Ладно убедили не буду я парафиновую грелку делать - пойду лучше гадость сотворю. (штука).Действительно ИК-пленка дает все что нужно за очень смешные деньги.и меня она на сегодня устраивает на 100%.
Экспериментируйте с расстоянием от пленки до пола гнездовья. Критерии я описывал. Поверхность не должна быть ощутимо горячей и вода на ней в морозильнике не должна замерзать.
Здравствуйте. Занялся я подогревом маточника при помощи ИК теплого пола. Характеристика пленки (110 ват/м, режится кротно 20см.) Только не могу понять как отрегулировать температуру, вот, что у меня получилось.
Установил в маточник пленку, пол двойной сверху фанера (4мм) потом пространство в 10мм, затем следует ИКная пленка на утеплителе.
Теперь об температуре, ложу градусник на фанеру просто получаю температуру в 22градуса накрываю градусник сенном в 10см. получаю температуру под сеном в 40градусов, есле положить градусник сверху сенна получаю 6 градусов. Все это происходит при температуре на улице в 0 градусов. Маточники готовлю под морозы ниже 10 бывают длятся не долго но внезапно и часто, в основном сыро мряка и не приятная погода.
Подскажите где, что не так. Зарание Спасибо.
Я уже отвечал Вам в личке. Повторяю Вам и Вам подобным, я ни когда не измерял температуру в маточнике. Как я это делаю подробно описано в теме, потрудиться перечитать попробуйте.
Добрый день.
Если я повторюсь с вопросом, который здесь уже может быть был.Извините.
Есть данный лист 110вт/м2 если я от него отрежу ДОПУСТИМ 50%, то мощность уже составить 55вт????
да или нет?
Спасибо.
С электричеством не шутят вокруг много сена сухова у меня в стайке освешение на 36вольт для безопасности зделано! Как можно подогревать маточники зимой при использовании 36Вольт
Автомобили с 12в,а горят как милые так что дело ИМХО не в напряжении.
Саныч,было-бы предложено.А там у каждого свой ;парафин;.Твори,есть желание и время,а мы тему поддержим.
Дык вот чего не хватает так это времени.
.....или с парафином напряги?
Подскажите пожалуйста какие должны быть размеры маточника.
А это зависит от размеров Ваших кроликов.
У меня сейчас калифорнийци и венские голубые.Можно ящички для овощей пластиковые или нет.
Наверное можно
МАКЛЯК Скажите пожалуста подойдет ли 80Вт/м2 пленка? у нас морозы до 20градусов.
Сан Саныч, неутомимый!!! Уважаю!!!
Это точно.
Добрый день.
да или нет?
Спасибо.
Нашего полку прибыло! Еще один курильщик физики. В общем задавая вопрос вы сами на него ответили.
Спасибо, Саныч.
Эт точно!!!
Ничего - ХИМИКИ нам тоже нужны.
Ага для решения проблем воздействия агрессивной мочи на клетку!
А если к пленке подключить 36вольт а не 220??
Зачем?
В целях безопасности а то ведь сено кругом
Будет ли вобше она работать? Если будет то до какой температуры нагреется?
Так подключите, для -
а этот Ваш... перл или лозунг
призыв к действию или мысли вслух?
Есть куча подобных пленок с различными параметрами, в том числе и напряжения. Дерзайте.
Спасибо МАКЛЯК
Низкое напряжение делается в целях безопасности поражением электротоком, а пожаробезопасность это совсем другое
