Евгений Витальевич, а как Вы думаете можно ли за место фанеры 20мм использовать 15мм? Так как у нас в городе двадцатки нет, и ехать за ней как минимум 200 верст.
Наверное можно, попробуйте и отпишитесь. Однако помните, что даже незначительное изменение любого размера, неизбежно влечет за собой изменение многих других, а порою ведет к не возможности использования конструкции в целом.
Вопрос конечно не ко мне но я думаю нельзя. Потому, что заглушки 10мм + 10мм =20мм,дверци в сопряжении 20мм, .а стойки 20+20=40 и т.д.
Так я и написал что:
МАКЛЯК пишет:
Вот и у меня появился еще вопрос....Вы уже писали гдето что держите в основном среднии породы.И маточники приспособлены под них,я имею в виду размеры. А больших непробовали? Бельгийцы ...ризены... вот думаю то ли в вашь сажать бельгию толи в старый для родов.Боюсь может в клетке на полу родить если он покажется ей тесным.Они у меня не делают сами гнезда...все в последнюю ночь..а сибирь-зима.Мамки в районе 10кг...
Где то уже писАл, что одна из моих клиенток (еще на Урале) держала фландрих в моих клетках и говорит что все нормально. Так ли это на самом деле - не проверял, не знаю. Буду признателен ежели Вы поделитесь своим опытом (каким бы он ни был). Заранее благодарю.
Хорошо...3марта посажу молодую бельгийку -первокролку ,8 марта она рожать будет . Отпишусь. Сразу 1,5-2 годовалых остерегусь все же.Оно и в молодой около 8 кг..поглядим..главно чтоб под полочку кролят запихать смогла...и кормить положение тела удачно стало. Чтоб полка не была на уровне колен...чтоб мальки к сиськам достали..
Хорошо...3мая посажу молодую бельгийку -первокролку ,8 мая она рожать будет . Отпишусь. Сразу 1,5-2 годовалых остерегусь все же.Оно и в молодой около 8 кг..поглядим..главно чтоб под полочку кролят запихать смогла...и кормить положение тела удачно стало. Чтоб полка не была на уровне колен...чтоб мальки к сиськам достали..
Алексей такая точность в рассчетах сроков окрола - уже запланировано что 8 мая рожать будет?????
тут не определишь через 30 или 32 дня родит а у Вас за 3-4 месяца планы расписаны?Макляк со своим Кейтаймом нервно курит в сторонке
Добрый день.
Евгений Витальевич, большое Вам спасибо за разработку, публикацию, описание и сопровождение материалов по клетке Макляк-6.
Хочу Ваши идеи взять, как основу своей мини фермы на 24 клетки. Клетки (в первую очередь их размер) будут адаптированы под доступный мне материал и место их установки.
Но перед тем как начать изготовление, хочется у Вас и форумчан, имеющих опыт эксплуатации клеток Макляк 6, уточнить моменты по расстановке клеток на ферме, с целью оптимизации площадей и удобства эксплуатации.
Если Вас не затруднит помогите найти ответы на следующие вопросы и обозначить "подводные камни::
1 Возможна ли длительная эксплуатация клеток установленных в плотную спина к спине?
если да, то можно ли собрать единую (1+1) клетку на 8 отсеков с общей глухой стеной между ними.
2 Возможно ли клетки составить бок о бок, с общей глухой стеной, предполагается что маточники и кормушки будут располагаться с разных сторон.
3 Можно ли откормочные клетки поставить бок о бок и спиной к стене, беспокоит то, что отсек будет полностью закрыт кормушками, стенами и перегородками, соответственно у кролей не будет решетчатого окна, их не видно, а они как в яме.
За ранее благодарен.
Александр.
PS Может быть я плохо ориентируюсь на форуме, но тем по расстановке клеток я не находил.
Спасибо, за оперативный ответ, сейчас буду переваривать.
Можно мне мой проект отправить к Вам на экспертизу?
Проект рисую в SketchUp 2014.
Если да то в каком формате и на какой адрес?
Через форум будет не корректно, т.к. я могу нарушить Ваши авторские права в нем 99% заимствовано с Макляк 6.
Свой проект рисовал сам, для собственного использования, по информации собранной по крупам полученной ТОЛЬКО по открытым каналам.
Проект из нескольких разделов.
Клетка с навесным оборудованием.
План расстановки клеток.
А вы и так их нарушите, независимо от места публикации
Объясните каким образом, авторство Ваше, Золотухина, Цветкова я признаю. В своих реализованных клетках есть от каждого, за что Всем спасибо.
Изготовляю клетки для себя по своим чертежам, клетки не один в один как у авторов. Ни клетки, ни чертежи я не продаю и не передаю. Чертежи с торрентев не скачивал. Многое позаимствовал с этого сайта, очень многие решения в клетках придумал сам, но не утверждаю, что придумал их первый.
Наверное в предыдущем сообщении правильнее было сказать не "заимствовано с Макляк 6", а "совпадает с Макляк 6"
Пожалуйста.
a_dolmatov пишет:
В этом формате и шлите. Адрес в личке.
alexe пишет:
а авторские права на продукцию "Макрол" запатентованы?
А с какой целью интересуетесь?
a_dolmatov пишет:
redaktor пишет:
a_dolmatov пишет:
Объясните каким образом, авторство Ваше, Золотухина, Цветкова я признаю...
Ну во первых, уважаемый редактор, по моему ни коим образом не претендует на авторство, впрочем как и я. За Николая Ивановича и Алексея Алексеевича говорить не буду, но и они по моему то же не против.
Успокойтесь и СТРОЙТЕ на благо Вам и Вашим питомцам.
Евгений Витальевич, такой вопрос
Чем продиктован выбор 2-сантиметровой фанеры как материала для стоек и поперечин? И вроде бы больше нигде она (2-сантиметровая) при строительстве клетки не применяется (могу ошибаться). Почему не обычные бруски соответствующего размера/сечения? Все таки фанера - не самый дешевый в закупке материал и не самый простой (по сравнению с брусками) в нарезке-обработке - для изготовителя, не обладающего соответствующим оборудованием.
Однако помните, что даже незначительное изменение любого размера, неизбежно влечет за собой изменение многих других, а порою ведет к не возможности использования конструкции в целом. ![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Я Вас понял. Спасибо за ответ. Если в течении двух дней мне не привезут нужную фанеру, буду эксперементировать. О результатах отпишусь.
Эт точно такие толщины ???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А в чем изумление, Михалыч?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Ну в толщине , толщина - 2 см. не толстовато ли.
Ну так то на стойках еще и накладки такие же, получается аж 4 см.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Где то уже писАл, что одна из моих клиенток (еще на Урале) держала фландрих в моих клетках и говорит что все нормально. Так ли это на самом деле - не проверял, не знаю. Буду признателен ежели Вы поделитесь своим опытом (каким бы он ни был). Заранее благодарю.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Удачи Вам. И еще раз спасибо.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Как у вас всё распланировано , сегодня 8 февраля а Вы уже знаете что 8 апреля крольчиха ( тем более бельгийка ) покроется а 8 Мая будет кролиться .
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Алексей такая точность в рассчетах сроков окрола - уже запланировано что 8 мая рожать будет?????![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Ну так опечатался...уже переправил с мая на март...она уже покрыта....ишь налетели хрены глазастые,все то подметят!
...курит ..курит... ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У меня почемуто все рожают на 32 день..точнее в ночь с 32 на 33 раз было на 32 утром....пока небыло по другому...видно еще мало держу...
А какое количество крольчат ???
А то -
[quote=Mihalich61]
Я пока еще не решил...
...думаю...
Добрый день.
Александр.
Спасибо, за интересный вопрос. Вот несколько уже реализованых вариантов размещения.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/15244/plan_fermy_na_16_matochnyh_mest.jpg?itok=xi7yFdxI)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/15244/plan_fermy_na_16_matochnyh_mest1.jpg?itok=sRtm55Vw)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/15244/plan_fermy_na_24_matochnyh_mesta_1.jpg?itok=p4kfKgOG)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/15244/plan_fermy_na_24_matochnyh_mesta_2.jpg?itok=1dnelWxy)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/15244/plan_fermy_na_24_matochnyh_mesta_3_vdol_zabora.jpg?itok=muHbwQEI)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/15244/plan_fermy_na_32_matochnyh_mesta.jpg?itok=zf5w0zWS)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/15244/plan_fermy_na_48_matochnyh_mest.jpg?itok=KCSDGzbA)
Спасибо Евгений Витальевич! Очень нужная информация!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Евгений Витальевич, а авторские права на продукцию "Макрол" запатентованы?![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
С уважением, Александр.
Пожалуйста.
За Николая Ивановича и Алексея Алексеевича говорить не буду, но и они по моему то же не против.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Мысли вслух![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Как раз таки наоборот.![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Ежели Вы считаете иначе - стройте из брусков.
