:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 2 часа 52 минуты назад
И так продолжим рассказ.
Об плевавшись и с матюками с утра собрал еще четыре клеточных модуля из кончающейся орловской сетки 16*48. Вообще неровные ячейки это конечно совсем беда, когда из одной катушки детали получаются, что не сходятся на 1,5 см. Правда отмечу, что это было помоему в одной катушке, но она извините тоже 13 тр стоит с лишним, не считая доставки...
После обеда открыл катушки с Солнечногорской сеткой, так вот результаты превзошли все ожидания - не сетка, а песня
Опишу плюсы поподробнее:
1) Никакого брака в катушках
2) Идеальная геометрия сетки. Причем разных типов тоже (16*50, 25*25) Детали из одной сетки и разных сеток сходятся идеально!!!
3) Ровная гладкая кромка катушек, важно как и для стыковки деталей, а еще более важно для открытых частей - верха перегородок и крышек.
4) Сетка 25*25 оказалась одинаковая при резке и по длине катушки и поперек. Опишу подробнее, в других сетка ячейки по вертикали и горизонтали имеют разный размер. То есть допустим вырезая деталь 90*42,5 по длине и ширине катушки в Солнечногорской сетке получаем абсолютно одинаковые детали, так как ячейка действительно одинаковая!!! В других сетках детали расходятся на полсантимера и более насколько помню.
5) благодаря что ширина 90 см получаем идеальный раскрой для клеток 90 глубиной, 42,5 см высотой. Не надо никаких лишний продольных резов обеспечивающих еще и производства мусора. Здесь никаких отходов, ну кроме обрезков проволоки и центральных вырезов небольших.
6) Может еще чего забыл...
Благодаря всем плюсам была повышенна производительность капиталистического труда и удовлетворенность работой, в результате чего на производство двух клеточных модулей на 7 отделений 280*90*42,5 см (отделения 40*90) ушло около 2,5 часов начиная от катушек и заканчивая готовым изделием. На фото где две штуки лежат :
: 5995
Не в сети
Унгвар пишет:
sd пишет:
отделения 40*90)
Откормочное отделение? На 2их?
На фото "засветился" гибочный станок? 3+ метра? Сами делали или покупали?
Ну вообще это как маточные клетки будут использоваться. Но как откормочные я в 40*90 сажаю минимум 5-6, а если совсем жестко то можно и 10, но последнее жестко.
Станок липецкий, рабочая ширина без ограничения подачи 250см. Если с глубиной около 40 см, то 3 метра. Но 280 см сетку можно изголиться на 48 см засунуть. Есть у них вроде как станок на 300см рабочей без ограничения подачи на 1000 руб дороже.
Делать самому смысла нету, если производством станков таких еще нету желания заниматься...
Станок липецкий, рабочая ширина без ограничения подачи 250см. Если с глубиной около 40 см, то 3 метра. Но 280 см сетку можно изголиться на 40 см засунуть. Есть у них вроде как станок на 300см рабочей без ограничения подачи на 1000 руб дороже.
: 5995
Не в сети
Каширский пишет:
sd пишет:
А что по деньгам получался? (вопрос снят - уже ответили)
Производством (станков) желания заниматься - нет.
Да и ёмкость местного рынка сеток не изучал. Пока.
Вопрос в экономии времени и денег.
Времени - так как в разы быстрее (и аккуратнее) чем "по старинке" гнуть.
Денег - так как материалы могу взять по цене лома, а то и дешевле.
: 5995
Не в сети
sd пишет:
Каширский пишет:
sd пишет:
Видимо такие же красивые отчеты призиденту и кидают на стол, поэтому у нас все "хорошо". Тоже кручу потихоньку клетки. Изуродывал одну, была первым пробным вариантом, и еще кормушку пробную сделал тоже вся кривая косая. Племяннику отдал сказал будет у тебя своя клетка только надеюсь кролики там будут не такие уродливые
Как вы считаете, сетку с ячейкой 25х25х2мм можно использовать на пол в маточных клетках, без риска что мальки там ноги переломают или все таки лучше купить 16х48? 25х25х2мм есть, а вот 16х48 надо покупать, завтра на рынок поеду.
Здравствуйте!
Имеется сетка оцинкованная, брал для клеток на перепела. Выработал не всё что закупил. Остаток сетка ячейкой 12х25 (на пол) - 50 метров и сетка с ячейкой 25х50 (на стенки) -50 метров. Ячейка ровная, аккуратная. Цинк держит хорошо, места сварки не ржавеют.Могу продать если кому-то требуется по цене 350 и 210 рублей соответственно. Есть еще другие размеры 10х10, 25х25, 50х50мм. Обращайтесь. 8-902-276-80-31 Евгений.
Здравствуйте!
Какой , хлопчик,-Гарный!! И остатки в рулоне без остатка, и металлобаза в кадр случайно ,- попала! И цена ,- типа божеская!!! Геть!!! отседа, - рекламщик !!! Или цену на 30 % снижай, или работай лучше!!! А то ,- перепил, перепил........!
Да причем тут объем вообще. Брак это брак. Если есть брак то и цена должна быть соответсвующая т.е намного ниже.
а у них ее больше и нету. они ее как то раз в два года производят чтоли. осталось 7 катушек, которые думаю хорошо что не взял.
вот этим всё и сказано
да это вообщем то и не брак. а продукция такого качества и надо понимать, что ожидать.
Какая экономика в стране, такая и сетка!
Юра я Солнечногорской хОчу
Единственный минус, что 50*16 сетка в катушках маленьких под частников сделана специльно но 5,49 м2 то есть 6.1 метра погонных
и 9.135 м2 то есть 10.15 погонных.
Два обрезка в одну бухту скрутить никак ?
Юр, ты цену озвучь. Я тут поковырялся в просторах инета, дешевле 30 ки не нашел.
Не помню точно но с доставкой в Клин стоимость была около 37 тр, может 36.
Нет,есть случаи и в 3мес. попадают в капкан.
Да уж тлчно. Переломают ожнозначно.
Скупой платит - дважды, а продуман,- трижды!!
Решил на цены посмотреть и что то не нашел я сетки 16х50 на сайте ЛЕПСЕ и в прайс листе тоже нету
Мираж однако
Нашел, шифруются они, для звероводства выпускают под названием СОЛСЕТ
продают они ее существенно дешевле, чем на этом сайте писано
Мало информации на этом сайте. Прайса нет, расположение складов тоже не нашел. Это тебе Юр рядом, а у меня противоположный конец области.
Если вопросы есть, напиши в личку, я там сейчас достаточно часто бываю.
однако- Цены! + доставка! Есть поле , для раздумий!
Конечное есть, все дорожает.
Тут важно, что сетка хорошая, правильных размеров и т.п. А дешевле все равно нету.
Здравствуйте!
