: Псковская область
03.03.2015 - 12:51
: 442
Вот такая она коротка ниппельная поилка
Dik
: Челябинская область с.Варна
26.04.2011 - 16:16
: 1533
sorokin-dom, подскажите где можно приобрести вот это, по такой же цене?
sorokin-dom пишет:
sorokin-dom пишет:
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Да подскажите пожалуйста то место с такими ценами?
: Самара и область
13.02.2015 - 07:35
: 698
А разве в подписи у него "это место" не указано?
: Омская обл. Тюкалинск.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
sorokin-dom пишет:
По ценам:
Возьму оптом ляма на два...! Куда и когда подьехать? И если можно ответьте зачем для него регулятор?
Ай блин...ответил не читая дальнейшие сообщения....можно было уже и промолчать...ну да ладно...
Dik
26.04.2011 - 16:16
: 1533
Андрей SMR пишет:
Точно laugh , Андрей, спасибо.
: Псковская область
03.03.2015 - 12:51
: 442
Dik, Baskak, Андрей SMR, LexaLexa по таким ценам можно у меня взять.
регулятор в смысле таймер? для экономии электроэнергии. К примеру если шед на 40 кролематок и 4 кроля, то примерно это 50 метров кабеля, итого 1,25кВт.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
sorokin-dom пишет:
характеристики саморегулирующего кабеля пожалуйста озвучте
: Псковская область
03.03.2015 - 12:51
: 442
кабель саморегулирующийся низкотемпературный (до 65 С) шириной 8 мм, мощностью 25W на метр, для напряжения 220V, максимальная длинна используемого отрезка не более 30 метров. Легко помещается в ППР трубе диаметром 25мм.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Андрей SMR пишет:
Нет андрей...то что в подписи это для лохов....есть греющий кабель для теплого пола (стоит три копейки и потребует регулятора)) но не имеет ничего общего с сам..регом...Цена различается в разы....
У нас особожадные нахватали его на подогрев канализацыи и ввода воды..вместо самрега .и без терморегулятора понаставили.....потом ходили и нюхали как трубы горели под землей...зато дешево.
22.04.2015 - 21:37
: 612
sorokin-dom пишет:
Это скорей развод? Хотя в Китае стоит от 100р
: Псковская область
03.03.2015 - 12:51
: 442
LexaLexa Кабель у меня китайского производства, этот кабель используют для обогрева труб, кровли. Обычно его крепят снаружи труб, b если хорошо заизолировать к примеру пластиком термопистолетом или термоизоляцией, то и внутри трубы хорошо служит.
На фото есть этикетка с данными кабеля, даже без китайских иероглифов можно понять его характеристики. Он заводского производства и обозначения там международные. В интернете можете посмотреть что значит DXW.
Еще дешевле есть кабель для обогрева бетона, но там такие ТТХ что в простую розетку не воткнуть.
пугает цена? то я не магазин, если вас цена в 100 руб устроит, то я не против.
: Псковская область
03.03.2015 - 12:51
: 442
Yakov Iva развод в чем? в цене? в фото? В Китае самрег кабель стоит дешевле чем 100 руб
