albicov, спасибо за ответ, действительно, у Ольги есть, заказала. В других местах, где нашла такую сетку, её не режут. А может и плохо искала, я же девушка :)
ВНИМАНИЕ ВСЕМ КРОЛИКОВОДАМ.
Производители сварной сетки согласились специально для нас кролиководов сделать сетку для пола 75х12.5х2 мм оцинкованная. Рулоны по 50м. Если кому нужно меньше 50 м.то отрежу и отправлю с учетом дороги до меня.
Цена всего 206 р за метр. Нужен ОБЪЕМ!, иначе просто не будут делать! Кто готов заказать такую сетку?
кстати, трапики будут подходить идеально. производить будут в г.Орел.
А зачем она нам такая? Да еще и специально вроде все оооочень довольны 16/48/2
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 7 часов 47 минут назад
Владимир Ходов пишет:
Maratona пишет:
Сетка лучше тем, что на нее действительно трапики становятся. да и цена заманчивая. Я бы брал кстати.
: 5995
Не в сети
Maratona пишет:
Производить кто будет тот же завод или кто другой? Цена заманчивая, а какой ширины планируется? Я бы брал, объем зависит от количества заказов, тут что то сложно спрогнозировать...
Да дались вам эти трапики, они и нужны то только производителям и то не всем . У меня они вообще лежат без крепления , катаются по ячейкам .
Цена , да, заманчива!
: 5995
Не в сети
Завтра выложу фото брака в Орловской сетки. Ладно там замятия. Ладно машину склонило видать, так еще после этого всего катушку в середине умудрились сцепить из двух частей и замять под конец и не раз. Может это конечно нормально, но рабочим которые это делали надо точно руки оторвать.
Я то вообще если честно особо не пострадал, так как сетка из метровой ширины раскраивалась в 91 см, остальное в мусор. Ну кроме конечно вертикальной сцепки.
Но кто рассчитывает ее 100% gприменение, то лучше не рассчитывайте...
Завтра выложу фото брака в Орловской сетки. Ладно там замятия. Ладно машину склонило видать, так еще после этого всего катушку в середине умудрились сцепить из двух частей и замять под конец. Может это конечно нормально, но рабочим которые это делали надо точно руки оторвать.
Аналогичная ситуация с сеткой 12.5х25, начал разматывать и ячейка превратилась уже в 12.5х50. Насчет орловской сетки та же песня, я ее не стал покупать , нашел в городе в одном месте всего, ценник за сетку 16х48х2 275р за метр квадр, для меня это дорого, но я бы взял если бы не 1 но. А именно как сказали на складе, что в рулоне 50 метров, но этот рулон смотан из кусков непонятной длины+брак, т.е люди брали, потом привозили обратно и были громкие разборки в поисках виновного, брать даже не стал, взял обычную оцинковку сварную, думаю для начала мне ее хватит вполне ,а там может прогресс подкинет еще что-нибудь дельное.
: 5995
Не в сети
Deревенщина пишет:
sd пишет:
ну цена 275 нормально на текущий день. Прошлые катушки были без брака кроме замятий краев. Но вот одна вообще все ожидания превзошла...
Дорого? Да ты наверно шутишь?
У нас 12,5х50х2 (горячее цинкование) стоит 600 руб за п.м., а 25х50х2 (г.ц.) - 400 руб/п.м.
Есть конечно 25х25х1,6 и 1,8 (обычная сварка), но геометрия сварки не правильная, получается криво.
: 5995
Не в сети
мне чего делать больше нечего что-ли. Да и по большому счету у нас все так. Не нравится не бери :)
да и тут еще дело такое, что метровая ширина сетки вообщем то не нужна. Так что при изготовлении клеток 43 на 90 допустим отрезать надо или с полу или со стен, так что края по браку можно отрезать. Единственно из такой сетки можно безотходно делать 96*32 клетки, тогда да отхода вообще нету.
Сейчас буду сетку брать уже видимо с солнечногорска, так как цена уже получается одинаковая, а орловская сетка вообще кончается и производство месяца четыре помоему даже не планируется.
: 5995
Не в сети
Чего то, орловская сетка 16*48 совсем говно стала. Хорошо еще 7 катушек ее слава богу не купил, а решил на солнечногорскую переходить...
Короче ни катушки без брака, края не ровные, а колючие. Замятие по краям почти во всех катушках. Но это еще ладно, так как я ее из метра в 91 см режу, отрезать всегда можно. Но в каждой катушке не только продольный брак, а поперечный тоже есть в той или иной мере, а может и не один.
Далее пошло хуже, на последних катушках стала конкретно ячейка играть, один кусок отрезаешь 270 см получается, другой 267 см, один отрезаешь 91, один 92. это уже совсем беда какая, то. Слава богу, что почти все разделал.
Завтра начну с солнечногорской делать, был на заводе смотрел катушки все ровненькие, края сетки гладкие. Пока еще не делал, но думаю, что хорошая сетка должна быть на первый взгляд, а далее в работе посмотрим и отпишу.
так надо разговаривать с поставщиками, а не на тормозах спускать брак.
Я тоже самое сказал на базе. Мне сказали не нравится не берите Если в кратце им фиолетово просто напросто т.к они в хорошем плюсе от продаж при любом раскладе
Трапики чьи? Они туда становятся нормально почти. Смотря какая сетка по некоторую надо отрезать лишнее
Сделал сегодня клетку на 15 отделений целиком из 16*48, вроде неплохо получилось и дешевле чем из 24*24 стены делать. А вот 24*48 просто не закупал.
ПАНКРОЛ . Спасибо за видео
Доброго времени суток! А может кто-нибудь подсказать, где в Спб купить сетку сварную оцин. 16*48*2? Никак не найти такую, а очень надо 10 метров.
КАК вариант - смотри пост 749(см. выше). как раз минимально 10м... Хотя буду очень удивлен если в Питере нет такой сетки....
мне МАКЛЯК и viktor popov подсказали... Для этого мы и общаемся здесь...
У меня трапики все таки везде стоят. При свободном плавании у них велик шанс быть скушанными или надкушенными в лучше случае.
Чертями :)
Ты про трапики, а я про кролей подумал
Ну в этом тоже верна мысль, кроли тоже имеют шанс потом быть скушанными за порчу имущества
Не купил бы вообще такую, разве что если у нее не золотое покрытие
обещанные фото брака в сетке:
Зато на сайте написано, качество на высоте, контроль качества тоже на высоте и тд и тп. Тупо взять и засудить!!!!!!
Да это везде такая политика
Но не приятный осадочек все же имеет место быть
так надо разговаривать с поставщиками, а не на тормозах спускать брак. Промолчал о браке в первый раз вот тебе и стали всё говно отправлять
не с вашими объёмами вести такой разговор
