Василий всё что нужно для клеток Салова для открытого воздуха - это навес(от осадков и солнца) лёгкие стемки (от ветра и метели) траншея в земле для навоза(на полгода-год) и подогрев поилок и родилок.
Так что Voron к "идеалу"ближе всех!
Извини, дружище, но не могу с тобой в этот раз согласиться. В чём преимущество клеток Салова? Три вещи: они просты, дёшевы и мега функциональны. В чём их недостаток? Они только для помещения. Кролик не мёрзнет в помещении, если там даже -30. Но кролик мёрзнет в продуваемой со всех сторон клетке уже при -10. Ворон удаляется от "идеала", делая клетки из ДСП OSB (не важно). Тем более, что он и не планирует держать кроликов на улице. Зачем тогда таки "дрова" городить? Тем более, что на отсадку. Не понимаю. Не понимаю - это не значит, что осуждаю или критикую, Ворон. Наверное у тебя были на то основания, но я не понимаю.
блин, не там обсуждаем, но все же. как не крути клетки Салова хороши, но сами говорите только при закрытых помещениях, вот и получается как не думай применить их на улице -там стеночка, там стеночка, там навесик и один хрен сарай получится.вот и делаю саловские только для закрытого помещения и мамок, а фанерка это не уход к плохому, а неизбежность молодняк нужно выкину на улицу и притом даже 5 ка великанов уже много для данного размера, как уже говорил это не та тема, а по поводу поилок фотку скинул, и кто хочет поймет, что необходимо учесть где будет вода и потом только собирать. как мне так ловчее ящик литров 10 согнуть и туда самрег, а кому то трубу и потом апаться когда замерзнет., но опять же этот способ когда сотня голов , а не тысячи.спасибо на этом тему хороших и плохих клеток закроем.продолжим о подогреве.
Вместо латунного переходника заглушка на 1/2 дюйма в трубу и гайка с прокладкой. Канистра пластиковая 10 литров. А самрег спиралью в маточник под гнездо , а в канистру его же петлей. И пленки есть и в маточниках и в курятнике на стенках и под поилкой и под гнездовьем птицы.
Павел на моих фото показано почему именно переходник с резьбы 20(25) на 15.В верхней части делаем ограничитель не дающий выпадать внутренностям ниппеля при опрокидывании емкости.А в заглушке этого не сделать.
Да попробовать то можно и может что и получится но врядли это будет проще и технологичней чем просверлить два отверстия и вставить кусочек проволоки.
Разница в цене заглушки и переходника 10 рублей а мороки по придумыванию какого то ограничителя на заглущке выйдет дороже
Сан Саныч извини в магазине подходящих переходников небыло. Мороки по придумке никакой. Взял от полторашки минералки пробку, сверлом шестеркой по кругу шесть отверстий оставив в центре нетронутое место. После монтажа ниппеля в канистру, пробку защелкнул на глушку с гайкой - как раз по размеру. И водичка без проблем и кишки ниппеля не выпадают . И снять без проблем без разборки узла.
Сан Саныч сделал подробно фото изготовления очередной минипоилки из 5 литровой канистры. Вечером фотографии плохо грузятся - поэтому начну с конца с ограничителя из крышки.
Сан Саныч добавление: Если дно канистры ровное то резиновые прокладки не ставлю. Крышку с усилием накручиваю на резьбу прилично держиться при опрокидывании. В процессе эксплуатации посмотрю , потом расскажу.
Павел Николаевич отлично придумал.но дырки в пробке можно и поменьше диаметром делать - вода пройдет.Но вот на фотках увидел еще один маленький ньюанс отличающий заглушку от переходника.у переходника на который накручена заглушка(мамка) расстояние от дна емкости до среза торца заглушки в который у меня вкручен ниппель расстояние больше сантиметра что позволяет использовать более толстый слой теплоизолятора со стороны дна емкости - то есть меньшие потери тепла будут.Конечно можно на этом не заморачиваться но при увеличении числа поилок и суммарные потери тепла - считай и энергии на его поддержание - считай потери денег будут увеличиваться.
Сан Саныч спасибо за внимательность. Утеплитель на дне активно отпотевает и перестает выполнять свои функции - я его выкинул. В сильный мороз толпа мальков составляет пирамиды и греется под широкой поилкой. Больше теплопотери если канистру забываю закрыть внутри утеплительной коробки.
И всё-таки никак в толк не возьму - что за гайка у Вас используется? Облазил все сантехнические магазины в городе, ничего не смог себе подобрать для аналогичной конструкции. А то, что "сваял" - спаял, то бишь, себе из пластика, не выдержало нагрузки (два вида пластика - один вообще не клеется, соединение разваливается). В общем, пол-зимы уже прошло без ниппельной поилки...
Пластик зарастает на свету водорослями.
То есть не только утеплять нужно , но и укрывать от ультрафиалета .
А так же периодически мыть .
Скажем ...раз в пару месяцев .
Наташа на наружных торцах сэндвич панелей за 3 года круглогодичной эксплуатации кое где действительно появился налет грибка черног цвета - НУ и флаг ему в руки!
Ни на качество воды ни на её температуру влияния он не оказывает а просто выглядит как мазок грязи и не мыть ни счищать его даже мысли не возникало.вобще не парюсь по этому поводу!
Блин 21 век на дворе а в сантехнических магазинах ни переходников ни заглушек
Ребята ! Вы о чем? какая проблема? - где то появился конденсат и на краю поилки повисла небольшая сосулька - это по вашему проблема? Щелкните по ней пальцем и забудьте или любуйтесь зимним пейзажем.
ПРОБЛЕМА - это снежками и сосульками кроликов кормить и выбивать из мисок лед с какашками и по нескольку раз в день с канистрами вдоль клеток бегать наливая кроликам воду или морить их жаждой не наливая ее вообще
:г.Чебоксары по прописке,деревенька в Нижегородской области по факту.
: 548
Не в сети
Заходил: 9 месяцев 6 дней назад
San511sanych пишет:
Добрый вечер, Уважаемые посетители форума, отдельный привет Разработчикам нипельного поения зимой. Прочитав всю данную тему так и не понял, какую систему лучше сделать? Если такую как у Сан Саныча,то при многочисленном поголовье разоришься на самреге, делая трубопровод.Я же правильно понял, что его нужно пропускать по всей длине трубы. При длине трубы как у Макляка-100метров только на самреге разоришься.Если как у Евгения Витальевича.То хр.н его знает, я что то не совсем понял устройство,хотя принцип понятен. Насчет надежности тена с терморегулятором,у меня лично сомнений нет. Четыре года в ванной стоит болер электрический проблем пока не было, только раз в год накипь удаляю. Так вот я о чем, получается себестоимость системы Макляк намного ниже. Еще добавлю, вот Вы все говорите, что пластиковую трубу разорвет, из личного печального опыта моих хороших знакомых могу сказать-не разорвет,у них котел задуло когда они уехали на неделю,так вот я лично эти трубы разрезал и лед из них выбивал,а потом просто паяли обратно. Так что подскажите,Люди добрые,мне начинающему столь важное дело.
Это решать только Вам!
Steppler89 пишет:
Что тут непонятного. Теплая вода принудительно циркулирует по трубам. Ниппель вкручен непосредственно в трубу, тем самым подогревается водой.
Steppler89 пишет:
А у меня за эту зиму сгорело два тена, по разным причинам. Правда и стоимость одного 350 руб.
Steppler89 пишет:
Согласен с Вами и на собственном опыте знаю. Вот только не все понимают и представляют (а объяснять, только время терять), что замерзшую трассу можно демонтировать кусками и занести домой оттаить. После чего слить воду и спаять заново с затратами только на соединительные муфты.
Я за фанерные вобще молчу.я писал про те что на первых фото у Ворона.
Не в этой теме обсуждаем! Но выскажу и я свое мнение, навес и клетки Салова.
А попробую!
Супер. Шикарное решение. Просто и сердито.
А чё просверлить две дырочки в переходнике и вставить кусочек проволки сложно и добро???
Павел Николаевич используйуе не пористый утеплитель пенопласт или пенополистирол они не впитывают воду.А конденсат будет появляться в любом случае.
Не будет, если "убрать" точку росы.
Саныч, так одно не исключает другое.
Как или вы опять по шутили?
ух-ты, Саш самолюбие конструктора задето?
да нет, Василий Васильевич правильно указал место проблемы
В яблочко!
Саныч,ты как всегда в точку!
