По поводу бункера считаю, что преимущество спаренного перекрывает все небольшие "сложности" в разделении клетки. Это моё мнение. Не имею права советовать конструктору.
Вариант клетки нравиться, хотя бы тем , что пытаетесь минимизировать стоимость, трудоемкость изготовления по сравнению с тем, что было взято за образец.
Я сюда хожу как раз за советами.
А вот на счет объединения бункеров мысля давно маячит но чет ни как не материализуется.
В первой конструкции по середине клетки устанавливалась перегородка которая служила и лагой пола. В новой конструкции с полами из шифера необходимость в этой лаге в принципе отпала, однако детально еще не обдумывал. Малейшее изменение конструкции неизбежно влечет за собой необходимость связанных с этим изменений порою в самых неожиданных местах. Однако считаю это направление одним из приоритетных, в случае если шиферный пол не разочарует меня в студеную зимнюю пору.
Как я представляю. Средняя перемычка нужна, и как лага для сетчатого пола и для перегородки м/у клетками. Мах. 3 см толщиной. Пол сетчатый спаренный на обе клетки и легко демонтируется, для доступа к бункеру. Сначала пол, на пол перегородку, которая тоже легко извлекается.
Спаренный бункер:
1. удешевление всей конструкции
2. снижение трудоемкости изготовления
3. большая чистота в клетках. Большой бункер проще почистить чем маленький.
Полностью с тобою согласен, однако всерьез заниматься этим начну только если новая конструкция полов не принесет сюрпризов зимой, тогда и буду пересматривать конструкцию бункера, в том числе и конструкцию крепления сетчатых полов и перегородок. А пока ждемс...
У шифера поверхность пористая, стало быть застывшее ссаньё с него отдолбить будет сложнее, чем с дерева. Плюс ко всему шифер хрупкий, а на холоде втройне.
Вадим в семье не без урода у меня в откормочной у всех в ячейках чисто и в туалет на сетку как приученный кот на лоток ходит - залюбуешься но одна зараза обссыкает все как мартовский кот причем даже кормушку на высоте 15-20 см.мне так интересно как же она это делает но ни разу не видел.и пол почти все время мокрый.в общем это первая пойдет в забой из всего помета.
Евгений мне не дает покоя одна мысль которую хочется попробовать воплотить в жизнь но так как я новую клетку построю пока наверно еще не скоро а у тебя это дело практически на потоке поэтому предлагаю попробовать тебе для откормочных клеток попробовать вместо решетки под шифер положить пластиковые трубки для горячей воды с промежутками между трубками 2см.их можно проложить сразу одним отрезком на две соседних клетки.из доводов за:не подвержены коррозии ,их плохо грызут кролики - все таки твердый пластик очень хорошо будет проскакивать навоз и остатки сена я думаю практически засорятся они не должны.единственный минус я считаю нужно продумать как убирать их на время обработки клетки огнем - может придумать из них паллету как из реек и что бы съемная былаили задвигалась под шифер как ригели в замке.если ширина решетки 12-15 см то можно сделать пазы под шифером в рейке и длинну трубок увеличить вдвое то дальние от шифера концы можно будет даже и не крепить.короче тема для размышления и практических занятий Файлы: poliki.jpg
Ну насчет погрызть вопрос конечно открытый хотя на форуме люди писали что этот пластик грызут не охотно и если погрызут новый кусок трубки - стоит копейки тем более для сантехников это отходы производства.а насчет бугров ты не прав - во первых лапам будет комфортней чем на сетке( тебе как сантехнику это легко проверить) площадь опоры у трубки больше чем у тонкой проволоки и во вторых решетка из них занимает всего 20% пола - не нравится будет лежать на полу из шифера.
1. Много сетки заменено в твоих клетках Сан Саныч которая проржавела??? (была подвержена коррозии)
2. Много ли сетки сгрызено кролами???
3. И как много на сетке чего нибудь задерживается??? (если сена нет)
Фигня это полная, с полами из пластиковых труб. Это будет собственноручно сделанный капкан для молодняка около кормушки. А по факту то плюсов в таких "полах" никаких. Ты бы Сан Саныч сам бы воплотил в жизнь свою идею, и посчитал бы сколько кролов ты в такие полы поймаешь. ИМХО
в том то и дело Андрей что сено есть как и у большинства кролиководов и на сетке задерживается очень хорошо а вычищается очень плохо поэтому и думаю о том что бы придумать что бы щели в полу были подлинней и что бы остатки сена легче проваливались и что бы какашки к полу не так прилипали(это ли не плюсы).на полу из трубок они я думаю вообще бы не задерживались а пол такой не для малышей делать у которых нога в любую сетку проваливается а для откормоа когда нога намного толще чем расстояние между трубками.при чем трубки должны рассполагаться перепендикулярно стенке возле которой они находятся а кролики возле стенок рассполагаются вдоль стенок то есть ноги будут поперек трубок и проваливаться не должны.насчет того что самому попробовать - я обязательно попробую но просто это будет еще не скоро а у Евгения производство клеток на потоке поэтому я и предложил ему поэксперементировать у меня на моих двух клетках не разгуляешься но я все равно попробую так как в планах делать новую клетку одиночку для нового самца но это будет не раньше весны.
Кролик норное животное и практически всегда спит вдоль стены, дабы дать проход сотоварищам, и когда бывает напуган, резко вскакивает на уровне инстинкта самосохранения, то ноги проскакивают в продольные щели и он начинает панически биться и часто ломает ноги.
Для предохранения этого, необходимо делать полы наискось, тогда упор лапок происходит на несколько реек и меньше вероятности, что поломают ноги. Постарайтесь учесть в своих планах по будующему строительству безопасных клеток. Успехов!
Ну как можно без проблем жить? Но велики ли они? И вообще проблемы ли это?
Это - проблемы ;-)
Будучи человеком ленивым (по возможности) от природы - мне лень ковыряться в этих местах.
Согласитесь, ведь гораздо лучше, если катышки нигде не задерживаются, а падают сразу в бункер.
Нет, не достроил. Нет полов, дверей и поддонов.
А хуже всего то, что материал не напилен. У нас пару недель назад шли дожди несколько суток подряд, доски были не прикрыты, а затем резко похолодало. Имею сейчас 2 десятка смерзшихся в одну ледяную глыбу 6-метровых досок, которые разъединить нет возможности. Плюс это еще лиственница - как камень. Ну че, походил, попинал, подолбил - а толку то...
Только проблема в том, что они вплотную к стене дома лежат. И жечь там чего-то не вариант.
Да это фигня - оттепель еще будет.
Дело в следующем: я никак не могу определиться, какие делать полы. У меня есть 10 метров сетки 12,5 х 25. Можно было бы сделать Золотухинские, это гораздо быстрее, но реечные убирать можно реже. Плюс для Золотухинских нужен плоский шифер, а у нас его не продают. Из материалов доступны только обычная фанера и OSB - а на полах это мало того, что ненадолго, но и ценник почти 600 руб за лист фанеры 5-ки, про OSB вообще молчу.
С реечными же полами 3.14здякаться дольше. Клетки у меня для помещения, с температурой порядка +15 градусов. Можно было бы сделать целиком сетку, но... достаточного количества ее не имею.
Вот такие вот у меня проблемы.
С твоей конструкцией реечных полов, что там мудохаться то???
На два брусочка прикрутил все остальные с шагом и ВСЁЁЁЁ.
А фанера и осбешка на полы не пойдут. Толщина нужна соответствующая, что бы вес кроликов выдержала или дополнительные лаги пускать. Соответственно дорого получится. Поверхность шероховатая у ОСБ, с чисткой будет очень плохо. Ну и влага само собой
Чего мудохаться? Так 3 сотни реек в размер напилить еще надо. Они тоже кстати шероховатые. А если их еще электрорубанком строгануть - как раз к лету и управлюсь :)
Спасибо. Посмотрим обязательно.
Я сюда хожу как раз за советами.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Спаренный бункер:
Товарисч мой прошлую зиму перезимовал с такими полами и мне засоветовал. Так что "будем поглядеть"![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Всё будет нормально. Ну посидят с месяц на подстилке до оттепели
Евгений я двумя руками за то что один бункер лучше чем два.и насчет того что будем поглядеть как будет зимой я с вами за компанию![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
И то верно.![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Жень добрый вечер.
С полами всё будет нормально, с вероятностью 99% туалет устроят на сетке, как никак чистюли кролики
Сам не ожидал такого чуда.
Сан Саныч, вот ты сам любишь по буграм да по канавам скакать? Это как раз то, что ты предлагаешь кроликам. Трубки эти, кстати, очень удобно грызть.
Все друзья постоянно приносят мне крышки от бутылок.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Алексей Алексеевич вспомнились Ваши слова "Кто хочет делать дело - ищет средства, кто не хочет - ищет причину.
Это - проблемы ;-)
Lexxx, клетки достроили??? Что не покажете???
Как вариант наложить на доски соломы и поджечь.загорятся они врядли.но растаять должны.только действовать надо быстро что бы опять не замерзли.
С твоей конструкцией реечных полов, что там мудохаться то???![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Вот ты разогнался
я по поводу колличества клеток.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
делай и делай потихоньку и постепенно.
Но сначала нужно гисметео посмотреть на предмет оттепели
Это между прочим всего-то 6 клеток![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
У меня на клетку 90*70 уходит 12 реечек шириной 5,5 с прогалом 1, 8
