Подогрев маточника и гнездовья для кроликов в зимнее время. Система Макляк. Фото и видео репортаж. Страница 16 из 22
648 сообщений
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
сколько жрет ?
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
1,25 м. СамРега мощностью 30 ват.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
МАКЛЯК пишет:
Ну уж ежели ттак страшно, тогда вот вам иной вариант, полностью исключающий "Бах и все".
Ой ли? Это наверно чтоб кабель не замерз laugh
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Каширский пишет:
Ой ли?
В чем сомнения Алексей? smile3
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
МАКЛЯК пишет:
Эл.кабель вплотную прилегает к термокабелю. Я бы не стал так надеяться на изоляцию эл.кабеля. Есть вероятность получить "бах".
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Каширский пишет:
Ну да, ну да... Имеешь право... smile3
: Кемеровская область Белово
02.03.2014 - 17:12
: 445
МАКЛЯК пишет:
Из каких соображений увеличили мощность с 27,5 Вт (пленка) до 37,5 Вт (кабель)?
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
МАКЛЯК пишет:
А можно точнее параметры? Площадь поверхности равна площади гнезда? Не разу не имел дело с самрегами.. Или с ним не переборщишь?
З.Ы. сегодня замерзло два окрола. Температура ноль, первокролки, два клочка пуха и ни грамма сена.. Потеря 22 крольчонка.. Жалко, блин..
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
МАКЛЯК пишет:
Метрах не большой?
Достаточно и 1 метра
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
dimbok пишет:
МАКЛЯК пишет:
Дима если крольчиха "лоханулась" и пуха не надергала и не укрыла выводок то подогрев их не спасет!До минус 10 градусов мороза подогрев включать не обязательно.Хватает и пуха с сеном(конечно если крольчиа укроет или ты вовремя увидишь и сам надёргаешь)
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
San511sanych пишет:
dimbok пишет:
МАКЛЯК пишет:
Понятно, конечно. Но подогрев тоже нужен..Шансов выжить в таких случаях больше... Бывает и ниже -10.. А на пленке весной поджарил, в этой теме писал... А самрег, как я понимаю не жарит, если температура не низкая. Или я ошибаюсь?
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
dimbok пишет:
Да.
Сергей 777 пишет:
Baskak пишет:
Метрах не большой?
В данном случае - "запас карман не тянет".
Лишняя (запасная) мощность не преобразуется в тепловую энергию при относительно нормальных условиях эксплуатации, а находится в режиме ожидания наиболее экстремальных температур. yes3
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
МАКЛЯК пишет:
dimbok пишет:
Да.
Сергей 777 пишет:
Baskak пишет:
Метрах не большой?
Спасибо! Уточните, пожалуйста, самрег можно использовать и при плюсовых температурах? Т.е. поставил в начале осени и забыл про него (как климат контроль), или он, все же, греет при теплой погоде?
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Он греет всегда, пока температура окружающей его среды ниже ~60. Но с разной интенсивностью.
В моем случае при температуре окружающей среды +20 поверхность днища гнездовья около +30. При укружающей -20 (ниже не проверял) поверхность около +15.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
МАКЛЯК пишет:
Понятно. Спасибо!
: Тюмень
12.11.2012 - 17:23
: 239
Евгений Витальевич приветствую!
Разрешите внести свои пять копеек в инструкцию по эксплуатации нового обогрева гнезда.
Когда то в далеком 2012 г . на видео которое снял Алексей Евгеньевич про подогрев воды в поилках "самрегом" Вы сказали что нельзя использовать кабель сразу если он длительное время нах-ся на морозе (ниже -10), его необходимо положить в воду и только через некоторое время можно включать, чтобы не произошло резкого скачка при нагреве кабеля.
Честно говоря не знаю почему но эти слова у меня врезались в память и эксперементровать не хотелось.
Думаю необходимо уточнение, при хранении подогрева в не отапливаемом помещении перед использованием занести в отапливаемое помещение и сделать некоторую выдержку. yes3
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
МАКЛЯК пишет:
Сам проверял или кто подсказал?
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
Micrik пишет:
Евгений,явно погорячился,первый раз "камеру" увидел,чего не ляпнешь в прямой эфир.Самреги изначально шведы изобрели на водостоки крыш.
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Ухты!!! Скока всего. shok
Давай по порядку:
Micrik пишет:
Производители указывают разную минимальную СТАРТОВУЮ температуру кабеля, однако мой опыт показывает, что кабель перенесший в процессе хранения, замерзание до - 25 потерял свою работоспособность примерно на 50 % своей длинны (ушел в брак). cry
Baskak пишет:
Вадим, ты же знаешь, что я пишу только о том, что проверил САМ. yes3
viktor popov пишет:
Витя, это не горячность, это факт. Болезнь самрегов - это их слабая способность "холодного" старта. Раньше это было всего лишь моей теорией, а сегодня это факт подтвержденный практикой.
yes3
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Евгений, а можно использовать этот кабель для подогрева поилок у кур? Вот сижу голову ломаю, как это устроить...
27.02.2012 - 14:36
: 10658
МАКЛЯК пишет:
Давай по порядку:
Micrik пишет:
Baskak пишет:
viktor popov пишет:
yes3
Евгений Витальевич а как же крыши и водостоки для которых он собственно и предназначен?Кто же там делает ему предварительный нагрев для "теплого" запуска???
Че то тут не сходица? dntknw
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Че у тебя опять не сходится, Саныч? smile3
"Крыши и водостоки" ни кто не греет при -40, смысл и необходимость данного подогрева есть только при "околонулевых" колебаниях температуры. tomato
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Ираида Иннокентьевна пишет:
Конечно же можно, а вот устройство зависит от типа поилок.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
МАКЛЯК пишет:
Согласен! yes3
27.02.2012 - 14:36
: 10658
МАКЛЯК пишет:
Витальевич а чё не дашь ссылку на свой "летний" курятник ?Там как раз поилки в которые прекрасно ляжет саморег!
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Так наверное и так ужо ясТно. blush2
Dik
: Челябинская область с.Варна
26.04.2011 - 16:16
: 1533
МАКЛЯК пишет:
Евгений Витальевич, я Вашему опыту доверяю wink , поэтому хочу уточнить.
Если я храню кабель на морозе ниже -25гр., то 50% этого кабеля можно считать не годным? Или только если я его включу в сеть, после такого хранения?
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Пробивает именно в момент включения, хотя после энтого открытия я и хранить его стал в отапливаемом помещении. dntknw
Dik
26.04.2011 - 16:16
: 1533
МАКЛЯК пишет:
То есть, если я его сначала опущу в тёплую воду (речь о поилках), то всё будет норм?
: Тверская область Удомля
10.02.2009 - 07:12
: 1473
Dik пишет:
МАКЛЯК пишет:
Очевидно есть в интернете и инструкция по эксплуатации данного типа кАбеля, а то идёт разговор глухого с немым.
