Кто-нибудь в курсе?
Где в Казани можно купить сварную сетку горячего цинкования 16*48*2 (или 12,5*50*2) и 25*50*2 шириной рулона 0,9 м по приемлимой цене?
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 2 часа 52 минуты назад
16*48*2 делали вроде как в Орле только там и можно заказать. Хотя наверно она там кончилась уже, но может и есть? Но в последних катушках брака был в каждой, а одна вообще пипец полный брак.
Кто-нибудь заказывал сетку из Стерлитамака у Марата Шайсламова? Интересует какое качество у этой сетки.
Также интересует качество Омской сетки, поделитесь, кто имел опыт
А сварена хорошо хоть? не отлетают прутки?в чем брак?хотели заказать в понедельник и тут ваш комментарий.
пс подскажите кто нибудь, кролики много сена в навоз отправляют, сенник из сетки 25х50, стоит вертикально(длинная ячейка). как ситуацию исправит? сделать сетку 25х25?
Хорошая сетка, хорошая цена. Юра высказал свое мнение как производитель клеток, исходя из удобства стыковки сегментов сетки.
: 5995
Не в сети
Петрик А.А. пишет:
Pavelpp пишет:
sd пишет:
Когда она у них кончалась в прошлом августе. В трех катушках был конкретный брак, а одна вообще вся кривая, то есть отрезаешь одно количество ячеек один кусок получается 272, а второй 267. типа того.
А если брака нету, то сетка да хорошая вообщем. про браки и прочее помоему я тут показывал:
по ячейкам режешь 24х24 и 16х48 на 6 кроликомест (230см) и разница бывает до 1,5 см. в основном "виновата " сетка 24х24
А Вы чё рулеткой не пользуетесь?По клеточкам два с лишним метра отсчитываете???Как можно отрезать по два метра тридцать сантиметров и одно полотно на полтора сантиметра короче другого???У Вас чё килограмм ваты и килограмм соли по разному весят?
Вы хоть перечитывайте смысл того что написали!!!
: 5995
Не в сети
San511sanych пишет:
Maratona пишет:
Сетка режется по ячейкам, что бы отрезать 230 см нужно какое то количество ячеек. Так вот отрезав допустим Х ячеек в одном случае можем получить к примеру 227, в другом 232, но это уже в случае конкретного брака. Так понятно?
Ясен пень, что рулеткой меряется, но режется по краю ячейки.
: 5995
Не в сети
Maratona пишет:
Юра, напиши, если не понял, что я написал. я смотрю не все переварили мой текст
Да я то понял. 1.5 см еще куда не шло... Просто помню августовскую сетку 16*48, там гуляло просто пипец, сантиметров по пять разницы в кусках были, причем речь не о разной сетке идет, а об одной из одной катушки.
: 5995
Не в сети
сена у меня уже очень давно нету. Сенники можно делать в виде перегородок между V между клетками например или полукруглыми внутри. Но думаю, что лучше все таки из чего то типа 25*50.
И всё же обсуждалось что не "V" а "Y" причём до развилки снизу не менее 10 см .
Кто-нибудь в курсе?
В Казани есть дилер АО Лепсе, но продают только 12,5х25х2.
Хотелось бы купить 16х48х2 или хотя бы 12,5х50х2, потому что они тупо дешевле.
Леспе не делает 16*48, только 16*50 или 12,5*50. А что дилер ничего другого привезти что ли не может под заказ?
Ведь на их сайте такие сетки тоже не указаны. Если поговорить, то можно договиться.
А есть кто с Бурятии или Иркутска. Где в этих регионах можно сетку на пол взять? Или может подскажете через интернет где купить?
Как минимум - развернуть горизонтально. Как максимум - отказаться от сена.
придется развернуть. нет кк с норм. кол-вом клетчатки, максимум 10%.,шуйский.
Сейчас они там ее по новой произвели , может и нормальная теперь
Как не рассуждай , какая придёт , такая и будет . Не поедешь же смотреть и выбирать.
24х24х2 горячего цинкования заказываю сейчас. Проволока вдоль всегда четко идет, а поперечные, можно сказать, всегда гуляют. С половой тоже самое.
Опять брак значит идет? Насколько сильно она гуляет? То есть допустим если кусок около 230-240 отрезать , то какой разброс получается ? На 16*48.
Ребята добрый вечер. Хочу сказать что сетки остальной нет только такая, 25х50 можно ли сложить ее вдвое что бы сделать 12.5х50 для пола?
Получится двойной слой, забиваться будет быстро.
И к тому-же иногда когти вырывают.
Уж лучше пропустить заплетая и фиксируя проволоку , разделив пополам ячейку.
Юра, а сенники у тебя на этой клетке предусмотрены? Интересует, смогут ли кроли через такую ячейку сено доставать?
