Добрый день Baskak. Вы правильно заметили, это OSB. Года через три думаю обшить весь дом блокхаусом. Для красоты, а так в нём и сейчас тепло.
А листы OSB какой толщины если не секрет ?
Листы лучше ставит от 12 мм толщиной
Всего 12 ? понятно, я почему то думал около 20мм надо . я кролятник обшил 9мм OSB . сейчас по мелочам еще доделаю утепление и буду отопление включать ) проведу тест как тепло держит этот материал
Если не секрет, какие привесы на этом корме?
и еще, расход корма большой?
Добрый вечер. Забивать стал в 100 дней, тушка осталась весом в тех же пределах, что и при забое в 120 дней. Расход от 200 до 300 гр, но 300 гр мало кто съедает, всегда остается.
Николай, хочу выразить Вам огромную благодарность за советы, которые Вы мне давали и за ваши ответы!!!!
Пару лет я у Вас консультировалась и теперь у нашей семьи есть вкусное мясо.
Огромное Вам спасибо. Побольше бы таких людей на форуме, которые помогают новичкам!
[quote=Филина Анна]Николай, хочу выразить Вам огромную благодарность за советы, которые Вы мне давали и за ваши ответы!!!!
Анна, спасибо за добрые слова в мой адрес.
Привет Саныч! Пока все продолжается, еще не закончил. От прокладки провода внутри трубы, буду отказываться. Кабель будет только в баке с водой, потом ставлю насос что бы прогонял воду по всей системе. Выскажи свое мнение по такому понию.
Ну с насосом сделать проще и наверное дешевле НО если нет угрозы отключения электроэнергии.Если свет отключат или насос встанет или ТЭН в баке сгорит тогда всей системе поения трындец.Нужно успеть слить вовремя воду.На фоне всего этого саморег в трубе не такой уж и гемор тем более что этот товар становиться всё распостраненнее и доступнееЕсли я первый саморег брал по 200 рублей то сейчас уже можно купить и за 120 такой же.
С насосом то же не так все просто.Если протяженность линии большая то температура будет падать и нужно делать грамотную разводку на несколько контуров а так же обогревать трубы не только в местах поения а и в междуклеточном пространстве а это опять же лишний расход энергии.
Но если клетки и шеды уже построены то адаптировать под них оптимальную систему обогреваемого ниппельного поения не так то просто а потому приходится выбирать не самые оптимальные и экономичные варианты.Эту проблему нужно закладыать еще в проект будущих клеток или шеда.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 неделя 4 дня назад
С насосом действительно кажется более проще. На днях свою систему наверно все таки запущу, до похолоданий. Тогда хочу промерять сколько будет температура на входе и на выходе. Для поднимания температуры купил рукомойник на 22 литра с тэном 1,15 квт \Электричество у нас не отключается, кроме совсем форсмажора. Но допустим если даже замерзнет можно также отогреть как в случае и с кабелем замерзнет.
Здравствуйте! Тоже есть мысль сделать подогрев ниппельных поилок с помощью электро тэна, но тэн буду ставить в самой нижней точки трубы. По сколько клетка в 2 яруса, нагретая вода будет(она должна)подыматься и не давать замерзнуть верхнему ярусу. Система без насоса.
Добрый день, Николай! Хотел бы узнать у вас какое количество комбикорма вы даёте племенным кроликам, буду не прочь услышать ответы других участников!
Добрый день Levis ! Я сейчас не кормлю сеном кроликов вообще, поэтому комбикорм насыпаю один раз в два дня. В ковшик входит 600 - 650 грамм, как за черпнет. На следующую раз дачу корма, там остается еще в кормушке. Полностью не съедают.
Добрый день Боба. Как кролики чувствуют себя на чистом кк, без сена. Как зима, без потерь при кормлении чистым кк??
Уважаемый, Николай. Вы где-то писали, что хотели использовать на "стоках" вместо поликароната, линолеум. Была ли такая попытка и что из этого вышло? Если кто-нибудь использовал этот материал, хотелось бы узнать плюсы и минусы. Заранее спасибо.
Добрый вечер Сергеев Андрей! Я не стал использовать на скатах линолеум потому, что наверное он на холоде становился дубовым и, ломался
Добрый вечер Гутаперчивый! Сегодня первый раз почистил в некоторых клетках, после того как они живут на сетчатых полах и кормлении только комбикормом. Не хочу навлекать на себя неприятности, но пока все кролики живы. Ругаю себя за то, что раньше не послушал Женьку Маклякова о переводе поголовья на комбикорм с травяной мукой. В таких случаях всегда вспоминаю о том, что силен мужик " задним умом".
Здравствуйте, Николай! Я наверно пропустила где-то, что Вы не даёте сено кроликам. А комбикорм с травяной мукой - это какой-то специальный, или Вы сами изготавливаете, или заказываете специально на заводе?
А комбикорм с травяной мукой - это какой-то специальный, или Вы сами изготавливаете, или заказываете специально на заводе?[/quote]
Доброе утро Василиска! У моего товарища есть небольшой заводик по производству к/корма. Он специально изготавливает спец комбикорм для птицы и кроликов. Птица хорошо несется, а кролики хорошо растут.
Но для этого нужно знать что ищешь.
Николай, нет ли у Вас состава вашего КК?
Так то на базе, где комбикорм покупаем, много всего имеется. Одного куриного 4-5 производителей... Но не уверена, что такой, с травяной мукой, будет. У нас кроликов большинство свиным кормит.
Николай, здравствуйте! В шеде задняя стенка в самом низу есть? Я имею ввиду от земли и до первого яруса. Ведь со второго и третьего этажа все уходит за пределы шеда. Я про навоз. А как с первым этажом? Вы убираете и в шеде и на улице?
Всем привет! Подпишусь!
Николай привет!
Расскажи чем окончилась(или продолжается) эпопея с зимним ниппельным поением?
Почему отказываетесь? Чем самрег плох внутри трубы?
Да ладно, Коля - лучше поздно, чем никогда.
Боба спасибо за ответ. Буду применять у себя
Везёт же вам!.. У нас наверно не найти такого.
Вы,просто не искали.Зайдите в темы Корма,там по Лен.обл.делятся где,почем и качество.
Эх,мне бы такого товарища !
Несколько постов назад есть фото состава к/корма
Здравствуй Сурин! Тот кобель, что на аватарке со мной назван Сибай.
Огромное спасибо! Утащила себе.
Василиска загляните прям сейчас на последнюю страничку темы "вопросы новичка о кроликах" там Александр Юхнов хороший рецептик как раз выложил.
