все можете начинать кидать помидоры и писать:- что вы же говорили что ничего не выйдет![/quote]
Кто-то говорил,а вы сделали и это лучше чем говорить.Молодец!!!
у меня канистра выше двух метров стояла, не текли....наверное хреновенькие ниппеля...
в принципе я на это надеюсь и в дальнейшем эту тему планирую продолжить просто нет ниппелей на замену да и время уже поджимает надо успеть до морозов поэтому делаю пока по другому и еще эти же ниппеля поставил на другую поилку со столбом воды 20 см не текут.
Ну вот на радость и злорадство моих оппонентов сообщаю что вчера провел полевые испытания последней конструкции возникли проблемы - при высоте водяного столба около метра ниппеля стали подтекать и постоянно капают капли.может проблема в самих ниппелях не знаю так как других ниппелей для замены и проверки нет то пока эту конструкцию отложил.позже буду думать что то другое.все можете начинать кидать помидоры и писать:- что вы же говорили что ничего не выйдет!
Саныч Здравствуй, если не сильно подтекают, может стоит капле-уловители какие-нибуть приделать. Кролик с начало с капле-уловителя слизывать будет. Какой-нить не большой чтоб чистить удобно было.
Ребята я пока отложил данную поилку в сторону и уже поставил другую тоже ниппельную .как утеплю и подключу подогрев - фото выложу.если зиму отработают но весне доделаю отложенную.
он имел ввиду столб который дает напор из системы водоснабжения, а я про самотек из емкости с высоты 2 метров, но какой диаметр трубы у столба из системы не известно.....
Славик похоже что ты физику прокурил давление зависит только от высоты столба а не от диаметра трубы или площади поверхности емкости.исключение только каплиярная трубка. А вообще то откуда ты знаешь что имел в виду Виктор?или вы с ним эту тему в личке перетерли?
Прошу прощения Слава,я эту фразу не правильно понял.Подумал ниппель вкручен в канистру и ты её поднял на 2 метра.Т.ч. тормознул Я. У меня ниппеля не пошли по причине-жесткая вода,много солей и следов.подтекания,заклинивания.Ставить фильтры очистки лень,да и дорого на 10-20 клеток.
Сан Саныч, можно попробовать радиаторные балансировочники поставить на те ветки, которые шибко низко. Физика физикой, но при отрегулированном пиписечном сечении балансировочником думаю они течь перестанут.
Ага еще в систему встроить пару инфрокрасных сенсорных датчиков с системой распознавания свой-чужой и кроликам под кожу микрочипы вживить.тут за обычные ниппеля вместо консервных банок не успеваешь от помидоров уворачиваться.
Саныч, да это краны по сути обычные. Только обычным краном упаришься регулировать. А этого барахла у меня в ЗИП-е прилично валяется. Да и цена ему 100 р. в магазине.
Водоразбор „это отведение какогото количества воды по другому направлению трубопровода от основного, для уменьшения давления в основном трубопроводе” и будет работать только при условии постоянной циркуляции воды.
байпас - это другое. К примеру: водоразборный кран, который стоит на кухне, в ванной, во дворе и т.д. В нашем случае - это ниппель. Регулируя пропускную способность запорной арматуры, мы тем самым регулируем (относительно) давление в нужной ветке. Опять же, к примеру: мойка высокого давления "качает" 70 бар 360 л/час, должно рвать все шланги и трубы из ПНД, мы же количеством установленных форсунок с известной пропускной способностью можем создать в системе нужное давление (без какой-либо автоматики). Кстати, я не встречал на практике закольцованную систему холодного водоснабжения, равно, как "глухую" горячего (разбор из бойлера не в счёт).
Слава,сотри бысринько свой опус,а то засмеют.
подумаешь тормознул разок
Да я же говорю что для лета это нормально а зимой будут наледи.
Делать не большие и съемные,заменил раз в три дня, или раз в неделю .да кролики будут лёд вылизывать, Я те обещаю!
Чем нагромождать изобретения лучше капель устранить.
Требую дельного, конструктивного совета как в домашних условиях притереть клапан нипильной поилки?
Ознакомтесь с содержанием поста #157. В нем коротко и ясно вам уже ответили.
Виктор а в чем прикол? не верится что при таком водяном столбе не текут?
давление зависит от того какое мне его на насосной станции дадут, если это запитано от системы водоснабжения....
Но разговор то был о самотеке воды из бачка.при чем тут водопровод? ? ?
ну у меня из канистры тоже самотек ясное дело, что Виктору не понравилось мне не ведомо))
так я то же не понял и спросил у него
Как это интересно обычным краном можно давление отрегулировать? даже через отверстие с иголку давление все равно уровняется......
не забываем о водоразборе.
а подробней?
По простому - байпас это дело называют.
ну в данной ситуации не актуально
