Опять я на распутье, хочется, конечно обойтись самрегом, все же тэн пожароопасен. Но так и не понял для себя, если можно обойтись самрегом, то сколько его надо и куда лучше...
Ешкин кот сколько можно теоретикам что либо объяснять. Против подогревала и ниппелей - не делай. Но по кой хрен ты в тему то лезешь со своими домыслами.
Ты попробуй насос на обратку поставить в систему прения, и посмотри сколько у тебя эта система поработает.
Я вообще этой хренью заниматься не буду и ни кому не посоветую!!!
На счет насоса в нипельном поении я согласен, не прав, не подумал, насос должен поджимать нипеля а не сосать вовнутрь.
Зачем тогда спамите, если не понимаете в этом и не собираетесь понимать
Как зачем ?! А ПОГОВОРИТЬ!!!)))))) Вы вот вторую неделю воду льете, а толку ноль!)))
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 неделя 5 дней назад
Владимир Ходов пишет:
dimbok пишет:
МАКЛЯК пишет:
Да скорее второй месяц. Вообще кому надо просто берут и делают, а затем смотрят чего получится. А так уже на разговорах и зима почти к концу идет, что решает проблему в корне, как она кончится мерзнуть ничего не будет
открытые эти схемы тоже работаю с расширительным бачком на чердаке. Схема, да, не та, скачал с инета.
Володь, демфер и расширительный бак, это разные вещи. Да есть открытые схемы теплоснабжения с естественной циркуляцией и без давления, называется "Ленинградка", но это не она.
dimbok пишет:
Ну пожароопасного в тене ничего нет, он в воде, просто перестает работать и все. Что касается термокабеля, вещь хорошая, если бы вода стоячая была, да он нагревал бы, но Вы хотите большой объем воды и циркуляцию.
Юрий, не понял с чем связана ваша ирония. Во-первых, начать делать, а потом десять раз переделать, не мой вариант. Может это ваши методы, но каждый подходит к делу по разному. Во-вторых, я же не зимой собираюсь делать систему, а начать весной, когда потеплеет, (не знаю, может кто и паяет трубы на морозе, я не хочу этим заниматься), до этого хочу однозначно определится, что именно делать и как, что бы потом, как раз, зимой, не переделывать все, когда замерзнет.
"зима почти к концу идет, что решает проблему в корне, как она кончится мерзнуть ничего не будет", будет следующая зима, как ни странно...
: 5995
Не в сети
dimbok пишет:
sd пишет:
dimbok пишет:
МАКЛЯК пишет:
Да скорее второй месяц. Вообще кому надо просто берут и делают, а затем смотрят чего получится. А так уже на разговорах и зима почти к концу идет, что решает проблему в корне, как она кончится мерзнуть ничего не будет [изображение]
Для вас система очень проста. Просто трубы надо пустить одним контуром, без распаралеливаний, что бы вода точно шла по кругу. Трубы лучше утеплить. Далее берется или бак с тэном или готовый умывальник как я вам посылал ссылку. Температура воды меняется от температуры среды. Трубы лучше утеплить. ну и насос циркуляционный и все!!!! Делов на один день. Можно это еще все на всякий случай проложить просто или самрегом или греющим кабелем, так как если оно остановится и замерзнет отогреть будет тяжко...
dimbok пишет:
Понятно, что с тэном в воде ничего не должно произойти. Я про то, что если он окажется не в воде (причины разные могут быть)... Я извиняюсь за много постов размышлений, но действительно хотелось бы сделать максимально работоспособную систему, что бы потом не переделывать, в самый неподходящий момент, тем более у вас уже большой опыт в этом. Можно, конечно начать делать, пять раз переделать, а потом, в мороз и/или при отключении электричества сидеть на улице и все переделывать...
Но, в случае отключения электричества, вся вода не сольется в бак, прихватит, как писал КАШИРСКИЙ в указанных местах. Повторюсь, электричество у нас часто отключают в рабочее время, отключить могут на несколько часов.
Я тоже думал над такой схемой. Сделать как на рисунке, а в местах, потенциального замерзания воды проложить самрег, для размораживания. Но мне кажется, это не оптимальный вариант. Можно сделать лучше. Поэтому и прошу совета у бывалых.
Дмитрий, я Вам скажу так: переделывать все равно придется, уж извините, так устроен человек. Но я понимаю, что Вы хотите минимизировать затраты и труд.
Мое мнение такое, если это большой обьем воды, что в вашем случае я не советую, это тен или другой нагреватель в баке, плюс насос. Если термокабель, то небольшой обьем и никакой циркуляции.
Я бы посоветовал обратить внимание на опыт Петрика А.А. Сделать так на зиму и подумать как подключить бак с насосом летом. То есть делаете его схему на зиму, а летом переключаетесь на принудительную циркуляцию.
Но это всего лишь мое мнение
Сделать чтоб сливалась и не замерзла, мелочь, решается на раз два с помощью термокабеля. Но у Вас бак с насосом, они замерзнут.
Слушай ну если бак с насосом установить в одном почеловечачи утепленном ящике , то он там как минимум пол суток и+ не замерзнет, будет время принять необходимые меры
К этому прибавь время на устранение.
Он сам говорит, что отключают электричество часто, боюсь напрыгается человек с это системой.
Я понимаю, что человек хочет уменьшить время на обслуживание, я заливаю раз в четыре дня воду, и то пол бака, чтоб обновлять воду. Но Володь, у меня несколько раз замерзало и я знаю что это такое.
Бак с насосом должны быть надежно утеплены.
Да, есть еще момент, если система замерзнет, при восстановлении подачи электричества, циркуляция должна восстановиться, иначе может сгореть насос.
Значит все таки поговорить!)))))
Как вариант можно сделать обводной контур чтобы не сжечь насос при замерзании системы поения и включении Эл. Эн.
Но это всего лишь мое мнение [изображение]
Понятно, спасибо! Все же буду стремиться делать круглогодичную циркуляцию с объемом воды от 40 литров (мне это, дня на 3-4 будет хватать), летом буду подключать к магистрали через шлаг (40метров). Пока так. Для себя понял, что чудес не бывает. Буду ставить тен с насосом, в места потенциального замерзания вмонтирую самрег, который будет использоваться для разморозки (надеюсь до этого не дойдет). Для бака с насосом сделаю термос, надеюсь, термос и теплая вода продержаться длительное время в случае аварии. Систему "переверну" как показал Владимир, так меньше куски замерзания и эти куски сделаю через "американку", что бы можно было быстро снять, в случае чего. Пока в голове такой план. С обводным кольцом подумаю, боюсь что с ним не получится полноценной циркуляции по всей системе. Спасибо за помощь.
Нашел в нашем городе такой тен и термостат к нему. Как работает термостат не совсем понял, но если что, заменю его электронным термостатом как предлагал МАКЛЯК. Как-то так...
: 5995
Не в сети
dimbok пишет:
Работает он очень просто , там сзади на нем крутилка уровня нагрева.
Сделай перерыв, пусть мысли по полкам уложатся.
Вторая схема очень хреновая, должна быть как первая, но только с насосом.
А какой должен быть толк? Начать что-то делать, а потом думать как?
Да, я для себя уже определил подобную систему
Если она конкретно замерзнет, нужен греющий кабель, не обязательно самрег по всей длинне. Его можно примотать снаружи трубы под теплоизоляцию.
Ага и на счетчик реле замедления
Может все таки так?
И вот тут мы подходим к строительству крольчатника! Или ну его , рано, лучше ПОГОВОРИТЬ!)))))
Интересная мысль. Спасибо!
Вот посмотрите, это у меня.
Какая проблема, отогрел и выключил, он только в случае аварии нужен.
Да, все понятно и логично. Возьму на вооружение. Спасибо!. А зачем в клетки тоже прикрыты краны? Давление велико?
