Скажите люди добрые а кто где брал клещи зажимные или как их там для сетки вообщем .В магазинах нет унас. В инете по области тоже не нашёл в АЭ долго ждать но придётся там заказать если тут не найду.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 14 часов 31 минута назад
Печерскии А.В. пишет:
sd пишет:
если надо дам контакт где я покупал,
Буду очень благодарен.
Как они в работе? Достойные?
Скажу так, ну в принципе нормально, но думаю, что пневматический за 22000 руб лучше. Вообщем некоторый навык нужен, что бы обжало хорошо ли мимо не промахнулось. Если надо контакт где я брал в личку напишите скину.
Ждать долго.Я сегодня пробовал плоскогубцами нормально быстро получается но вот если канавки в нутри както нарезать вообще класс будет.Скобы делал из вязальной проволоки завтра доделаю. Ждать некогда
Егорыч - Макляк рассказывал что он пробовал соединять прутки сетки гроверами диаметром 6мм.Говорит неплохо получалось.Если объем не очень большой то можно попробовать
: 5991
Не в сети
Пластиковые стяжки если хорошие держат весьма прочно. Можете на них клетку собрать все будет держаться. Я собирал так пока клипсатора не было. Только если стяжки не очень на морозе они могут рассыпаться, если на улице будете ставить.
Егор есть темаhttps://fermer.ru/forum/konstruktorskoe-byuro-kroliki-melkoe-zhivotnovod... там как раз про клетки на таких стяжках.Только в моем опыте были случаи перегрызания капроновых стяжек которыми я крепил трубу поилки к сетке и стяжка находилась внутри прямого угла.Перегрызали дважды.Потому как временное крепление считаю ее отличной а на постоянку я лично сделал бы что либо посерьезнее то что не по зубам кроликам.
Ну мне временно пока с АЭ придёт
Есть такая народная мудрость что ничего не служит нам так долго и верно как то что сделано Временно!!!У того же Макляка небось то же временно ставились? Да так и стоят уже два года!
Может быть так и будет или пока не сломаются тогда и переделаю
У меня ходят по взрослому 16х48. Пол в виде рамки,то есть 2 см рамки, сверху закреплена сетка. Так они на первых порах, как только выйдут из гнезда, у меня по периметру бегают, там где рамка Потому как по сетке - лапы проваливаются. Но довольно быстро осваиваются и к месяцу начинают ходить "прямо". Если "думается", натрусите прямо на сетку немного сена, им будет достаточно опоры, чтобы лапки не проваливались.
А вы цену видели за метр.
Это клипсатор называется я брал себе за 1500, потом объявления видам на авита чуть ли не за 700.
достаточно редкая штука даже для москвы...
Для нас тем более. попробую поищю.
если надо дам контакт где я покупал, скорее всего и к вам отправить наверно они могут.
Егорыч - Макляк рассказывал что он пробовал соединять прутки сетки гроверами диаметром 6мм.Говорит неплохо получалось.Если объем не очень большой то можно попробовать![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
если временно, то можно пластиковыми стяжками. Быстро.
У меня на Макляк-М пластиковые хомуты служат уже не один год.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
ДА? вот спасибо за подсказку а они выдержут если клетки будут подвешены за верхнюю часть к брускам и пол не отвалится я для откорма их 4 шт в клетке
А вот этого сказать не могу. Не экспериментировал.
Тогда комуто надо начинать попробую
Нет я внутри там тепло в данный момент +8 .Если что со мной можно на ты зовут Егор
Есть такая народная мудрость что ничего не служит нам так долго и верно как то что сделано Временно!!!У того же Макляка небось то же временно ставились? Да так и стоят уже два года!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Может быть так и будет или пока не сломаются тогда и переделаю![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
добрый день. подскажите пожалуйста, какой размер ячеек сетки для пола должен быть в клетке у крольчат до двух месяцев?
16-48-2 оцинкованная и не чего им там не надо кроме трапика для отдыха
По трапикам вопрос, в инете цены от 70 р до200 р за 1шт. Может кто сравнивал в чем их отличие кроме цены?
на дверки сетку с толщиной проволоки 1,4 мм кто-то использует, ячейка 25*25 мм?
Я использую 1,6*25*25.
Сомневаюсь что есть разница, ищи дешевле, кто-то хвастался ценником 50 руб.
я знаю где по 50 продают. на дверках уже несколько лет стот сетка 25х25х1,2 мм вполне нормально
Дайте ссылку где можно купить через инет.
