Savanta, что Вас не устраивает в предложенной схеме?
наверху - значит на крыше, а у нас нет водопровода. Можно, конечно, в ведро насос поместить и закачать, но муторно... особенно зимой. Можем только в помещении бак поставить, но высоко не получится... и разорительно столько самрега покупать.
меня и принудительная циркуляция не пугает и самрег... лишь бы можно было поставить и все сразу работало бы... потому как 19 клеток в одном ряду придется освободить на время монтажа.... левую стенку (за ней собака живет) придется разобрать, чтобы можно было отодвинуть от стены трехэтажную конструкцию...
Я имел схему, вокруг которой страсти бушевали.
Исходите из отсутствия застойных зон при работе с закольцованным насосом.
Если будут застойные зоны, то придётся монтировать систему обогрева.
третий этаж клеток будет под самый потолок местами - он скошен.... если только плоский бак какой-нибудь на кронштейны над клеткой разместить... и самрегом в нем воду греть... литров 50 хватит? Завтра поставим клетку и посмотрю сколько места останется до потолка
Если греть воду в баке, то самрег там лишний, лучше поставить тен с терморегулятором, Вт на 700, воду всё равно гонять насосом собираетесь.
у нас частенько свет отключают, не будет ли самрег надежнее?
Надежнее будет если он будет вмонтирован в трубы.Если нет самрега в трубах, то тен дешевле и воду нагреет в баке быстрее. Бак конечно нужно утеплить.
Как вы собираетесь размораживать вод в системе.
нашла тэн.... пишут, что рассчитан на один сезон...
Это они лукавят. Как правило и на сезон не всегда хватает. Если ставить ТЭН то надо сразу ставить резервный, т.к. перегорают они в самый неподходящий момент.
да и в плоской канистре стремно следить за уровнем воды, постоянно надо полной держать на всякий случай, чтобы не оголить тэн.. кабель медленнее нагревает, но зато безопаснее...
какой мозговой штурм!!! Дорогие, мужчины! Спасибо огромное за помощь!
Сразу возникли вопросы:
1. какой мощности надо купить насос, чтобы кролики не разливали воду и не захлебывались?
2. можно ли от автомобиля на 12 В или есть на 220 В нужной мощности?
3. Самреги в вертикальные части труб на выходе из теплого помещения? (как у Макляка). Тогда греть воду в баке не надо, да?
У меня стоит 25/60
Саманта пишет:
Я бы запустил самрег по трубам вдоль клеток, основную трубу 25, а тройники 25/20/25, заглушка с ниппелем со стороны 20 ки. Участки где нет самрега сделал через американку, на случай если замерзнет, чтоб легче демонтировать и монтировать. Тэн в бак тоже поставил бы, мощность большой роли не играет 1-1,5 кВт, но постарался чтоб он не работал, варьировал температурой воды.
Но нужно еще посмотреть как крепить трубы к клеткам. Еще, обратите внимание на отрезок трубы от насоса в бак (схема для Александра), он для снижения нагрузки на насосе, чтоб не сгорел.
Ну как то так.
собрали клетку для третьего этажа. Пришлось уехать, поэтому не установили на место... завтра дверки навесим и поставим.. с глазомером у меня совсем плохо - сегодня все замерили и решили собаку переселить, потому как между рядами клеток 0,5 м - это слишком мало. Крышу удлиним и второй ряд клеток прекрасно можно будет разместить уже вне вольера, деревянного пола под ним не будет.. моча будет уходить в землю. Обслуживать будет удобно - под крышей...
прикинула схемку.. черным - то, что сейчас уже есть, красным - то, что будет...
схема поения не изменится... просто ряд отодвигается подальше от имеющегося и будет немного длиннее. А двухэтажная клетка будет снабжена канистрой под потолком и отдельной линией поения.
Вы меня пугаете,4 дня втолковывают Вам преимущество розовой губнушки перед красной.Позовите мужа в тему.
муж у меня инвалид без ноги... ему ничего не надо...
поставить бак на крышу мне мой узбек предложил... но ему в этот бак воду (без водопровода и зимой не заливать....)...
вот так на сегодня клетка выглядит.. на завтра отложили строительство третьего этажа..
Ну у вас легко по лицевой стороне с верху дверок труба ляжет... и почему вы пишете что бак на крышу? На верхнюю клетку установить и вполне достаточно.
если не надо двигать клетку и провести по передней стороне трубу - это идеальный вариант!!
а так нельзя?
Саш, краны не стоит ставить в холодном помещении.
Если хочешь разделить, то лучше так
Мария, как у Вас открываются дверцы, какая высота клеток? Какая температура воздуха в крольчатнике?
Можно, только обратку завести как на схеме для регулирования давления во всей схеме.
дверцы открываются на себя, температура окружающей среды... потому как живут зайцы на улице под навесом (бывший вольер для собаки)
А высота клеток?
У меня стоит 25/60
Ну как то так.
Рисуйте расположение клеток, помещение, размеры и будет Вам схема водоснабжения кролей.
какие то заморочки, 2 крана сверху регулируют подачу.что еще нужно?
высота клеток 35 по переду, дверка 30х25.
