На счет перегрева согласен, вода в трубе горячая, но вот не уверен хватит ли 17вт при -20 и ниже.
Александр на этот процесс значительно влияет степень теплоизоляции системы поения.У меня мои вертикальные поилки первую зиму отработали с саморегом 11 вт/`м и ниппеля стали подмерзать только при минус 27 и ветре 15 м/с.Как только убрал ветер(сделал затишек) ниппеля работали и при минус 27° мороза.С тех пор более сильных морозов у нас пока что не было.
Саныч, у меня удаленность ниппеля от кабеля примерно 5 см, хватит температуры вода прогреть этот аппендикс, не знаю. Я имею в виду кабель с меньшим напряжением. У меня стоит 25 вт.
Вот такая модернизация данного узла легко решает проблему передачи тепла на ниппель удаленный от трубы на 5 см!
Такая модернизация может лопнуть при первом полном вытекании воды или отключения электричества.Я в нутрь вставляю кусок припоя .
Ну а чО иогда пепеживаешь?Припой внутри трубы то же должен решить эту проблему.
Чего то слишком много лишних деталей, то же самое можно сделать проще. Просто с помощью удлинителя. А не с кучей гаек
Юра не нужно воспринимать весь набор деталей буквально.Я показал что латунь поможет передать тепло от трубы с саморегом к ниппелю.А уж из каких именно удлинителей его собирать не суть важно.Именно этот набор у меня получился потому что как раз валялись "американки" от водяных счетчиков и я пустил их в дело!
у меня последовательное соединение труб с ниппелями. общая протяженность около 20м из которых половина по помещению, в котором не бывает мороза.циркуляция из бака с теном типа"умывальник".долив от системы дома. нагрев воды еле теплая. столкнулся с тем что при температуре ниже -20, где-то подмерзает система, и циркуляция встает.Видимо можно чуть увеличить температуру, чего раньше делать побоялся.планируется еще 10м поения на улице присоединить к имеющимся.Хватит ли тепла воды на 20 м холодной трубы?скорость циркуляции можно увеличить и температуру воды, но при отключении электричества геморрой по разморозке системы обеспечен.
degan дык я не понял Вы это нам жалуетесь или хвалитесь?
До + 40 греть воду можно смело!Мои при температуре воды +37 пили ее зимой с удовольствием!Расход был примерно на20% больше чем в теплое время года.А по пути от емкости с подогревом до клеток как раз и остынет немного.Но если проблема с замерзанием системы при отключении электр-ва вариантов решения два или быстрый слив за счет перепада высот назад в емкость или саморег в магистраль на уличных участках!Ну и утепление магистрали никто не запрещал!
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 4 часа 37 минут назад
San511sanych пишет:
Угу, только кроликовод посмотревший сколько электричества сожрут довольные кролики водой под 40 градусов, потом с удовольствием им сразу же бошки по откручивает
не менее 60 литров воды, на подогрев которой потребуется , по Вашему учёту, не менее 180 квт часов электроэнергии .Социальная норма расхода электроэнергии в Вашей местности на семью из 3 человек 166 квт.
Все с Вами Сан Саныч согласились, и это говорит о том, что математику в школе и они прокурили в туалете.
Алексей Алексеевич... 60 литров воды за жизнь кролика! кролик живет 3-4 месяца... А социальная норма в месяц, как я понимаю..... Считаем: 180 кВт / 4 = 45 кВт
Кстати вы курите?
Уж простите, не удержался)))) Но я со своими 6-ю самками тоже не хочу бегать с кипятильниками....
Как бы там ни было расход идет 3 квт на литр. воды в поилке(я для подстраховки предлагаю 3-4 квт/литр)
Доброе утро!
Подведём итог и получим, что кролик в конечном итоге выпьет за свою жизнь не менее 60 литров воды, на подогрев которой потребуется , по Вашему учёту, не менее 180 квт часов электроэнергии .Социальная норма расхода электроэнергии в Вашей местности на семью из 3 человек 166 квт.
Алексей Алексееыич - уж кто у нас прокурил математику так это скорее всего Вы со своими 60 литрами воды за свою 120 дневную жизнь получается в среднем по 0,5 литра в сутки это среднее значение которое даже взрослый кролик не выпьет
Сан Саныч, я о том же подумал в предыдущем посте...
А такую систему никто не пробовал? В помещении простой бачок от унитаза с поплавком подключен к водопроводу. От бачка трубопровод в земле ( глубина не меньше 1м.) до клеток ( можно ПНД, выдерживает до +40), в каждой клетке чаши подключенны к трубе. Уровень чашек должен быть чуть выше уровня поплавка. У клеток в горизонтальной трубе под землей устанавливается нагревательный кабель( на рисунке это под цифрой 6) в одной чашечке датчик термостата. У клетки под землей в трубу смонтировать нагревательный кабель ( в продаже есть такой кабель и фитинги). всю трубу что нагревается изолировать чем больше слой изоляции тем лучше, чашечки тоже минимальных размеров.
Добрый день! Коллеги, подскажите, какой лучше приобрести самрег? Может ссылочку кто даст и где лучше купить. Смотрел на али, но понял, что там не самого лучшего качества товар. Возможно здесь кто-то писал про это, но боюсь, что всю тему не осилю...
Это разве реально - ниппельное поение зимой? Зимой у меня едят снег (потому что клетки на улице). Если по системе поения пускать воду, то вся система поения заморозится...
Другое дело если это в помещении, тогда ладно
По внимательней перечитайте тему, всё разложено по полочкам.
: 5991
Не в сети
Проблемный фермер пишет:
Если своя электроподстанция есть, то возможно. Ну или кролики на электричество зарабатывают. Тогда все что они захотят можно сделать.
: 5991
Не в сети
goodvin1963 пишет:
Там электричество копеечный расход. Ты наверное с майнинговой фермой перепутал, там да свою электроподстанцию надо иметь
Вывод:
1. Для фермеров как Лаббат-Василий, где ферма в поле. Построить котельню, нанять кочегара, далее по ролику.
2. Для дачников. Построить котельню. Переселиться на дачу. Далее по ролику.
Короче:
Не все что используют и показывают, может применяться в вашем хозяйстве. Поэтому задавая вопросы, как что сделать или какую породу кроликов держать, описывайте свои условия содержания и цели, которые вы преследуете.
Ну ты и навыводил выводы
Так люди подумаю, а нахрен надо такое. Вариантов много, просто нужен свой под свое хозяйство.
А этот вариант отличный, у кого в доступности котел, на электричество затраты мизер.
кролики будут довольны воде в +37 гр, только платящий за электричество будет не очень.
degan дык я не понял Вы это нам жалуетесь или хвалитесь?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
что то не спалось)решил рассказать как у меня,+ проблемы и возможное решение в одном
Угу, только кроликовод посмотревший сколько электричества сожрут довольные кролики водой под 40 градусов, потом с удовольствием им сразу же бошки по откручивает![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
кролики зубами грызут(у меня трубы идут по клеткам, клетки в 1 ряд). видел мысль про мет профиля, мне понравилась.
Кстати вы курите?
У меня две в клетке Макляк-6-2, сделанной по подобию с ваккумными поилками высасывают около 2-х литров в день! одна с мальками)))
Реально, самый простой вариант описыватся тут https://youtu.be/ptpEVgZ7_GA
https://orel.leroymerlin.ru/product/kabel-dlya-obogreva-xlayder-ehl30-2c...
Каждый раз одно и тоже. Теоретики блин.
Там электричество копеечный расход. Ты наверное с майнинговой фермой перепутал, там да свою электроподстанцию надо иметь![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Вывод:
Короче:
Ну ты и навыводил выводы![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Спасибо! Не дороговат кабель?
Наглядное видео, спасибо!
