Здравствуй уважаемый Евгений, как по отчеству, то никогда его не знал Да не справляюсь пока я сам. Не могу сообразить как обустроить поение кроликов, поэтому и обращаюсь ко всем.
Вообще, Николай, подумай о том, что бы отойти от использования сена (+++++++), а на месте сенников поставь спаренные вакуумные поилки с подогревом из самрега. В Уральском климате,на сегодняшний день, я думаю, это будет самое верное решение.
И еще.
Сетка на полу кажется 12,5*25, это не айс. Если нет 16*48, то в твоей сетке лучше будет соединить соседние ячеи дабы получилось 12,5*50.
Хотелось бы так же взглянуть на твои новые кормушки со стороны кролика. Щель для доступа к корму желательно не более 3 см. как у AlexBG2. Я уже перенял его опыт и не нарадуюсь.
Женя, сейчас вопрос о к/корме с травяной мукой почти решен. Валера Постников помог хорошо в этом волнует вопрос меня, а если будет проблема с этим к/кормом. Кормушку сфоткаю со всех сторон и выложу. Сетки у меня другой нет,
Здравствуите Николай, кролики очень часто устраивают туалет возле сенника, тем самым портят сено в низу сенника. Дверцы в клетки у меня открываются вбок за 2 года не одна дверца не перекосилась, причем на дверце висит поилка.Ну это дело каждого куда они открываются, дело привычки.
И еще.
Евгений о какой щели идет разговор и в чем радость от ее использования - не выгребают или меньше едят ил что другое??? Фото прилагать к комментарию рекомендуется
У меня почти два года никто ничего не выгребал(кроме забеременевших крольчих) а последние полгода у двух мамашек все дети начинают грести и потом после отсалки продолжают.На это же время пришлись и мои неудачные эксперименты по кормлению провими с травяной мукой.что явилось причиной выгребания - неправильное воспитание или непонравившийся корм - до сих пор не могу выяснить точно.потому пока это больной для меня вопрос и потому интересуюсь.Попробую так сделать тем мамашкам у котрых гребут.может поможет?
Использовал канализационную трубу ПВХ 110мм, длинной 60см. Но поилки "индивидуальные" на 2 клетки. Т.е. эта труба как резервуар устанавливается в сенник, имеет боковые ответвления в стороны из обычных труб на конце с ниппелем. Т.к. поилка установлены под углом, то емкость уменьшается, в нашем случае имеем емкость около 3л. и это всего на 2 клетки - мало(((
Вариант подходящий если держишь не много кроликов, но когда их много... Сейчас делаю фото сессию изготовления, как закончу - выложу, будет кому-нибудь польза.
Сейчас сделал несколько фотографий, чтобы для наглядности:
С утиплением
и не доделанные без утепления
Боба пишет:
Думаю по верхнему ряду клеток провести трубу сотку, по всей длинне клеток. Будет пять труб по 2 метра, разве этого будет мало?
"Труба сотка" это какая труба?
Боба пишет:
Пока не определился где проложить трубу для поения на первом и втором ярусах. По высоте она подходит к задней стенке.
Действительно, я также думаю, что лучшее место для трубы к задней стенке. Изобразил на схеме для того чтобы понятней было - клетка в разрезе. Думаю трубу полипропиленовую на 20мм. В местах вывода ниппеля в клетку тройник комбинированный в которое вкручивается ответвление с ниппелем. Утеплитель мин.вата для возможности обжига. Для защиты всего - лист оценковки.
Сенники я бы рекомендовал поднять от пола на 10-15см т.е. сделать их Y -образными.
Боба пишет:
Что даёт такой сенник Y?
Сначала делал V-образный, потом когда стал применять съемные полы, задумался о простом П-образным, а когда стал применять поилки в сенник - уже стал делать П-образный с небольшим подъемом от уровня пола. И зимой удобно когда что-нибудь намерзнет в эту щель скидывать.
Николай а эта твоя поилка зимой уже работала?Моя интуиция мне подсказывает что она больше 20градусов мороза(а может и при минус 15) должна замернуть.То есть не сама емкость а ниппеля.слишком удалены они от нагревателя!
улыбнул вопрос, San511sanych, Вы уже давайте осваивайте остальное оборудование (кроме поилок ) которое находится в клетке.
Вообще то в бункерной кормушке щель одна - это щель дозатора. А то что "щелью" назвали поддон или может как по другому по научному эта часть кормушки называется.Вот это меня и смутило.Тем более что ранее Макляк в своих комментариях акцентировал внимание что бы не делали щель дозатора более одного сантиметра а тут сразу о трех сантиметрах разговор зашел. Так понятно???
Работала, с весны 2013 стоят. Интуиция правильно подсказывает. Поэтому я сразу делал саморег с установкой трубы в ответвления к ниппелям.
Так к чему склоняешься к ниппелям или к канистрам?
Женя, рядом с кормушкой есть место для канистры 4-5 литров. Это наверное будет мало.
Для откорма маловато, а для мамки я думаю вполне.
И еще.
Тогда в этой соедини ячейки. А то малькам капкан будет.
Я думаю, что глобальных проблем быть не может, а временные можно пережить бросив сено прямо в клетку. Зато преимущества на лицо.
Жду.
Кажись уже Боба показавал.
P123t, Я уже показывал их, но там нет того фото, которое интересует Евгения
Саныч, написано ж
. Сам всегда отправляешь читать форум, вот и я заразился.
Лови ссылку на фото.
https://fermer.ru/comment/1074632974#comment-1074632974
Ну фото по ссылке посмотрел - но чем три сантиметра лучше чем мои семь - не понятно.Можно это прокомментировать?
Ни одной гранулы мимо рта!
С утиплением
Кстати, сенники для установки поилок можно и не демонтировать. Только для доступа к ним нужно будет снимать поилку.
А всё ли сено выедают с П-образного сенника или остается зона, где они не могут достать его?
Николай(Боба), а какие породы кроликов вы держите?
Понятно, San511sanych. Мне и вот так было сразу понятно
Ну теперь видимо две
Если я не ошибаюсь (если не так, пусть МАКЛЯК поправит) это для того, что-бы мальки не залазили в сам бункер, когда заканчивается корм.
Не ошибаетесь.Именно по этому
Именно так, только вот не помню, чтобы ограничивал именно 1 см.
