может тогда есть смысл оставить сетки сантиметров 20? Ага в этом случае наверное теряется универсальность изготовления ярусов , если их три, как в Вашем случае Макляк 6.
И еще, близится время Ч. Может посоветуете какую породу кролей взять , с чего начать? Извините, что не в тему.
Уменя в "авианосце" система аналогичная .там где.сетка проблем нет.а там где бункер между бункером и шифером имеется щеь 1,5см и так же за неделю появляется небльшое скопление навоза но он сухой и легко сметается щеткой или мастерком так как
моча стекает и не задерживается.и какахи в этом месте к полу не прилипают и не примерзают и уборка этого угла проблем не создает.
Евгений Витальевич, а есть чертежи откормочника? Или я проглядел где то ? Последовательность размещения навесного оборудования проштудировал, в общем конструктив понятен, но мне гуманитарию))) проще было бы работать с чертежиками. Спасибо за ранее.
тех что на деревянном каркасе , в этом разделе пост 255, не Макляк М. Металл для меня это сложно.
И про породы кролей , если можно посоветуйте, с каких начать. Я из Челябинска, в прошлом Вы тут не далече жили , может и посоветуете у кого брать кролов на развод.
По всей вероятности речь идет об этой конструкции.
А вот по породам я наверное Вам ничего посоветовать не смогу. Скажу только, что я остановился на Советской Шиншилле. Корни моих кроликов идут из Хозяйства Яцкевич под Асбестом Свердловской области.
всем доброго времени суток!!!
вот смотрю читаю статьи и не пойму какой пол лучше, шифер или реечный?
подскажите! летом то понятно, а зимой в -30 как оно кроликам, не замерзнут?
вот соорудил две клеточки!! девчонкам вроде нравиться в одну повесил поилку приобретённую в магазине, только что то мне кажется она с неё совсем не пьёт, поставил еще и ванночку, подскажите может такая поилка не подходит? и ещё вопросик, на нижнем ярусе задняя стенка у вас с поликарбоната для удаления отходов жизнедеятельность-кролики её не прогрызут? не надо сеточкой усиливать?
Думал за выходные дни закончу МФ, ан нет , то дождь , то еще какая нибудь напасть. Евгений Витальевич, на сколько я понимаю, вы шиферные полы не крепите ? А то я тут на форуме посмотрел страшилки про чукапабру , думаю не лишним будет их как то зафиксировать.
Скажите ,в ваших поилках я видел два типа обогрева: непосредственно чаши с помощью провода, и второй вариант как маточник ,с помощью пленки для теплого пола. Что посоветуете выбрать? Или нужно и то и другое?
[quote=pilot1981 и ещё вопросик, на нижнем ярусе задняя стенка у вас с поликарбоната для удаления отходов жизнедеятельность-кролики её не прогрызут? не надо сеточкой усиливать?[/quote]
Это я видел у Золотухина на видио.
Я начинал с пленки, а потом перешел полностью на кабель.
Я пробовала такую поилку. Заметить уменьшение объема жидкости так и не смогла. Купив большие по размеру (шариковые поилки для собак) и вкрутив в них полуторалитровые бутылки, поняла, что было не так с маленькой шариковой поилочкой.
Проблема таких поилок, что бутылка из жесткого пластика и, когда пушистый, сдвинув шарик, добывает свою порцию воды, то не получается, чтобы воздух заходил в бутылку и замещал выходящую воду. Так как бутылка не деформируется под воздействием образовавшегося внутри вакума, выпустив первую порцию воды, поилочка с качественной пружиной над шариком затыкается наглухо...
В теме поилок я помещала фото моих магазинных шариковых... Из бутылок для поилок теперь использую только те, кторые легко деформируются.
подскажите пожалуйста! заказал ниппельные поилки как у вас, сделал, все работает, вот токо кролики с них не пьют, наливаю в миску воды к ней подбегают и пьют как угорелые, может они не привыкшии с ниппелей пить? кролики 7 ми месячные.
Миски не ставь,пить захотят найдут и научатсья на раз два
понял, San511sanych, спасибо.
О каких откормочниках идет речь?
спасибо за ответ
Да не за что. По кроликам зайдите на сайт ДОК. Я думаю там Вы сможете подобрать себе достойных кроликов.
Мои не мерзли.
Понятия не имею.
Ни когда не пользовал что либо подобное.
Может я что то подзабыл.
Напомните пожалуйста: "Где и когда я использовал в своих клетках поликарбонат?"
Да Евгений Витальевич наверное подзабыл. Использовал на кормушках в верхних ярусах и на крыше в одиночных клетках.
Точно, Денис.
На крышах было, а вот на кормушках (они и сейчас мне служат) - оргстекло.
Имеете право.
Понятно, пленку используете только в маточнике.
Именно так.
Подсказать ЧТО?
И то верно.
наконец достроил ферму. жду ваших замечаний.
Евгений Витальевич, еще не совсем понятно , почему вход в маточник из клетки шириной 23 см, в в самом маточнике проем 35 см
Для того, что бы можно было перевесить маточник на другую сторону клетки.
Щель тут НЕ АЙС. Да и проломиться лист может.
Я его кладу на порожек поперечной царги.
Сетку на пол лучше использовать 2*16*48. В Вашей я бы лучше соединил 2 соседние ячеи, что бы получилось 12,5*50.
