Зачем мудрить с маточником (задвижки и тому подобное)считаю лишние телодвижения,мальков поймаю руками,самка при осмотре гнезда видит что я делаю и препятствий мне не создает.Ну примерно как-ко так.
Евгений а каркас я так понимаю сделан из доски скрученной между собой 70*20 и 40*20, т.е. на выходе получается ножки каркаса 70*40, лаги каркаса - 70*20, вертикальные перегородки - 40*40, верхние лаги 40*20? а какое расстояние между землей и полом нижнего этажа в клетках Макляк-6
Все верно, с той лишь разницей, что на фото Миниферма Макляк-6. Она выполнена из фанеры 20 мм. И на всех деталях старый размер 70 мм. поменян на 60 мм.
видимо строительство придется начинать с ямы
а размер фанеры 1.5м*1.5м, тогда на длину ножки -1.8м их не хватит? а 1-ого листа хватит на постройку 1 клетки?
Все таки, мне кажется удобнее было бы заслонку сделать так, чтобы она откр., и закрыв. с наружи клетки, если помнишь Е.В. на выставочную 4-ую модель я так и сделал и все мои клетки так же сделаны. Мне удобней и сразу видно закрыта она или нет.
PS: Я проверяю крольчат после окрола, потом на 3-ий день, и на десятый.
Да Денис, прекрасно помню, однако такой вариант исключает установку клеток в ряд (торцами вплотную).
А некоторые заказчики хотят именно такую комплектацию фермы.
Честно говоря не совсем понятно для чего нужно устанавливать клетки в плотную торцами тогда для доступа внутрь необходимо будет снимать навесное оборуд.
Ну тут если ориенироваться на пожелания заказчика то пофиг зачем ему ТАК нужно. Главное удовлетворить его пожелания.Хотя было бы лучше если бы снаружи было не просто заметно а прям что бы как говорят "В глаза бросалось!" а то как то был случай(возможно и не только у меня но не все признаются) после окрола и очередного осмотра на 3-й день забыл открыть заслонку и двое суток голодные просидели пока увидел что заслонка закрыта.
Есть даже такая поговорка "Кто платит тот и музыку заказывает"но есть одно "НО" возможно и не одно.
При установке вплотную торцами друг к другу экономиться по месту не больше одного кв. метра с двух клеток (т.е. проход между ними), а для доступа внутрь клетки необходимо будет снимать навесное, чтобы посмотреть как там кролики поживают, не говоря уже про снятие пола в клетки (это будет проблематично)
Один раз я тоже забыл открыть заслонку только дело это было зимой и когда крольчата проголодались они там давай ползать и соответственно все открылись от пуха и замерзли. подогрев гнезда не помог в этом случае.
Если ух на теме "забывчивости" заморочиться то в голову приходит идея выключателя"концевика" включающего сигнальную красную лампочку.может это и сложно но эффективно будет.
Самое то это покрасить именно заслонку в сильно отличающий цвет от м/ф тогда она будет выделять и уже специально посмотришь так ли она должна быть или нет.
Евгений Витальевич!
Пролейте свет на конструкцию фермы 6 модели (3-х ярусной). Как умудриться, использовав стандартные размеры листов фанеры (1525х1525), получить высоту каркаса больше 150 см? Высота яруса Вы говорили 46 см (это я понял учтена толщина лаг 6 см), высота ножек 30 см - итого получается 46+ 46+ 46+ 30 =168 см но никак не 152.5 см. Или весь секрет в том что для длинной части ножки используется не фанера а обычная доска нужной длины?
И еще, если не сложно, подскажите размеры трапеций для конусов для трехярусной фермы?
а, ну если с такой стороны тогда да. Спасибо за информацию, жду ваших чертежей на новом сайте, ну если не дождусь придется самому пересчитывать старые комбикормушки и поилки. Еще раз спасибо!
Здравствуйте, Евгений Витальевич!
Во всех Ваших конструкциях клеток всё падает на землю, и нет никакого запаха, земля всё впитывает. Скажите, пожалуйста, у Вас там просто обычная земля, или Вы там опилки подсыпаете, или песочек, или биопрепарат какой-нибудь подливаете? И не сыро там?
И ещё вопрос, Вы если кёрхером моете, клетки из помещения не убираете? Если не убираете, тогда опять же вопрос по сырости под ними - как с этим бороться?
Извините, если вопросы наивные - я начинающий кроликовод, и пытаюсь набраться ума от опытных людей
Зачем мудрить с маточником (задвижки и тому подобное)считаю лишние телодвижения,мальков поймаю руками,самка при осмотре гнезда видит что я делаю и препятствий мне не создает.Ну примерно как-ко так.![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Мальков забираю в 45 дней и никого не выкуриваю,а назначение(примерное)в этом возрасте уже видно Ув. дядя Женя.![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Спасибо, Денис. Надеюсь ты правильно перевел.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Спасибо Денис![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Высота ножек 30 см. А какое расстояние от пола до земли зависит от того какой глубины яму выкопаешь.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
видимо строительство придется начинать с ямы![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Включаем голову и считаем.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Да Денис, прекрасно помню, однако такой вариант исключает установку клеток в ряд (торцами вплотную).![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
тогда для доступа внутрь необходимо будет снимать навесное оборуд. ![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Клетки без маточников еще можно ставить торцами друг к другу перенеся дверцы на их место
А что если в клетке маточник зделать подпольным крольчиха родить в ней ?
Просто я читал что крольчиха рожает в тёмнах местах например: норах и.т.д.
Конечно родит, кудыж ей деваться.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Здравствуйте. А вы могли бы выложить фото откормочной клетки для 120 голов с полами как у Золотухина. С кормушками,поилками и сенником.Спасибо.
Все, что есть уже выкладывал, а больше нет и не будет - она осталась на Урале.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Спасибо.Нашел.
Евгений Витальевич!
Наростить.
Ща не помню. Завтра шаблон смеряю. (если не забуду)![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
а почему отказались от доски при сборке каркаса, ведь доска намного дешевле? или из фанеры намного прочнее каркас получается?
Основная причина - снижение трудозатрат, а следовательно увеличение производства за единицу времени.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Здравствуйте, Евгений Витальевич!![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Просто земля.
Это шутка?![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
