я покупал 1 рулон на 50м 16х48х2 и 1 рулон на 50 метров 25х50х1,6, единственное что пришлось брать на ИП, видимо для них важна продажа с НДС, ну тут же форум, можно найти с кем скооперироваться и купить совместно. ну или излишки продать.
Вот есть народная мудрость -"Сколько бутылок не бери - все равно еще за одной бежать!"
Так и в кролиководстве - сколько сетки не купишь - все равно через какое то время еще покупать нужно.!Ибо клеток кролиководу всегда НЕ ХВАТАЕТ!!! ну а клетки делаются из сетки.
Это точно. Я вот решил перед зимой заложить еще одну клетку. Сделаю только первый ярус, но задел будет для 3-х ярусов.. Думаю, что весной мне это пригодится... Последние окролы по много крольчат, уже места мало..
Появилась сетка 50х16х2 "горячий цинк", есть возможность взять в рулонах маленьких по 5,49 м2 соответственно 1500 руб и 9,135 м2 -- по 2500 руб. По моему удобно и недорого. Доставка. http://solset.ru/infoc994p.htm. Себе уже заказал :). Увеличение размера ячейки до 16 мм против 12,5 обусловлено просьбами трудящихся, чтобы "оно" лучше проваливалось
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 3 дня 11 часов назад
Да сетки вроде ничего, только чего-то дорого у них все. Этот завод недалеко от меня заещжаю иногда в их магазин.
Так вот сетку какого-то другого производителя, непонятно кто-там у нас на рынке рядом продают за 300 руб метр 50*12,5, проваливается через нее все прекрасно.
Дело не в виде, а способе цинкования. Я не сильно заморачивался этим вопросом, но понял, что сетка горячего цинкования долговечнее, нежели сварная оцинкованная. На последнюю сварку наносят на цинк, а первую сначала сваривают, потом цинкуют. Но я могу ошибаться, не знаком с технологией производства.
: 5995
Не в сети
На сколько мне кажется это и есть видно. Свареная из оцинковой проволоки сварена, видно как. А целиком оцинкованная, грубо говоря как краской этой оцинковкой облита... Если я правильно понимаю.
Да выглядит как краска НО не забывайте что цинк это не краска а МЕТАЛЛ и лишний его слой нанесенный на сваренную "кое-как" проволоку значительно укрепляет место сварки образуя дополнительно что то вроде пайки припоем или клеевого соединения.
То есть горячее цинкование помимо защиты от коррозии еще и укрепляет сетку. А за улучшение её качества соответственно повышается и цена - так что разница в цене справедлива!!!
: 5995
Не в сети
San511sanych пишет:
sd пишет:
Уговорили, заеду еще раз посмотрю более детально. Так как сетку закупать скоро надо будет. Но 16 мм многовато наверно. лучше все таки 12,5 брать, но уж больно дорого у них выходило.
ладно про сетку объяснили и убедили, теперь про трапик расскажите купил в панкроле 30 трапиков по 40 р по акции, до этого брал 25 по 70 р, а у этих товарищей по 200 р оуеть!!!!
: 5995
Не в сети
voron 46 пишет:
San511sanych пишет:
sd пишет:
Ну так все и есть как вы написали, в чем вопрос то собственно? В магазине при заводе где сетку продают этих трапиков нету. Рядом в том же здании есть магазин подворье, где корма всякие и трапики панкроль по 200р
Может кому пригодится. Не помню, может писал уже про это. В этой теме, я как-то "спорил" по параметрам сетки для пола в клетках. В одних клетках я использую сетку 16х24, в других 16х48.. Долго выяснял, почему 16х48 лучше подходит для кроликов, чем какая-либо другая сетка.. Тут много говорили, что из-за сетки кролики могут ломать лапы, что еще не помню.. Я для себя сделал вывод следующий, когда начал кормить кроликов сеном, то в клетках с сеткой 16х24 периодически приходится чистить пол от залежавшегося сена. Кролики выдергивают сено из сенника и часть теряют, потери частично проваливаются сквозь сетку, а частично застревают, за неделю в клетке накапливается достаточно дерьма из-за этого, от количества кроликов в одной клетке не зависит..В клетках с сеткой 16х48 таких проблем нет... Другой разницы пока не обнаружил. Срок эксплуатации сетки 6 месяцев.. Кроликов в клетках от 1 до 17.. с разной сеткой..
: 5995
Не в сети
dimbok пишет:
А кстати мне тут говорили что в Орле вроде как раз какой то сеточный завод есть??? Если знаете, то как он называется и почем сетка ?
в нашем городе нашел сетку, 16*25 ячейка. Продавец говорит что из какой то фермы привозит которую разбирали. С толшиной прутка в 2мм у нас не найти сетку в продаже. Вот решил у него возьму.Надеюсь хорошего качества будет
К сожалению ранее Солнечногорские сетки особо не отличались качеством. Надеюсь сейчас это не так.
качество не плохое сейчас, но цены отличаются на сайте и магазине который при заводе и ассортимент далеко не весь
Думаю тут дело в способе цинкования.
Другая о которой писано выше на вид такая же.
Возможно.
Если будете кормить с сеном, то лучше 16 мм.
Да и без сена ...лучше....Оно и в 16 то не все проваливается...
Для сетки на пол толщина прутки 1мм не подойдет для первоначального содержания? На пока не могу найти нужную сетку
Кирдык колёсам, рейку если нету сетки
рейку не хочу. Постараюсь фанерками на полу обойтись пока сетку не найду. Грязно и проблемно будет пока что но терпимо. Спасибо за совет
Не понял, что значит ( Срок эксплуатации сетки 6 месяцев.)?
Что через 6 мес. сетку выкидывать или как?
Значит использует ее полгода, а то что вы имеете ввиду называется срок службы.
Речь о опыте эксплуатации сетки за 6 месяцев..
Да, есть такой завод СПЗ (сталепрокатный) называется.. Сетку я покупаю на рынке.. Где-то уже писал про стоимость.. 310 руб. м. http://leso-torg.ru/catalog/item.php?SECTION_ID=26142&ELEMENT_ID=529826
У меня 26x16x2 все ок (у мальков калифорнии лапы не застревают), использую с 1 мая 2015, на рынке нашел только 24x16x2
Сено не накапливается на полу?
Нет, только пух - обрабатываю вовремя горелкой.
В интернете посмотри сайт Орел-сетка.
