Верно, энергофлекс.
Возможно идея для Ростовской области вполне сойдет. Курортник :)
Кстати, у вас максимально какие холода были?
В наших краях, увы, идея нерабочая. Все позамерзает нафиг.
Добрый всем вечер, хотел поделится альтернативой обогрева кроличьих гнёзд за один обогреватель всего 700р. вот его характеристики
Обогреватель гнезд с позисторным нагревателем КР-718
1. Назначение:
Обогреватель гнёзд (далее «обогреватель») относится к Системам Обогрева Модульного Типа и предназначен для обогрева гнезд кроликов и других мелких животных в условиях низких температур.
2. Общие сведения:
Обогреватель представляет собой герметичную обогреваемую плиту, покрытую оцинкованным железом. Для предотвращения перегрева и для экономии электроэнергии в качестве нагревателя используются саморегулирующиеся позисторы. За счет этого на поверхности обогревателя поддерживается температура в пределах 37,5 ± 0,5 °С. Виду того, что позисторы не имеют полярности, в качестве источника питания можно использовать любые источники питания постоянного и переменного тока на напряжение 12 – 24 вольта.
3. Монтаж изделия:
- Сделать отверстие Ф 5 мм в дне гнездового ящика.
- Установить и закрепить обогреватель деревянными рейками в гнездовом ящике таким образом, чтобы обогреватель находился по центру гнездового ящика и рейки создавали уклон к обогревателю. Это нужно для того, чтобы крольчиха устроила гнездо не в углу ящика, а на обогревателе.
- Провода нагревателя вывести наружу через отверстие в дне гнездового ящика.
- Установить гнездовой ящик в клетку.
- Вывести провода обогревателя через дно клетки.
- Провода обогревателя через выключатель подключить к источнику питания. Полярность подключения значения не имеет.
4. Правила пользования:
Включить обогреватель в сеть за 3 дня до даты предполагаемого окрола. Это даст возможность крольчихе почувствовать тепло и устроить гнездо на обогревателе. При включении холодного обогревателя он начинает потреблять максимальный ток, доходящий до 6 А. Поэтому при использовании нескольких обогревателей необходимо включать их по очереди. Температура поверхности плиты постепенно поднимается, ток потребления падает и через 30-40 минут наступает устойчивое температурное равновесие, температура плиты при этом поддерживается 37,5 ± 0,5 °С. Потребляемый ток в зависимости от температуры окружающей среды может быть в пределах 0,2 – 1 А.
В зависимости от реальных местных температурных условий обогреватель потребляет от 5% до 80% от заявленной пиковой мощности.
Внимание!!! Нельзя использовать автоматические устройства для зарядки автомобильных АКБ для питания обогревателя, так как они автоматически отключаются от сети, когда ток потребления обогревателя падает ниже определенного уровня.
5. Технические характеристики
Рабочее напряжение 12,0 – 24 вольт.
Максимальная сила тока при включении холодного обогревателя 6,0 А
Максимальная мощность обогревателя в момент включения 75 Вт.
Памятуя, что зима, в последнее время, имеет обыкновение приходить неожиданно, бросил всё и занялся подогревом поилок. Нашел в инете и купил пленочные подогреватели, которые изготовитель презентует для подогрева ульев. Так как на дне улья и в поилке одинаково сыро, то мне кажется, что они подойдут.
Встроить в поилку греющий кабель остановило то, что для мытья поилки необходимо было бы каждый раз его вытаскивать, что зимой было бы проблемой. Честно говоря, заявления кролиководов о том, что они крайне редко моют свои поилки, вызывает некоторое недоверие,- после того, как 2-3дня не помоешь поилку, пух и шарики не только в ней, но и в канистре. Но это я отношу на свой счет, т.к. мало работаю с кроликами в части соблюдения ими гигиены.
Пробное включение показало, что в термоизолированном объеме, довольно тепло. Оговорюсь, что на улице +5. Что будет, когда будет -15, зима покажет.
да не какая реклама у нас в городе кусок плёнки метровой 1100р стоит да и перебои с электроэнергией очень часто бывают по 2 суток 2 раза в месяц стабильно, вот из-за этого и выбор
Aleck а не пробовал по интернету заказать что бы по почте прислали рублей за 200 за метр плюс пересылка около 250 руб.я думаю в такой глуши как центр атомной военной промышленности России уж почта у вас работает да и интернет гляжу есть поэтому не надо тут бедной овечкой прикидываться.
поповоду глуши атомной инергетики ты любезный слегка перепутал название городов
так и я же про то в городе и подавно почта есть не в деревне же живешь если лень искать я в теме уже предлагал зайдите на сайт термомат точка ру (по англицки) там и пленка и кабель по доступной цене 1000 км от подмосковья доставка 3 дня за 250 руб 2 метра пленки с доставкой дешевле твоего одного нагревателя но из 2-х метров этой пленки выйдет 20 нагревателей и к ним еще и трансформатор не нужен так то вот
а то что после отключения этот нагреватель держит тепло какое то время то если у вас света не бывает по 2-е суток то он не спасет и после включения он будет греть не сразу а так же через такое же время (пока нагреватель не отдаст тепло бетону)какое он держит после отключения - это теплотехника которую изучают уже не в школе а на первом или втором курсе средних технических или высших заведений а к тому времени студенты оторвавшись от дома курить начинают практически поголовно так что какая там теплотехника.
Сам подогреватель неспасёт спасут 2 аккамулятора подключаемых поочерёдно хотя надо купить бензо генератор и забыть про 12 вольт вообще, неподскажите сколько ватт на метр лучше использовать плёнку?
Практика показывает, что использовать лучше самую слабую - 100 Вт/м. Об этом, впрочем как и о многом другом подробно описано в этой теме и вообще на форуме. Но Вам наверное читать его не когда, надо как можно больше постов запостить до морозов. А это чувствуется и легко отслеживается. Потому и встречаете отторжение форумчан. dread
Евгений, своей крайне немногословной реакцией на мое сообщение, Вы посеяли сомнение в правильности моих действий. Перечитав темы про эл. подогрев я не заметил грабли, которые больно лупят по башке смайлика в Вашем сообщении. Как начинающего, никогда не зимовавшего кроликов, меня смущает Ваши сомнения, как бесспорного авторитета, что такой эл. подогрев может и не «прокатить».
Вас смущает низкое напряжение? Чтобы избежать ощутимого падения напряжения на линии при 12В, сечение кабеля я взял с запасом к расчетному, благодаря чему, мощность конечных нагревателей не упадет.
Мало мощности? В моем случае мощность 22ВТ излучается подогревателем снизу литрового корыта и 5литровой канистры. Все будет зависеть от надлежащей термоизоляции «скворечников»,- ведь никогда не натопишь комнату при открытых окнах.
Да и с точки зрения техники безопасности, 12В намного безопаснее 220В. Обслуживать поилки в резиновых рукавицах и сапогах в сырой осеннезимний период не всегда получается, да и неудобно. В свое время, работая на опасных производствах, насмотрелся на разные нарушения и плачевные последствия, к которым они приводят. Вверять свою жизнь на волю случая и китайцев, производителей электропродукции несколько легкомысленно. Тем более, когда изделия из нее не разовые, а рассчитаны на многолетнее использование.
Перечитав темы про эл. подогрев я не заметил грабли, которые больно лупят по башке смайлика...
Свирид, вы действительно не заметили грабли описанные мною в 63 посте данной темы. Отверстия через которые кролы имеют доступ к воде и являются теми саммыми открытыми окнами, и в морозы под ними на воде образуется корочка льда. Исключительно поэтому я перешел на СамРег, перепробовав до этого несколько безуспешных вариантов закрытия этих форточек.
Успехов Вам.
[quote=МАКЛЯКСвирид, вы действительно не заметили грабли описанные мною в 63 посте данной темы. [/quote]
Виноват, действительно не заметил. Ваш пост №63 вселил уверенность, что не так все плохо, - морозы -25 и ниже в Киеве редки.
Не могу понять ход мыслей "консрукторов". Нужно нагреть воду в каком то сосуде, а идут предложения греть место в котором находится сосуд /Какркас поилки/. Наилучшая передача тепла осуществляется когда сам источник тепла омывается водой и между ними нет изолятора. Остаётся только утеплить корпус и в сосуде вода будет сохраняться тёплой. В рассматриваемых средах только вода является наиболее теплоёмкой и в первую очередь нужно греть воду, и непосредственно источник должен омываться водой.
Пришла зима! А по моему ведут разговоры в основном те, у кого и кроликов нет или для себя лично.
Лето целое пропели,оглянуться неуспели.....
Алексей, Ваше сообщение обезличено, но по содержанию ясно, что отвечать мне.
О том, что у меня кролики для себя я нисколько не жалею, а наоборот, рад в том, что мне не приходится зарабатывать на жизнь продавая кроликов.
Кстати, когда Вы избавились от клеток, мы с Вами оказались в одном лагере,- кролики для себя.
Руководствуясь Вашей книгой, я изготовил свои первые поилки, поэтому вступать в полемику с тем, чей опыт позволил сделать первые шаги, не хочу. Тем более, когда видишь во что перерастают такие дискуссии.
Я просто в двух словах поясню ход моих мыслей:
- В предыдущих сообщениях я отмечал, что с точки зрения техники безопасности, 12В намного безопаснее 220В. Обслуживать поилки в резиновых рукавицах и сапогах в сырой осеннезимний период не всегда получается, да и неудобно. В свое время, работая на опасных производствах, насмотрелся на разные нарушения и плачевные последствия, к которым они приводят. Вверять свою жизнь на волю случая и китайцев, производителей электропродукции несколько легкомысленно. Тем более, когда изделия из нее не разовые, а рассчитаны на многолетнее использование. Кто будет спорить?
- Киев не Тверь. А потому, морозов, которые у Вас обычное явление, в Киеве не наблюдается. Да и -27 не каждую зиму, а если и случаются, то неделю- вторую максимум.
- Чистота,- залог здоровья,- это факт. Кормушку, в которой встроен подогрев, помыть не так просто. И нет гарантии, что даже зимой, при непрерывном подогреве, из шариков и остатков комбикорма, не будет развиваться патогенная микрофлора,- отсюда болезни.
Приняв во внимание перечисленные факторы, применил такую систему подогрева поилок.
[quote=Цветков АА]Не могу понять ход мыслей "консрукторов". ........ А по моему ведут разговоры в основном те, у кого и кроликов нет
Алексей Алексеевич вот теперь то в отличии от всех нас у вас кроликов то и нет.
Верно, энергофлекс.
Самый большой мороз я помню был -42град. Но в основном зимние колебания с большой амплитудой от 0 до -30 погода очень переменчивая.
1. Назначение:
2. Общие сведения:
3. Монтаж изделия:
6. Комплектность:
1. Обогреваемая плита с выводами 1 шт.
2. Паспорт 1 шт.
7. Гарантийные обязательства
Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев с момента продажи.
8. Производитель:
ООО «Квадро» г. Кострома, ул. Ленина 160 А т./факс +7 (4942) 64-87-66 www.kvadro-44.ru
Дата выпуска «…….» «…………………» 20…. года.
причём после отключения питания целый час остывает!
Так, наступают холода, Кадыров начинает рекламную акцию своих грелок.
Кусок пленки - сто рублей. Особо крутые могут платить и по 700
Вот его клиенты. http://www.youtube.com/watch?v=Of5c_foMozE
Одни уже по ушам им проехали. Люди ничего не знают про кроликов, но знают точно , что теперь у них попрёт
dread
Хотя в Киеве возможно прокатит.
причём плёночный обогреватель на 220 вольт 970р так что из-за этого и было удевление цены на подогреватели Кадырова
Ссылку ПЛЗ.
мне было удобней обогреватели на 12 вольт и не передкем оправдоватся несобираюсь!!!
Респект, Евгений Витальевич
Надолго хватит аккумуляторов?
просмотрел и прочитал практически весь пост но меня больше интересовало подогрев поилок кабелем самрег, я впринципе такой подогрев и сделал
насчёт аккамуляторов я пробовал на 3 маточника 65 а почти на сутки хватает
для обогрева поилок нехватило сам.рег.кабеля пришлось сделать из кипятильников и терморегулятора от бойлера.
Успехов Вам.
нет кипятильники это точно каменный век, заказал по совету San511sanych через интернет сам.рег. кабель 40 ватт по 329р. за метр
