Кстати поднималась как то тема раскроя сетки ножницами по металу (электрическими). Никогда в руках них не держал. Имеет ли это вообщем смысл, так как говорили, что вроде ими не получается ровно край срезать в отличии от болгарки? Болгаркой то конечно нормально, но хотелось бы потише и искр поменьше. Или болгарка все таки только? Или может станки какие для раскроя сетки есть? Ну только за полмиллиона не надо :)
Как-то на стройке видел мужики кладочную сетку пилили на циркулярке, в которой стоял диск от болгарки. Лихо у них получалось. На станине всегда удобнее и ровнее пилить.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 2 часа 52 минуты назад
BardakadraB пишет:
sd пишет:
У меня есть станок для резки метала с 355 диском. но в него сетку не засунешь большую по крайней мере.
По теме кстати покупал ножницы по металу пневмо китайские, оказались говно. Сетку они вообще не режут, а метал вроде ничего, но вырезают между деталями 5 мм полоску, что не есть хорошо. А потом вообще нож отвалился :(
Кусачки пневмо тоже кстати купил, но они маленькие оказались, сталь до мм только режут. Бывают еще большие, где заявлено до 2.4 но они дороги весьма.
Всем привет. Вопрос к кролиководам Ростовской области. Подскажите кто где покупает сетку для клеток(получше и подешевле конечно) . В скором времени постройка. С есткой так и не определился. Самую дешевую нашел на сайте профсет.ру(не сочтите за рекламу). Находится склад недалеко от рынка Атлант. Может кто покупал продукцию или знает где уже проверено и дешевле. Так мне нужно будет мастерить аж 120 клеток. Поэтому вопрос для меня так и остается открытым а где а как и за сколько и какую. Заранее спасибо всем в помощи
Орловскую не буду. Мне не удобно так как нет ТК и придется все равно ехать почти 200км за ней. А во-вторых уж больно много и часто присылают бракованную, судя по отзывам. А так можно посмотреть, пощупать, размотать, в общем не люблю брать что-то не глядя, тем более так сказать без защиты покупки . Тем более ее мне потом и е обменяют и назад не возьмут. А цена все же не копеешная
А кстати кто знает, есть ли какая-либо штука типа термоусадки что ли , что бы кромки сетки закрывать?
Простите за глупый вопрос . Но зачем закрывать кромку . Термоусадка точно не подойдет т.к ее съедят. Как вариант если уж так нужно, то сделать из профтрубы 40на40 ванночку, в неесвинец, ну а в свинец окунать край. Будет думаю то что нужно. Другого в голову не пришло(уже поздно для размышлений )
: 5995
Не в сети
Deревенщина пишет:
ОЛИВИЯ1 пишет:
Закажите в Орле
Именно так. Если покупать все не глядя, то зачем тогда покупать . Если товар имеет брак, то и цена должна быть либо мизерная либо с уценкой хотя бы. Это е все равно, что купить молоко, открыть пакет а оно там прокисшее. Раз производитель берет деньги за свой товар(а не отдает даром), то пусть будет добр следить за качеством. А то если уж на то пошло тогда можно и железо продавать под видом золота и ссылаться на брак , а денежки грести лопатой. Это все конечно юмор, но за ним вовсе не смешное прячется
voron 46 пишет:
Игорь, нее, именно 12.5! 16- негде взять, а вот 12.5 использую на всех клетках и еще 50м купил.
И сколько такая сетка стоит?Я взял 25х25 50 метров за 6 тр. не оцинкованная.
не оцинкованная ржавеет моментом, если стенки, так потом по ржавчине пух ложится просто страсть. брал сетку 2,5х2,5х1,8 по 120 р м. , а 12,5х48х2 по 170 р.м , но это было ранней весной, сейчас дороже.
: 5995
Не в сети
Сетка там вроде пока есть, но она действительно кончается и производить пока не планируют что ли какое то время...
но дело в том, то она дорожает каждый месяц и уже стала стоить далеко не сколько раньше:
16х48х2 - 275,0 руб/м2
24х24х2 - 312,0 рубм2
Вообщем завтра поеду на солненогорский завод на переговоры :) Там вроде они может тоже по нормальной цене продавать будут, так как у них вроде как есть там какие-то специальные цены для звероводческих хозяйств и т.п.
кстати господа как думаете, если клетку целиком сделать из 16*48 будут ли какие минусы?
есть пару клеток, когда делал, решил с пола загнуть на заднюю стенку, так вот на этой стенке постоянно битком пуха, вот вся клетка нормал, а на задней пух с пылью, постоянно обжигать приходится больше чем остальные. чем это объяснить фиг знает, может только из-за того что чаще прутки, а так больше минусов не заметил!
Привет всем...
Кто где покупал сетку 16\48\2 мм. оцинковку. Кроме соседнего магазина.
Под заказ не могут привезти - нет ее... В Перми по инету ищу - снова не знают такой размер...
Подскажите, кто рядом проживает...
Еще вопрос. Практически вся продаваемая сетка из проволоки 1.6мм. в лучшем случае 1,8мм.
как кролы на такой проволоке... Жду ответов. Спасибо.....
болгаркой обычной нормально пилится, если конечно по прямой кроить, а не завитушки вырезать
да я знаю, что пилится, уж далеко не одну катушку распил.
Закажите в Орле, дешевле будет. Доставка в Краснодар обошлась 1400 рублей, привезли прям домой.
кромку закрывать торцы под крышкой, что бы аккуратнее было.
Катушками будете разматывать смотреть? :)
Именно так.
Звонил в Орел, сетки нет, будет только в марте.
Ну если это "маточная" клетка, то это именно то что надо!!!Только плюсы!Через такую сетку крысы не смогут попасть в клету!!!
просто сетка то это дешевле, чем 24*24. да дело даже не в этом, просто последняя у меня кончается, а этой вон две целых катушки лежит...
Будут!!! Я уже завидую белой завистью
Понятно!
Вот теперь думаю, чего из нее нарезать. получается короче два варианта
1) 48*96*48 (длинна * ширина* высота)
2) 38,4*96*32
основная часть клеток будет под откорм, может под самцов.
1 вариант несколько сделать для самцов и все остальные по второму варианту
да видимо так оптимально.
Привет всем...
Спроси у Марата Maratona .
у меня половина клеток целиком из такой сетки, минусов пока не заметил, имхо одни плсы- крысы не заберутся
Вот здесь у Ольги пока еще есть.
Купили трапики от пододерматита , он не становится на сетку 16/ 48 , и как его туда вписать?
Муж купил сетку теперь 12.5* 25 как она пойдет? на пол?
на стенки есть сетка 24х48, она дешевле чем 16х48. это тем, кто хочет полностью из сетки горячего цинкования.
